jirka1022
  1. Bohužel pouze tipuji... Resp. nepamatuji si kód chyby u své OII ale když mi to udělalo (Nápis EMISE DO DILNY a kontrolka), měnil jsem EGR.... Je ale jisté, že to souvisí s emisemi, čili EGR nebo lambdy nebo DPF (u tebe samozřejmě ne) nebo kat.....
  2. Zapalování zapnuté nemám... Když pustím columbus a udělám trojhmat tak se mi teď ani nedaří aby se mi rozsvítila za úvodní obrazovka s těmi červenými pruhy a když po trojhmatu a chvilce čekání vložím DVD... Na displeji je hodně slabě vidět, že se fix loaduje (stejný loadovaci pruh jako pro instalaci firmware ale pak stejně nic... Trojhmat udělám při vypnutém rádiu hned? Nebo zapnu rádio a až naběhne tak pak... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  3. A přesný postup instalace? Bez klíčku v zapalování zapnu columbus... Pak trojhmat (info+eject+setup)... Chvíli počkám a vložím DVD? Není třeba chyba že jsem si před instalování toho fixu už nahrál nějaké Písničky na HDD? Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk Pro jistotu jsem to stáhl znovu a vypaluji jiným programem... BTW: co znamená za hláška co mi vyběhla? Nemám někde něco nastavit?
  4. Hmmm... Tak to musím ověřit... Ale určitě jo... Ještě to raději ověřím... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  5. No dal jsem tam ten 5238 jak píšu víš... Stahnul jsem ho z gpsunderground včetně fixu který tam byl na 5238. Ale nějak nemůžu přesvědčit columbus aby začal instalaci a buď to pořád dokola zkouší nebo vyskočí ta okno co mám v příspěvku víš... Nefunguje mi volant a maxidot nejde přepínat když naviguji....diky za pomoc Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  6. Prosím jak jinak se dá nainstalovat ten ŠKODA FIX? přes ten trojhmat mi to nějak nejde... Nejdřív mi vyskočilo to okno co mám v příspěvku výše a teď se mi to načítá pořád dokola ale instalace nechce začít... DíkyOdesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  7. Ahoj... Nainstaloval jsem firmware... Mapy V13 ale když chci nainstalovat ten FIX... Napíše mi nějakou chybu s dvěmi možnostmi... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  8. Díky, budu tedy muset instalovat i tento fix...mám OII před FC. Instalace je stejná jako FW? Tzn. setup + info + eject ...vložit cd s fixem a instalovat?? Díky
  9. Ahoj, je potřeba po instalaci firmwaru 5238 instalovat nějakej škoda fix kvůli maxidotu a ovládání na volantu?? Děkuji
  10. Ok... Jak se to pozná, jenom abych byl zase o něco chytřejší? A co obraz za jízdy, půjde stále? Kde to mám stáhnout? Díky Postup instalace firmwaru je jednoduchý? Stačí jen vypálit na cd a vložit do Columbuse? Díky za info škodováci. Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
  11. Ahoj, prosím snažím se to tu najít ale marně.. Jaký FIRMWARE mohu nahrát na columbus, který mám (viz. obrázek), abychom mohl nahrát pomocí map tools nejnovější mapy V13?? Díky moc.
  12. Ahoj, koukám, že se vyznáš...prosím jaký je třeba firmware, aby mi šly mapy V13? V současnosti používám mapy V9 a firmware mám snad dokonce začínající 1xxx, ale to bych ještě ověřil... Jak poznám, jaký nejnovější firmware do daného Columbusu můžu dát?? Děkuji moc za rady.
  13. Ale když není nastartováno tak čidlo normálně jde.
  14. Ahoj škodováci, mám problém, jedno ze zedních čidel mrtvé ("necvaká) a tím pádem systém nenaběhne. Vyměnil jsem ho, hezky to naběhlo ale když jsem to chtěl vyzkoušet, tak zase nic. Nakonec jsem zjistil, že když mám jen otočený klíček, tak systém naběhne a čidlo normálně cvaká, pokud nastartuji tak systém prostě vypne a čidlo necvaká. Nějaký nápad??? Jinak konektor jsem měřil a jde tam uplně stejně jako do ostatních (měřene při vypnutém motoru. Díky
