Vše, co zveřejnil Ace
Silentbloky Powerflex
Zdary.Prosím tě dej pak vědět jak probíhala montáž.Dík
Padá teplota
Konektor-čtverec!!! Dělá se i ovál.
Padá teplota
Dneska jsem ho byl shánět.Byl to porod!Záleží na konektoru a prej i na barvě,ale nikdo mě neřek v čem se to liší.Všml jsem si rozdílu teplot,které byly vyraženy na boku čidla-140 C 143 C.Čidlo nemam mam přinést VIN.Radši jsem to rozebral.Mam tam 4pól,modrej-Octa 1.9TDI 81kW r.v.99.Tak zejtra druhej pokus.Jo a cena origo škoda 650 a v obyč. krámku 300.Na všech bylo vyraženo VW,Audi.
Padá teplota
Kolik stálo to čidlo,dával si orig.?
- Padá teplota
Padá teplota
Zdary.Mam Octu 1.9TDI 110HP a mam ten samej problém.Termostatem to určitě nebude,mam tam novej a dělá to pořád.Snad to bude to čidlo.Někdy byl problém v budíkách.Stačilo prej proletovat desku a bylo opraveno,ale měl jsem jí venku a rovnou jsem to vzdal.Zkusim to čidlo!!!
Volba tlumicu
Kámoš je měl na Octě (najezdil jsem s tim cca 1000) a reklama zklamala.Žádnej zázrak.To Bilsteiny a Kayby jsou o něčem jiným!!!A teď to má na Nisanu Suny 2.0 GTI a po 15000 mu začali vrzat.Tak má rada je-RUCE PRYČ!!!Ale je to jen a jen tvá volba.
Volba tlumicu
Tě to v Hradci předvedu .Já už na bBilsteinu najel cca 5000 a v poho!!!
Volba tlumicu
Kontrola tlumiče rukou: -podržíme tlumič v montážní poloze a alespoň 3x ho nadoraz roztáhneme a zmáčkneme.Tlumič se musí nechat v celém zdvihu roztahovat a stahovat plynule a konstantní silou a rychlostí.Přitom se nesmí ozývat žádné neobvyklé zvuky. -zmáčkneme tlumič na doraz,potom uvolníme pístní tyč.tyč se musí vysunout plynule a konstantní rychlostí. -nesmí unikat olej Přesnou kontrolu pak musíme nechat provést na tzv.šokovém testovacím zařízením,nebo na speciálním zařízením pro testování tlumičů převzato:Škoda octavia-Jak na to? Mam Bilsteiny a vše bylo OK.Zmáčknout ty pístnice na doraz a pak je ve stejnou dobu současně pustit je docela náročný ,ale dá se to alespoň přibližně.
Volba tlumicu
Já to vidim asi tak,jestli si chceš vychutnat super jízdu tak jedině Kayba Ultra SR na sedana a Bilsteiny na combi.Je to sice tužší než pohodovky od Sachsu,ale za ten úsměv od ucha k uchu,když drtíš lepší káry, to stojí.Jen tu spotřebu menší nemam,páč to rvu furt na max
- Volba tlumicu
- Volba tlumicu
Volba tlumicu
No,já každopádně Bilsteiny měnit nebudu,jsem spokojen.Takhle jsem si to nák představoval.Ale se sníženejma sportovníma pružinama si to fakt nedokážu představit.
Volba tlumicu
Když je tlumič plněnej plynem,tak to neznamená,že tam není žádnej olej!!!Ten je tam vždy! tlumiče plněné olejem= jen olej-jsou to ty nejlevnější plynové dvouplášťové=olej + plyn-vysoký tlak plynu plynové jednoplášťové=olej + plyn-nízký tlak plynu(hodí se na sportovní účely-lepší chlazení)
Volba tlumicu
Stejný jako krysarr.Zatáčky super,jen oproti Sachsu je to výrazně tužší,ale neni to taková divočina jako když tam máš 17" a 215/45.Jezdim na 16" 202/55.
Volba tlumicu
Mam B4.Jsou to plynokapalinový dvouplášťovky.
Volba tlumicu
Zejtra mrknu co je to za typ.Na tu tuhost si určitě zvykneš!Ta rychlost do těch zatáček tě to vynahradí,mě určitě ano.Jinak jezdim na 16".
Volba tlumicu
Tak jak to popisuješ,tak bych řek,že píšeš o Bilsteinu.Můžem to někdy porovnat,třebas na někde na srazu .Jo a z tou krajní mezí to nepřežeň!Mě se to mé testování dneska málem vymstilo!Nejdřív úsměv od ucha k uchu a pak by si člověk málem strachy překous jazyk .I když je fakt,že jsem přesvědčen o tom,že mě zachránili právě ty tlumiče
Volba tlumicu
- Volba tlumicu
za výměnu předních tlumičů si berou v servisu 500.Když máš stahováky na pružiny,tak to zvládneš sám,máš z toho hned lepší pocit .Včera jsem to prohnal po dálnici do Prahy,plně naloženej a super.Prostě max spokojenost.Si snad malepim přes celý zadní okno BILSTEIN http://www.mjauto.cz/bilstein1.htm- Volba tlumicu
Bilstain oproti Sachsu je tužší.Hodí se víc na sportovní jízdu,zároveň neubíraj významně na komfortu jízdy.Sachs je Komfortní svezení,jen ty zatáčky šli snima hůř .Záleží na tom co od podvozku očekáváš.- Volba tlumicu
Jsou to dobrý tlumiče!Jak říkám,měl jsem je na Octě a před tim na Citroenu,jezdil jsem i Monroe senzatrack,ale ty Bilstainy co jsem dal teď na Octu jsou prostě z toho co jsem měl čest vyzkoušet nejlepší!A neřikám to jen pro to,že je mám,prostě to tak je!- Volba tlumicu
To tě věřim,pak dej vědět jak se to chová!Byly to mí favoriti!Třeba se potkáme na srazu v Hradci,tak by jsme to mohli porovnat- Volba tlumicu
každopádně zlepšení jízdních vlastností určitě poznáš,páč nový jsou nový.Kdybych měl krátkou Octu tak bych šel 100% do Kayba Ultra,ale mam combajna,tak jsem volil Bilstain (Kayba Ultra se nedělá na zadek)- Volba tlumicu
no ,nevim ,nevim,ale mechanik asi má provizi za Sachs.špatný nejsou,ale měl jsem je teď na Octě a předtim na Citroenu ZX (byly to ty Atvantage) a nic moc.Ty Bilstainy jsou v porovnání s nima výrazně lepší.A jestli mechanik nezná Bilstain tak má hrubý nedostatky,měl by něco o této značce nastudovat!!! - Volba tlumicu
