andrew25
Vše, co zveřejnil andrew25
  1. skoda fabia 1.4mpi 50kw naj.143.000km pravidelny servis, chcem sa opytat z nicoho nic sa objavilo zvlastne klepotanie alebo cinkanie z pravej strany ako je retaz alebo v jej okoli. co tomu predchadzalo natankoval som na omv ten 100 benzin a trosku so presiel po motore vapkou. motor ide potihu retaz menena bola ... no ako pisem zrazu sa objavilo zvlastne cinkanie / klepotanie ... neviem kedy boli menene sviecky ... ale za jazdy taha pekne ziadne cukanie ani zadrhavanie skakanie absolutne nic necitit ani nepocut ... az na volnobehu ked postojim na krizovatke citim sem tam trhnutie a ten klepot ... dakujem za postrehy alebo rady ... pocul som ze tie 100 omv nie su vhodne do tychto motorov ale to som sa dozvedel az po tom co som ho natankoval ... cca. 25l co sa tyka otacok tie su podla mna ok nakolko u tychto motor je mala odchylka ok t.j. neklesaju ani nestupaju nejako extremne ... cca. 50ot +/-
  2. este mi poradili vymenit snimac teploty paliva vraj aj ten moze zapricinit zadymenie ... ? ci ?
  3. ok tak dnes po diagnostike kde bolo vsetko v norme ... natankujem a uvidim ... ps : aky je optimal tlak na 215/55/16 na krytke auta je predne 2.8 a zadne 2.6 nieje to vela ?
  4. zdar. tak som sa skontaktoval s tym panom ako si mi poradil ten ma odporucil na jedneho tiez vraj pana majstra prisiel som skotroloval diag. kde zistil snimac teploty vody - vymenene, rozvody co sa tyka nastavenia su v norme vraj nemam riesit, turbo - OK, trysky ok jedna trosku viac ale v norme ... kolesa som vymenil za 16ky 215/55 Continental ... este vraj moze byt ze vaha vzduchu moze byt zanesena ale na diag. neukazalo ziadnu chybu - a vraj sa neodporuca cistit .. ale videl som par pripravkov na cistenie ... takze neviem ... este som nemal dlhu trasu kde by som zistil zmenu a teraz to teplo ...
  5. sem s nim teda ked mozes prosim ta ... EDIT: nic som nenasiel !
  6. vies mi aj niekoho poradit ?
  7. este taka blba otazka vies mi povedat ako sa to da zistit aj bez rozobratia motora ? dakujem
  8. sorry ze sa tak podrobne pytam ale nechcem sa nechat potom odbit u mechanika ... takze aj toto sa da zistit bez toho aby si rozobral teda som dal rozobrat motor ? ak smiem ako na to ?
  9. to ale asi tazko takto zistim jedine rozbrat a skontrolovat ... / simeringy na ventiloch, piestne kruzky / cena materialu asi nebude taka draha ako oprava ... ci ?
  10. samozrejme ze som rad ohladom tej spotreby a ked to bude na tych 16kach okolo 6l tak super ! a na ten olej si dam pozor ... zajtra doleje 0.5l ... tankovat budem na inej pumpe aj ked si pisal ze TaM je ok skusim shell alebo OMW aspon na 1000km ... a + VIF aj ked neviem ci zbadam jeho pridavanie ...
  11. ok mal si pravdu ale aj tak sa mi to nevidi ... uvidi sa ked hodim tie 16ky ... inak dnes zasvietil olej, volal som predchadzajucemu majitelovi na oleji je cca. 8000km ale vraj mohol mechanik naliat malo oleja ... na tych 15000km je 1l ok
  12. Ako zistím že sú zle nastavene rozvody. Inak dnes ráno som vyskúšal nz ba 100km/h spotreba cca. 6.6l a zaradená 5ka možno keby tam boli 16ky 215/55 este menej ? EDIT: tak dnes zakupene 215/55/16 zajtra dam nahodit a uvidime, dnes som ich kupil od jedneho pana ma seat alhambra 1.9tdi 96kw cca. 200000km a spotreba priemer 6.4l !!! co sa tyka toho zadymenia uviedol zeby to mohlo byt aj v nafte ?!
  13. tak som to uz urobil teda skoro trat palarikovo - snina a spat bolo okolo 950km neviem presne nadrz ma 70l ak sa nemylim a musel som tankovat spotreba okolo 7.2l 7.3l ale boli tam donovaly tatry atd. ... ked sa mozem opytat moze byt aj nieco na zle nastavenych rozvodoch ? o tom som nepocul cital som ze spotreba na volnobehu ma byt okolo 0.6l ja mam viac ale mam zapnutu klimatizaciu ked ju vypnem mam 0.7l ...
  14. ok zajtra idem do BA a pri 100km/h necham 5ku a pri 120km/h zaradim 6ku / osobne som pozeral aktualnu spotrebu zhodou okolnosti pri 120km/h aktual cca. 8l / ale moze byt ze pc klame ...
  15. PS : alebo radsej 205/60/16 ??? nebudu velmi uzke a vysoke ? EDIT: nerozumiem ako odpalil ?! dal som si skontrolovat zhavice a bolo zistene ze jeden je uz zly tak som nedal vymenit iba ten jeden ale vsetky 4 !
