rohe
Vše, co zveřejnil rohe
  1. zdravim vsechny byl jsem teda na diagnostice a byla tam jedna chyba ''vysoka teplota''nahodila chyba ale jsme prisli na to ze je spalena pojiska 50 A na pojistkove skrini v motoru ale ne ta klasicka plocha ale ta co je ''nevim jak se jmenuje''kdyz sundas plastove viko od pojistkove skrine ze predu jsou cervene kabely privod a dole odvod a mezi jsou jeste pojistky tak ta 50 A byla K.O Po vymene pojistky se stejne ventilator netoci je spaleny motor takze problem jsme nasli. ted uz jenom vymenit ventilator a melo by snad byt vse v poradku. je ale divne ze za jizdy ta klima chladi jak cert. jinak diky za odpoved a treba to nekomu taky pomuze o tech pojistkach jsem vubec nevedel preji krasny zbytek dne
  2. zdravim vsechny mam s klimou stejny problem.kdyz nechám auto bezet na volnoběh, tak mi klima vůbec nezačne chladit. podotykam ze nemam automatickou klimu ale rucni. ted se zeptam mozna blbe ale koukal jsem na chladic u masky a mam tam jenom jednu vrtuli dokonce jsem nevidel ani zadne draty pro privod k ventilatoru vy pisete o dvou vrtulich. dve vrtule jsou u automaticke klimy? diky za odpoved
  3. 12V plus jsem vzal pred pojistkou ridici jednotky. zkusim to s tema 5 diodama (ale koupim si i tu 6A )a dam je i pred BSG. snad to dopadne dobre dam vedet jak to dopodlo zatim diky za pomoc preji pekny den
  4. central je pres 15A pojistku,dal jsem tam autorele, kontakty jsem zapojil spravne to jsem kontroloval. rikam myslim ze jsem dal blbe diody jen 1A
  5. kdyz jsem zmacknul zamknuti na dal.ovladaci tak se zakourilo rozebral jsem ridici jednotku a na tistenem spoji byly propalene spoje
  6. jo jednotka centr.zamykani
  7. kdyz jsem pouzil zapojeni podle tohoto schematu shorela mi jednotka centralu nevim kde by mohl byt problem zrejme diodami¨ muze mi nekdo napsat jake diody mam pouzit nebo jestli nebude lepsi pouzit to zapojeni se 4 diodami dik za odpoved
