bv12
Uživatel-
44 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem bv12
caute, coraz castejsie sa mi na vodicovom okne stava, ze mi velmi tazko ide hore, niekde v strede ako keby na nieco narazilo a nasledne zide uplne dole a opat iba pomaly ide hore alebo nechce ist uz vobec hore. Jediny sposob, ako ho potom dostanem hore je, ze prestami to okno chytim a "pomozem" mu do cca polovice a potom uz vyjde samo. Ma niekto predstavu, cim to moze byt? Motorcek ... alebo ovladac? Da sa vobec motorcek okna kupit samostatne alebo sa da kupit len ako celok (cele to otvaranie). Dvere s elektr.oknami som este nemal rozobrane tak nemam predstavu, co sa tam da robit ... vdaka B.
ja som mal taktiez rozsvietenu kontrolku airbagu (po tom, ako sa mi vybila bateria), chodil som s tym isty cas. Vcera som s tym bol v Skoda servise a ti mi sice tu chybu vymazali a kontrolka uz nesvieti, ale tvrdili mi, ze si mam kupit silnejsiu baterku, lebo tam par dorobenych LED svetiel a vraj to velmi tu baterku vybija a mam si kupit silnejsiu (s viac Ah), lebo sa ta zavada vraj opat objavi. Samozrejme ma chceli namotat na kupu baterky u nich ... (moja baterka v aute ma asi 3 mesiace, takte u mna neuspeli)
Myslim, ze po odpojeni baterky treba "naformatovat pamat okna" tym, ze clovek viackrat spusti okno uplne dolu a nasledne vytiahne az hore na doraz. Po takomto naformatovani by to uz malo fungovat normalne.
jednoducho zo origo svetla nalavo, ktore som odpojil a na to napojil vsetky tri okruhy so samostatnymi vypinacmi. Kable som potiahol popod tapacirung a popri kabloch, co vedu do zadnych dveri, aby nebolo vidiet ziadne kable.
no, ja som to takto planoval a som s tym spokojny
no, nie je to pas ale samostatne ledky, ktore som napojil za seba po styroch (pisalo sa tu o tom tu na fore pri posvietenie dveri). To cervene su tiez ledky (6 ks) a v samotnom kufry su po stranach trubice z PC za par korun. Kazde svetlo dokazem vdaka samostanym vypinacom vypnut osobitne, takze ak len potrbujem osvetlenie kufra, necham modre trubice, ak potrebujem viac svtela, zapnem aj biele ledky. To svetlo z lediek je vskutku vyborne. Tym, ze su tak vysoko (na dverach kufru), svetlo je dostatocne rozptylene.
tak som sa do toho aj ja pustil a toto je vysledok: (tie fotky nie su nic moc, ale aspon nieco je vidiet,) ... dakujem vsetkym na fore, co poskytli rady a navody.
ah, ok, nevedel som, ze sa to tak vola ... to vlakno som uz nasiel. Vdaka
ked je tu uz tema zadnych dveri tak mi napada ... da sa nieco robit s tym, ze uz sa mi zadne dvere nechcu zdvihat tak lahko ak o volakedy??? Musim ich do hornej polohy trochu dotlacat ...
nie som sice nejaky expert, ale ak ti po otvoreni aspon jednych zadnych dveri svetlo zasvieti, tipoval by som spinace v prednych dverach vymenit. To svetlo hore ... vybrat priesvitny plast (je len nasunuty) vypacenim v smere od predneho okna a potom zospodu uvidis dva sroby, ktorymi je uchyteny cely vypinac. Tot vsjo ...
