bv12
  1. caute, coraz castejsie sa mi na vodicovom okne stava, ze mi velmi tazko ide hore, niekde v strede ako keby na nieco narazilo a nasledne zide uplne dole a opat iba pomaly ide hore alebo nechce ist uz vobec hore. Jediny sposob, ako ho potom dostanem hore je, ze prestami to okno chytim a "pomozem" mu do cca polovice a potom uz vyjde samo. Ma niekto predstavu, cim to moze byt? Motorcek ... alebo ovladac? Da sa vobec motorcek okna kupit samostatne alebo sa da kupit len ako celok (cele to otvaranie). Dvere s elektr.oknami som este nemal rozobrane tak nemam predstavu, co sa tam da robit ... vdaka B.
  2. bv12 odpověděl na Diesel's téma v Interiér
    ja som mal taktiez rozsvietenu kontrolku airbagu (po tom, ako sa mi vybila bateria), chodil som s tym isty cas. Vcera som s tym bol v Skoda servise a ti mi sice tu chybu vymazali a kontrolka uz nesvieti, ale tvrdili mi, ze si mam kupit silnejsiu baterku, lebo tam par dorobenych LED svetiel a vraj to velmi tu baterku vybija a mam si kupit silnejsiu (s viac Ah), lebo sa ta zavada vraj opat objavi. Samozrejme ma chceli namotat na kupu baterky u nich ... (moja baterka v aute ma asi 3 mesiace, takte u mna neuspeli)
  3. Myslim, ze po odpojeni baterky treba "naformatovat pamat okna" tym, ze clovek viackrat spusti okno uplne dolu a nasledne vytiahne az hore na doraz. Po takomto naformatovani by to uz malo fungovat normalne.
  4. jednoducho zo origo svetla nalavo, ktore som odpojil a na to napojil vsetky tri okruhy so samostatnymi vypinacmi. Kable som potiahol popod tapacirung a popri kabloch, co vedu do zadnych dveri, aby nebolo vidiet ziadne kable.
  5. no, ja som to takto planoval a som s tym spokojny
  6. no, nie je to pas ale samostatne ledky, ktore som napojil za seba po styroch (pisalo sa tu o tom tu na fore pri posvietenie dveri). To cervene su tiez ledky (6 ks) a v samotnom kufry su po stranach trubice z PC za par korun. Kazde svetlo dokazem vdaka samostanym vypinacom vypnut osobitne, takze ak len potrbujem osvetlenie kufra, necham modre trubice, ak potrebujem viac svtela, zapnem aj biele ledky. To svetlo z lediek je vskutku vyborne. Tym, ze su tak vysoko (na dverach kufru), svetlo je dostatocne rozptylene.
  7. tak som sa do toho aj ja pustil a toto je vysledok: (tie fotky nie su nic moc, ale aspon nieco je vidiet,) ... dakujem vsetkym na fore, co poskytli rady a navody.
  8. bv12 odpověděl na Piaggio's téma v Exteriér
    ah, ok, nevedel som, ze sa to tak vola ... to vlakno som uz nasiel. Vdaka
  9. Vdaka
  10. bv12 odpověděl na Piaggio's téma v Exteriér
    ked je tu uz tema zadnych dveri tak mi napada ... da sa nieco robit s tym, ze uz sa mi zadne dvere nechcu zdvihat tak lahko ak o volakedy??? Musim ich do hornej polohy trochu dotlacat ...
  11. nie som sice nejaky expert, ale ak ti po otvoreni aspon jednych zadnych dveri svetlo zasvieti, tipoval by som spinace v prednych dverach vymenit. To svetlo hore ... vybrat priesvitny plast (je len nasunuty) vypacenim v smere od predneho okna a potom zospodu uvidis dva sroby, ktorymi je uchyteny cely vypinac. Tot vsjo ...
  12. bv12 odpověděl na bv12's téma v Motor
    ten znak "pobehuje" tiez, ale hlavne ten cely kryt robi rachot ... rozmyslal som niecim to vypodlozit, ale kedze motor je horuci, neviem, co by som tam mohol dat, aby auto nevzblklo
  13. Zdravim, plastovy kryt motora mi pri zapnutom motore vibruje a rezonuje tak, ze ten zvuk je (podla mojho subjektivneho pocitu) este silnejsi ako samotny zvuk motora. Da sa nieco robit, vytesnit alebo primontovat, aby to tak neklepalo? Vdaka
  14. bv12 odpověděl na bv12's téma v Elektrika
    mam Fabiu 2002. Profor, mozes mi verit, ze sa snazim zbytocne sa nepytat na veci, ktore uz niekde najdem popisane, ale jednoducho neviem nikde najst hodnotu odporu, aky treba (nemam absolutne ziadne elektrotechnicke vzdelanie a pocitanie odporu preto nie je zrovna moja silna stranka ...). Najst si cesticky, kde sa odpor nachadza snad zvladnem, ale neviem tu hodnotu.
  15. bv12 odpověděl na bv12's téma v Elektrika
    naozaj mi to nikto nevie povedat?, uz dva dni prehladavam cele forum, ale nedari sa mi najst info, aky odpor a kde treba menit.
