dusheques
  1. Odpovim si sam - obe jednotky byly vytopene (resp. konektory vykvetle) - nakonec poreseno zanovnimi svetly "s napisem" (5000 kus), zatim vse sviti, ale je to tedy vopicarna - Skodovko, styd se za takove sunty!
  2. dusheques odpověděl na jvees69's téma v Elektrika
    mam uplne stejny problem s jednim ze zadnich senzoru - typicky to dela, pokud je venku tepleji :-)
  3. Zdravim vespolek, sednu po kine do auta, otocim klickem a koukam, ze nevidim - z niceho nic mi prestaly svitit oba (!) xenony naraz. U jednoho uz mam za sebou vymenu takove te krabicky (starter?) + obe svetla jsou popraskana a rosi se (coz mi bylo receno je klasicka vyrobni feature skodovek zpusobena dobouchnutim kapoty ci co, hura). Je nejaka typicka pricina, ktera muze zpusobit zhasnuti obou stran zaroven (nejake zaplaveni a koroze - auto pred tim par dni stalo venku a byly ted dost deste)? Jeste dodam, ze zbytek svetel v lampe sviti normalne a ani auto nehlasi zadnou zavadu (!). Des bes :-( Marek
  4. inu nastal cas oprasit stare tema zajel jsem do servisu, ale pri pokusu o nastaveni 02-00-01 se radio vzeprelo, ze tuto volbu nepodporuje (v tom softu servisaka bylo i napsano, ze ten byte je pro sound system, takze beztak diky za tip) takze zpet k me puvodni otazce - myslite, ze je mozne, ze existuje vice "generaci" swingu? diky za cokoli, marek
  5. Ahoj vespolek, mam SII 3.6 s DSG a obcas se mi pri rozjezdu po stani v kolone/na semaforech stava, ze auto neprijemne skubne - pri tom na maxidotu problikne zarazena rychlost, resp. zmizi (D1 -> D -> D1). Pri jizde a razeni zadne problemy nejsou, ale toto je dost vopruz. Auto ma najeto 64t, olej se na 60 menil. Mechatronika, vymena a tak?
  6. Moc diky za info, konecne dobra zprava! Muzu jen poprosit o vic detailu, co primo rict? Prekvapilo me, ze original Skoda servis neumi zapojit original Skoda radio s original skoda reprakama, tak at jsem na ne radis priprvenej Jeste jednou diky moc
  7. Nebo jina otazka - existuje vice revizi Swingu? Treba v tomhle manualu z r. 2009 se o sound systemu (10 repro) mluvi: https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/cz/Superb/06-2009/Radio/B6_Superb_Swing_CarRadio.pdf Kdo mi pomuze, kdyz ani autorizovany servis nevi?
  8. Tak novy vyvoj - radio mi online aktivovali, ale bylo mi receno, ze s moji "sound system" vybavou (nejake repraky navic) Swing vubec nefunguje! Takze jsem zase podekoval a s tichym vozem odjel :-) Otazka - nejde to nejak obejit? Nemuzu tam misto toho dat Bolero, protoze to vypada stejne jak Columbus -> zas mi to nekdo corne a znici pri tom pulku auta :-(
  9. Ha, tak kdyby to nekoho zajimalo, aktivace trva cca hodinu a ridi se platnou sazbou na Superby, tj. 1000 Kc/hodina. Jsem objednany na ctvrtek - co mam delat. Nebo to snad umi nekdo lepe?
  10. OK, dojedu tam a nejak to poresim - znova vyndavat se mi to uz nechce Diky moc za rady, Marek
  11. Diky za tip - radio je uvnitr! Ale je skutecne problem s tim PINem - dle slov Skodovaka jsou auta kodovana kazde se svym radiem a pry to nejde obejit jinak, nez navstevou servisu (ani bezni garazaci s neorigo diagnostikou to pry neumeji) - tak kde je pravda, musim do Skodovky? Udelaji mi to vubec? :-) Dalsi opatreni, ktere je zlodejum uplne u zadku (viz Aukro a 10 Columbu kazdy tyden) a normalniho cloveka to jen prudi (byvaly majitel Swingu se dusoval, ze to vyndal ze sveho auta, proto pin nema :-)
