arkokora
  1. Pánové mám problém,ráno přijdu nalupnu to,jede v pohodě,odpo jedu domů a za jízdy šlápnu na brzdu a auto chcíplo..pak už kdekoliv sem zastavoval i bez brzdy,tak otáčky šly tak na 300ot/min až sem nevěřil,že ten motor jede..z výfuku jde takové brumlání,motor se třepe jak ratloš HTP..Když to chci nastartovat,tak někdy de,ale má malé otáčky,někde až tak na potřetí.Jinak jede normálně,za jízdy nic znát..ale někdy stoupnu na tu brzdu a zase chcípne.A navíc,když přidávám plyn z volnoběhu,tak se tam ozve takové csss jako by nasátí vzduchu jen chvilkově a ok.s autem se normálně jezdí.filtr vzduchový ok ostatní nebyl čas hledat. 1,6 55Kw 154tisíc km
  2. Když se dělá jakékoliv sundání hlavy a dání nového těsnění je potřeba dát vždy hlavu na srovnání a na přetlakování.Šrouby je dobré dávat nové,ty staré jsou utažené pod tlakem a povolují je lidé,co dalí golu na to trubku a vohýbají dokud šroub nepovolí.Takže nové a jedině nové.
  3. A baterka? nedělá ti to jen když je zima? Podívej se na kostru.
  4. jsem tu nový,ale škodovku nemám,ale spravuji.Mám problém,má tu fobii 1,4SDi a výbava comfort..řidičovo přední el.okénko se nestahuje..motorek je ok,ale ty plasty,co ho drží u mechanismu jsou uravené..Dá se sehnat ten mechanismus mimo nový díl škoda?? A shání se aji s tím plechovým krytem,co vyplnuje prosotr dveří?? A jaký je postup zhruba na vytáhnutí toho plechu?? Díky za vše...
