Ace
  1. Ace odpověděl na Tomáš's téma v Podvozek
    Zdary.Prosím tě dej pak vědět jak probíhala montáž.Dík
  2. Ace odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Konektor-čtverec!!! Dělá se i ovál.
  3. Ace odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Dneska jsem ho byl shánět.Byl to porod!Záleží na konektoru a prej i na barvě,ale nikdo mě neřek v čem se to liší.Všml jsem si rozdílu teplot,které byly vyraženy na boku čidla-140 C 143 C.Čidlo nemam mam přinést VIN.Radši jsem to rozebral.Mam tam 4pól,modrej-Octa 1.9TDI 81kW r.v.99.Tak zejtra druhej pokus.Jo a cena origo škoda 650 a v obyč. krámku 300.Na všech bylo vyraženo VW,Audi.
  4. Ace odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Kolik stálo to čidlo,dával si orig.?
  5. Ace odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    co máš za motor?
  6. Ace odpověděl na Jenyk's téma v Motor 2.0 MPI
    Zdary.Mam Octu 1.9TDI 110HP a mam ten samej problém.Termostatem to určitě nebude,mam tam novej a dělá to pořád.Snad to bude to čidlo.Někdy byl problém v budíkách.Stačilo prej proletovat desku a bylo opraveno,ale měl jsem jí venku a rovnou jsem to vzdal.Zkusim to čidlo!!!
  7. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Kámoš je měl na Octě (najezdil jsem s tim cca 1000) a reklama zklamala.Žádnej zázrak.To Bilsteiny a Kayby jsou o něčem jiným!!!A teď to má na Nisanu Suny 2.0 GTI a po 15000 mu začali vrzat.Tak má rada je-RUCE PRYČ!!!Ale je to jen a jen tvá volba.
  8. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Tě to v Hradci předvedu .Já už na bBilsteinu najel cca 5000 a v poho!!!
  9. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Kontrola tlumiče rukou: -podržíme tlumič v montážní poloze a alespoň 3x ho nadoraz roztáhneme a zmáčkneme.Tlumič se musí nechat v celém zdvihu roztahovat a stahovat plynule a konstantní silou a rychlostí.Přitom se nesmí ozývat žádné neobvyklé zvuky. -zmáčkneme tlumič na doraz,potom uvolníme pístní tyč.tyč se musí vysunout plynule a konstantní rychlostí. -nesmí unikat olej Přesnou kontrolu pak musíme nechat provést na tzv.šokovém testovacím zařízením,nebo na speciálním zařízením pro testování tlumičů převzato:Škoda octavia-Jak na to? Mam Bilsteiny a vše bylo OK.Zmáčknout ty pístnice na doraz a pak je ve stejnou dobu současně pustit je docela náročný ,ale dá se to alespoň přibližně.
  10. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Já to vidim asi tak,jestli si chceš vychutnat super jízdu tak jedině Kayba Ultra SR na sedana a Bilsteiny na combi.Je to sice tužší než pohodovky od Sachsu,ale za ten úsměv od ucha k uchu,když drtíš lepší káry, to stojí.Jen tu spotřebu menší nemam,páč to rvu furt na max
  11. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Dvouplášťový
  12. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Jsou na 100% plynokapalinový!
  13. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    No,já každopádně Bilsteiny měnit nebudu,jsem spokojen.Takhle jsem si to nák představoval.Ale se sníženejma sportovníma pružinama si to fakt nedokážu představit.
  14. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Když je tlumič plněnej plynem,tak to neznamená,že tam není žádnej olej!!!Ten je tam vždy! tlumiče plněné olejem= jen olej-jsou to ty nejlevnější plynové dvouplášťové=olej + plyn-vysoký tlak plynu plynové jednoplášťové=olej + plyn-nízký tlak plynu(hodí se na sportovní účely-lepší chlazení)
  15. Ace odpověděl na krysarr's téma v Podvozek
    Stejný jako krysarr.Zatáčky super,jen oproti Sachsu je to výrazně tužší,ale neni to taková divočina jako když tam máš 17" a 215/45.Jezdim na 16" 202/55.
