puto
  1. Zdravím Ťa. Prišiel si už na závadu, ktorú si popisoval vyššie? Ja mám tiež taký istý problém. Rozdiel mam asi v tom, že ked dvere otvorím, tak mi okno funguje, ked ich zatvorím, tak počujem iba cvakanie v motorčeku. Za každu radu ďakujem. -Peter-
  2. puto začal sledovat Johno522
  3. Už to mám spravené. Musel so do dverí a napojil som to na žlto-biely kábel. Všetko funguje perfektne. -Peter-
  4. Rozmýšľal som ešte nad tým, že na druhý voľný výstup na jednotke coming home napojim na zadne cuvacie svetlá, aby tak bolo vozidlo osvetlené z predu aj zo zadu.
  5. Ten šedofialový kabel tam nemam. Pozrel som všetky kably v prechodke z dverí do kabiny a takato farba tam nieje. Tak neviem co dalej...
  6. Zdravim Ta. Vdaka za info. Tie tri vodiče v čiernom omote tam nemam. Všetky kable, ktore mi vedu z dveri do kabiny som presvietil s minusom a ani raz mi central necvakol. Zatial to mam napojene od kabla, ktory vedie ku alarmu Meta a nefunguje to tak ako ma. Ked zamknem auto, tak sa mi rozsvietia svetla po 30 s a potom svietia 10s. Napojil som to tiez na hmlove svetla. Idem ešte skusit popozerať ten šedofialovy. Tak zatiaľ čau
  7. obe davaju zaporny impulz?
  8. Zdravím. Kupil som si rele coming/leaving home a pri montáži som natrafil na problem. Neviem nájsť impulz na odomknutie a zamknutie centralu. Mam Octaviu 1,9 TDi, Elegance r.v. 2003 Neviete mi niekto poradit, kde by som ho nasiel? Dakujem -Peter- http://www.bi-xenony.sk/coming-home/
