Nefunkční denní svícení
Ahoj, jak se prosím dostanu k relátkům? návod/fotka? díky
únik oleje
Všem moc díky za rady. Na některých věcech se šetřit nedá.
únik oleje
od výměny filtru ujeto cca 200 km a suchočko. Tudíž byla závada buď v O-kroužkách nebo ve filtru, kařdopádně ode dneška jen originál...
únik oleje
únik oleje
únik oleje
že bych měl povolený filtr? Olej jsem měnil někdy na podzim...
únik oleje
Ahoj, asi se mi objevila podobná závada. Mám: 51kw HTP, 2008, cca 150000km dneska jsem při výměně kotoučů zjistil, že mám celý motorový prostor od oleje. V podstatě od olejového filtru dolů přes alternátor, řemeny až na spodní ramena. Po vytažení měrky oleje jsem hluboko pod ryskou... , takže olej teče ven. v čem byla tvoje porucha a kolik tě to stálo? p.s. zítra hodím fotku
Servisni intervaly - plan
Interval výměny oleje se mi povedlo vynulovat, ale jak se vynuluje servisní interval 120000km? to Malta: tebe asi zajímá LPG, tak to hodím tam, ať to tady tady nezaplácáme
tak jsem doma, olej byl přejet o 2000 km a auto je v pořádku. V pondělí se objednávám na výměnu
Ptám¨se proto, aby mě to po překročení o 2000 km nehodilo do nějakého nouzového režimu
To už se nestihne, všechny peníze jsou už v eurech...
Ahoj mám dotaz: do servisu a výměny oleje (120 000) mi zbývá 1900 km, ale včera jsem dozvěděl že dnes jedeme na dovolenou cca 3500 km. Stane se motoru něco když to takhle přejedu? p.s. blikající servisní interval jsem si ručně už smazal přes budíky. Díky za radu
- Letní pneumatiky
Letní pneumatiky
Ahoj mám dotaz: Na autě dojíždím z výroby gumy: Bridgestone Turanza ER300, 205/45 R16, 83W v techničáku mám zapsané: 205/45 R16, 83H mohu koupit: 205/45 R 16 XL 87 W ?
- Nürburgring 2014
