Václav Šubert
  1. Tak už mám vyřešeno,bylo to pod sedačkou,co vedou kabely,jeden byl načatý někde v ohybu a tím to vyvolávalo chybu,autoelektrikář mě vyměnil celej svazek od modulu a je klid!!!
  2. Zdravím,už jsem to tu psal,mám problém s rozsvěcenou kontrolkou airbagu.Někdo mi zde radil,že je to ten konektor pod sedačkou spolujezdce,tak jsem to dnes rozebral a sletoval natvrdo,jak bylo zde doporučeno.Vymazala se chyba,ale bohužel po pár km opět svítí!Poradí někdo co s tím.Zde je výpis:04C2 okruh zapalování,boční airbag,strana spolujezdce vpředu.max.hodnota překročena.Díky předem za rady.Vašek
  3. Zdravím,už jsem to tu psal,mám problém s rozsvěcenou kontrolkou airbagu.Někdo mi zde radil,že je to ten konektor pod sedačkou spolujezdce,tak jsem to dnes rozebral a sletoval natvrdo,jak bylo zde doporučeno.Vymazala se chyba,ale bohužel po pár km opět svítí!Poradí někdo co s tím.Zde je výpis:04C2 okruh zapalování,boční airbag,strana spolujezdce vpředu.max.hodnota překročena.Díky předem za rady.Vašek
  4. Tak bohužel se mi znova rozsvítila kontrolka airbagu,předtím jsem s tím byl na diagnostice,chyba se vynulovala,ale vydrželo to přibližně 14 dní.Poradí někdo,co s tím?
  5. Zdravím,chtěl bych čipnout svou Octavii II,1.9 TDi PD/77 KW,jakou zvolit firmu.Máte někdo zkušenost s touto?AutoChip Praha.Stačí mě jen do 100 KW,nechci měnit spojku,ani turbo.Díky
  6. moc tomu nerozumím,ale na kabelu je napsáno OBD II.ještě dotaz:kde je vůbec zásuvka na diagnostiku?auto mám jen několik dní a ještě jsem to nezkoumal,kniha návod k obsluze mi teprve dojde poštou.
  7. o.k,zejtra to pořeším.mám kabel a program VAG na O1,půjde mi to načíst i na O2?
  8. dneska jsem na ten konektor koukal,ale nic takhle nepoznám,je potřeba ho vyměnit,nebo stačí třeba rozpojit a znovu spojit,popř.prostříknout nějakým sprejem na kontakty?
  9. Zdravím,před nedávnem jsem si pořídil starší Octavii II,1.9 TDi PD/77KW a po cca.asi 500 km se mi rozsvítila kontrolka airbagu.Řešil jsem touž u mé předchozí O1,ale tam stačilo prostříknout kontakty u kroužku pod volantem a bylo po problému.Můžete mi poradit co by to mohlo být tentokrát?Díky moc
  10. Myslím,kdyby byl přerušný kabel,tak to bude svítit trvale.Ono to po vynulování je tnapř. týden v poho a pak to udělá třeba 3 x za týden.V létě s tím nebyl problém,nemůže mít vliv třeba mráz a vlhkost?To je moje doměnka
  11. Prosím o radu,nedávno mě začala zlobit kontrolka airbagu,mám Octavii 1,9 TDi,81 KW,r.v 2000.Při nastartování již nezhasne,několikrát jsme tu závadu vynulovali,ale po několika dalších dnech to opět naskočí.Závada má tuto hlášku:Roznětka airbagu,strana řidiče(N95) 00588,Hodnota odporu příliš nízká-Sporadicky.3310
