A.M
  1. Dakujem za info Johnny. Cidlo teploty motora. Naozaj sa Fabia chovala presne ako si opisoval. Na moju ziadost mi v servise vymenili cidlo teploty motora (nezistili ani nevedeli prist na chybu). Po vymene auto startuje bez problemov. Informacia pre vsetkych na Fore. Chyba sa prejavovala po cca 1-1,5hodine ked bol motor este vlazny(zalezalo od vonkajsej teploty). Najviac sa mi to prejavovalo, ked bolo vonku viac ako 23°C. Starter tocil ale nenastartovalo (horuci a studeny motor bol v pohode). Musel uplne vychladnut. Po viacerych pokusoch sa zachlastal motor. Ked auto konecne vychladlo a podarilo sa nastartovat, tak zo zaciatku (cca 10-15sek.) islo ako traktor a vsade bolo citit benzin. Ked je vonku chladno ako teraz, tak sa chyba ani nemusi prejavit, lebo motor rychlo vychladne. Test na VAG - ziadna zavada. Fabia Combi 1,4 16V 74kW A.M
  2. Ahojte vsetci. Zapojim sa aj ja do diskusie s otazkou: po akych casovych intervaloch sa ma menit olej v serve? Vdaka za info. A.M.