  16. 1. zahavice menil mechanik co mi servisuje auta - doverujem mu 2. tankujem tesco a ako si pisal TaM v NZ 3. samozrejmostou je letny a zimny VIF 4. zajtra menim kolesa za 16ky 215/55 original seat 5. filter vzduchovy som si menil sam cca. 700km, palivovy cca. 10.000km ohladom zhavicov tie som menil teraz dymy rovnako ako predtym - skuskou som zistil ze jeden je ko tak som menil vsetky za bosch ! EDIT: PS : jazdim viac mimo mesto asi tak 1500km mimo mesto a 300km mesto za mesiac ! ked idem do BA z NZ zaradim 6ku rychlost 100km/h az 120km/h a spotreba na PC cca. 7 az 7.5 ... som cakal min. o 1l menej !!! ESTE RAZ TI TO SEM NAPISEM!!!! PC KLAME. Spotrebu si odmeraj podla natankovania, 6tka je dost vysoka rychlost na 100km/h daj tam 5!!!! Ty podtacas motor. 6tku bi som daval pri 120km/h. Skus a uvidis ze mam pravdu.
  17. ja viem ze toto je skoda forum ale tento motor bol aj v skodovkach nie ? ci ? zhavice su nove presne ako si pisal !!! BOSCH nooo moje posledne 4 auta su diesel takze si myslim ze by som uz mal vediet jazdit ale necham si poradit od odbornika ... osobne som cakal ovela mensiu spotrebu ako 7.5l, nakolko bol u mna znamy na VW Sharan 1.9tdi 96kw a dlhodoba MF-2 mal 6.7l !!!
  18. zdar pani. chcem sa opytat ci mi neviete poradit kde by mohol byt problem na mojom aute Seat Alhambra 1.9tdi 96kw r.v.2003, naj. 226000km, pri starte zadymy ale nie klasika cierny dym ale zda sa mi skor bledy ! voda mi nemizne a je cista, zhavice su nove, olej pravidelne meneny, chod motora super, a spotreba sa mi vidi dost vysoka okolo 7.5l / priklad 120km/h - 7.5l +/-, kolesa mam 225/45/17 / pravdu povediac cakal som priemer okol 6 l- 6.5l ... pri dalsom startovani sa to sem tam tiez zopakuje dym skor bledy ako cierny ... vopred dakujem za rady pani co som pocul vraj by to mohlo byt tesnenie pod hlavou - ale to by mi mala miznut asi voda .. ta je rovnako a je cista skor asi budem odobrat lebo sa mi zda ze jej je vela pri max. ... alebo podpaleny ventil resp. ventily ...
  19. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    takze teda nie ! no uvidim ako sa mi podari vybrat sedacky aj tak mi ohrev na soferovej strane nejde tak si to dam skontrolovat a uvidi sa ... ideal by bolo ak by to bolo bez problemov skoda ze som neurobil fotky pred a po vycisteni 5 sedaciek ako ich vycistil obycajny VANISH na rucne cistenie je to fakt super a to som pedant na cistotu v aute ! mozem povedat ze su ako nove a vazne si osobne neviem predstavit zeby boli este cistejsie aj ked vsetko je mozne ... moja rada pre ostatnych co este len rozmyslaju nad cistenim interieru : vybrat vsetko von sup do vane alebo na dvor poriadne jemnou kefkou prekefovat / pripravok VANISH na rucne cistenie / dobre oplachnut a sedacky ak neboli vyslovene zas... tak budu ako nove ! ja som ich cistel v tejto zime doma nechal odtiect vodu do vane a polozil pred radiator a za cca. 4-5 dni budu urcite suche teda aspon moje vyschli ... dvere si nechavam na leto aj koberec na podlahe ...
  20. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    ok ale este stale som nedostal jasnu odpoved mozem ich umyt tak ako ostatne vo vani alebo nie ? este pripomeniem sedacky s vyhrevom a airbagom ... ak sa da poprosim jasnu odpoved ANO alebo NIE mame doma 2 auta tak ak mi jedno bude stat aj mesiac to nieje problem ... dakujem za pochopenie !!!
  21. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    ok takze mozem ich vytepovat vo vani alebo nie ? myslim tie vyhrievane sedacky ...
  22. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    ok a co s tym tu stranku som videl cistia podla toho dobre ale je to daleko tak ze to je zbytocne ... mna skor zaujimalo ci mozem vycistit sedacky s vyhrievanim tak ako ostatne dat do vane a poriadne prekefovat ... ci sa nieco nestane tomu vyhrievaniu
  23. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    no osobne si neviem predstavit zeby boli este cistejsie ale necham si poradit ... co patri teda k profi pripravkom na cistenie interieru ? a tie sedacky by som samozrejme vybral von dal do vane poriadne precistil nechal vyschnut podla potreby cca. tyzden ... ani tak by si mi neodporucil ?
  24. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    mam otazku ! vycistil som si 5 sedaciek VANISHOM vybral som ich von a dal do vane poriadne vycistil oplachol vodou pekne ich vycistilo ako nove robota cca. na 3 hod. teraz ma vsak cakaju predne sedacky ale tie su vyhrievane mozem aj tie takto vycistit alebo radsej nie ??? myslim teda ci ich mozem tak namocit a pretepovat kefkou a oplachnut sprchou ci sa nahodou nieco nestane vyhrievaniu ... dakujem ... PS : kto ma cas a priestor odporucam klasicky VANISH perfektne vycisti a aj pekne vonia ! staci jedno balenie na cele auto takze za cca. 10.-eur mate komplet vycistene auto !!!
  25. andrew25 odpověděl na vittorio's téma v Interiér
    no nie som si celkom isty ci sa dat potah co je na sedacke original z vyroby ze sa dat z kazdej dole a hlavne ked su napr. airgaby v sedacke ...