  12. To jsem jediny na planete s timhle radiem, nebo SII nikdo necte?
  13. Ahoj vespolek, protoze originalni Columbus mi vydrzel v aute presne mesic, hned po navratu ze servisu jsem noveho brachu vyndal a dal do supliku :-) Jako nahradu jsem vybral nejvic nepodobne radio, kterem jsem na bazarech nasel - Swing. Ted ho mam na stole a ani netusim, jak sundat predni plasty, abych se dostal k douram na zasroubovani :-) Otazka tedy je - pokud ty plasty (ktere?) nejak sundam a radio nainstaluju, bude mi po tom Columbovi vubec nejak fungovat (nerkuli maxidot, senzory, klima)? Neni kolem Prahy nekdo, kdo by prip. pomohl? Jo a nebyl k tomu PIN - pan to privezl ze servisu, ze pry "se to koduje pres RJ" :-) Diky za jakekoli info, Marek
  14. Diky za reakci: ad airbag) menili mi potah sedacky u spolujezdce, protoze ho zlodej potrhal (kolena + strepy z okna); je ale divne, ze se to rozsvitilo po mem vytazeni navi, tj. spis bych to tipoval, ze jsem nekde o neco zavadil ja Prave podezrelej mi prijde ten kablik do sviticiho napisu vypnutyho airbagu pro spolujezdce, kterej jsem musel vypojit pri sundani ramecku ad navi) ja ji nechci, dostal jsem ji k tomu a jen nese starosti bud tam koupim radio swing (to se snad tak nekrade - nebo taky?), nebo budu spolehat na novy zabezpeceni, co nam do spolecnych garazi maji namontovat (to je ale jeste budoucnost) A co ta kontrolka motoru, resp. kontrola vyfukovych plynu (dle manualu - ale asi to muze byt cokoli) - muze to mit spojitost s cimkoli okolo? Marek
  15. Zdravim Skodovaky, stala se mi neprijemna vec, resp. souhra udalosti (superb 2008, 3.6 4x4, dsg, 60tkm): 1) cca pred 14 dny mi prestala svitit jedna mlhovka + pichnul jsem, auto tedy bylo na dojezdove rezerve ("tenke" kolo) - v tu chvili mi proto na pristrojovce svitila zluta kontrolky svetel a tlaku pneu (zda se irelevantni, ale radsi pisu vsecko - viz dale) 2) par dnu na to si nejaky dobrak z auta odnesl meho Columbuse a pri tom pobouchal par veci okolo (dvere, sedacka), takze slo auto do servisu - na rezerve, bez mlhovky 3) dnes jsem jej prebiral a krom dvou kontrolek z drivejska (rekl jsem, at to nechaji, ze poresim sam) se ukazala i kontrolka vyfukovych plynu ("silueta motoru") - dle slov servisaka je treba promazat pamet, ze se tam mohlo neco zapsat pri vymene navi, sedacky a dveri, at se stavim zitra - domu jsem tedy jel se tremi zlutymi kontrolkami (ze ja se na to ...) 4) protoze jeste nemam v miste parkovani instalovane zabezpeceni, nechtel jsem novou navi nechavat v aute, vzal jsem proto aku na torxe, sundal ramecek a vymontoval ji - pri tom jsem laboroval s konektorama, ale bez vetsich problemu nasel vsecky povolovaci packy a vytahnul ji 5) pak jsem otocil klickem a krome zname kontrolky mlhovky, tlaku a kontroly plynu se pridala zavada airbagu (!?) Moje otazky ted zni: a) je mozne, ze kontrolka "kontroly plynu" se zapnula jen pri akcich souvisejicich s opravou auta, nebo jim to mam omlatit o hlavu, co ze mi to s tim provedli? :-) je mozne, ze kontrolka airbagu se zapnula kvuli memu vyndavani navigace (a odpojovani 'passenger airbag off' svititka v ramecku)? Diky za jakekoli tipy, Marek