ten znak "pobehuje" tiez, ale hlavne ten cely kryt robi rachot ... rozmyslal som niecim to vypodlozit, ale kedze motor je horuci, neviem, co by som tam mohol dat, aby auto nevzblklo
Zdravim, plastovy kryt motora mi pri zapnutom motore vibruje a rezonuje tak, ze ten zvuk je (podla mojho subjektivneho pocitu) este silnejsi ako samotny zvuk motora. Da sa nieco robit, vytesnit alebo primontovat, aby to tak neklepalo? Vdaka
mam Fabiu 2002. Profor, mozes mi verit, ze sa snazim zbytocne sa nepytat na veci, ktore uz niekde najdem popisane, ale jednoducho neviem nikde najst hodnotu odporu, aky treba (nemam absolutne ziadne elektrotechnicke vzdelanie a pocitanie odporu preto nie je zrovna moja silna stranka ...). Najst si cesticky, kde sa odpor nachadza snad zvladnem, ale neviem tu hodnotu.
naozaj mi to nikto nevie povedat?, uz dva dni prehladavam cele forum, ale nedari sa mi najst info, aky odpor a kde treba menit.
naozaj som k tomu nic nenasiel ... aky odpor a kde treba vymenit?
skusal som, ver mi, ale pokial nemas "spravne" klucove hladane slovo, tak ti nahadze vela odkazov, ale to co hladam, nenajdem. Mohol by si prosim dat link, kde bol ten problem s tou svetlejsou LEDkou rieseny? vdaka
tak davam sem fotky, ako som prerobil podsvietenie ( je tam vidiet aj tu jednu LEDku, co tak silnejsie svieti ...): Inak, dakujem za pomoc ...
vdaka, skusim ... Ako sem mam vlozit foto? ... v nejakom vlakne som tusim cital, ze aby sa sem nedavali fotky cez Imageshack - inak o vsak neviem
caute, takze osvetlenie som vymenil - teraz je to modrocervene, ale mam dve otazky, resp. pripomienky. 1. Dioda, ktora je pod tachometrom oid cislom 20-40 km/h svieti stale rovnako pri roznych intenzitach podsvietenia a teda pri nizsej intenzite svieti znacne silnejsie ako vsetky ostatne. 2. hore spominana dioda spolu s tou, ktora je pod cervenym polom otackomera pri nastavenej slabsej intenzite resp. ked zapnem svetla a nemam nastartovane zvyknu spolocne preblykovat (obidve naraz sa vypnu a zapnu, atd). Ma niekto napad, ako sa to da odstranit? Je mozne, ze je to nejak zle naletovane?
profor, dakujem za info na zahorie vsak kvoli tomu nepojdem ... dnes som im este raz volal a do nejakych dvoch tyzdnov by ich vraj mali dostat ... ale vobec v sortimente nemaju vysoko difuzne a nizkosvietive ledky, skusim sa popozerat inde.
Naozaj stacilo nacvaknut novy konektor na kabliky a funguje to ... btw. podsvietenie je regulovane nielen na budikoch ale aj na ostatnych ovladacoch (svetla, el. otvaranie okien, atd.)
tak, este vcera vecer som stihol behnut do GME v Bratislave. Nejake LED som kupil, ale sklamali ma, kedze SMD 1206 cervene LED a ani modre 3 mm s velkym rozptylom nemali a dotycny predavac bol prijemny asi ako otlak na palci, takze som sa ani nic nedozvedel o moznosti objednavky - stale nieco splietal, ze tovar pride, ked sa niekomu v Prahe v centralnom sklade uraci a nieco do Bratislavy posle ... Taketo komplikacie s nakupom LED som necakal ....
tak dnes som GME nestihol, ale zato som zohnal ten novy vypinac svetla ... a vybavil som aj dobru cenu ... za 500,- Sk. Este kupit tie LEDky a pustim sa do toho.
cau, tie LED chcem presne na podsvietenie ovladaca svetla a ovladaca kurenia. ked tam uz budem, zoberiem asi aj rovno tie rozptylove na podsvietenie kluciek. Pozeral som uz viacere vlakna na tomto fore, takze teoreticky vsetko ovladam .... som zvedavy, ako zvladnem prax Pojdem tam do GME dnes cez obed pozriet, mam to par minut od prace.
