MaSur
  1. Ahoj, v servisnom manuálne je písané že pri výmene oleja (aj pri iných úkonoch) treba dotiahnuť výpustnú skrutky na určitý moment. Dá sa to spraviť aj bez toho alebo si mám zaobstarať momentový kľúč ? Ďakujem za rady.
  2. Ahoj, vedel by niekto poradiť Octavia 2 RS 125kw 2011. dovoz z DE. V serviske mám výmenu rozvodov + vodnú pumpu pri 142 000 teraz ako som kúpil je 175 000+ odporúčate to vymeniť alebo nie? Poprípade dá sa to skontrolovať či to bolo vôbec menené, interval by mal byť až pri 180 000. Okrem toho idem robiť olejový servis + filtre, čaká ma výmena olej a filter v DSG, a začína sa ozývať zotrvačnik, Ďakujem za rady.
  3. Ahoj, vedel by niekto poradiť Octavia 2 RS 125kw 2011. dovoz z DE. V serviske mám výmenu rozvodov + vodnú pumpu pri 142 000 teraz ako som kúpil je 175 000+ odporúčate to vymeniť alebo nie? Poprípade dá sa to skontrolovať či to bolo vôbec menené, interval by mal byť až pri 180 000. Okrem toho idem robiť olejový servis + filtre, čaká ma výmena oleja v DSG, a začína sa ozývať zotrvačnik, počul som že pri zotrvačnik v DSG netreba vymeniť lamelu a tanier. Ďakujem za rady.
  4. Tak objednal som exide aj do Octavia 77Ah aj do Cordoba 61Ah
  5. Ďakujem, a tá značka je v pohode?
  6. Ahoj, chcem poradiť akú batériu do OII 125kw RS momentálne tam je asi pôvodná od výrobcu 2011r. - 61Ah 540A chcel by som 85Ah 800A ale má až 31,5cm dĺžku tak neviem či sa mi tam vojde. Ďakujem.
