Pomoc- zalomený šroub v bloku
Nakonec úplně normálně, není si jistý, co se stalo, ale snad tomu ta kyselina trochu pomohla.
Díky moc! Jen mám dojem, že u mechoše určitě nejsem letos naposled. Můj šarkán je zřejmě vyrobený v pátek odpoledne, nebo v pondělí ráno. Tak jsem zvědav, co si zamane příště...
Tak tedy oznamuji, že kyselina se ukázala být slepou uličkou. Přestože to mechoš celý den nahříval a vyměňoval starou kyselinu za novou, odleptalo se nula nula nic. Nakonec, přestože dokonce na šroubu zalomil i vytahovák, se mu to podařilo vytáhnout konvenčním způsobem. Je to docela kupodivu, protože podle všeho ta kyselina měla fakt tu ocel sežrat komplet... Každopádně moc díky za reakce, moc si toho cením!
Díky moc za tip! Možná na to nakonec dojde, ale momentálně se chystá velká chemická akce- mechoš to zkusí vyleptat kyselinou dusičnou- ta ocel sežere beze zbytku, ale při správné koncentraci nechá hliník zcela nepoškozený. Bude na to dohlížet zkušený chemik (můj otec ) takže by to mělo být bez problémů. Když tak pak podám hlášení, jak to funguje.
Díky za odpověď! Mechoš se s tím už setkal, ale nikdy ne takhle, tedy že by se to zalomilo uvnitř bloku. Navrtat to prý nejde, navíc je prý ten šroub "připečený", takže zřejmě nějaké termální změny na šroubu, nebo závitu. Netuším, nevyznám se v tom...
Dobrý den, na tohle fórum už nějaký čásek chodím, a mám pocit, že se tady vždycky dozvím něco zajímavého ohledně mého "Šarkána". Mám teď velký problém- můj mechoš mi měnil těsnění pod hlavou a při povolování hlavy mu jeden šroub prasknul. Zbytek je utopený cca 2-3 cm pod úrovní horní stěny bloku a navíc drží jak bejk. Můj mechoš- mimochodem velmi dobrý a spolehlivý- se škrábe na hlavě, nikdy se s tím nesetkal. Dal mi možnosti- vyjiskření (netuším ani časovou náročnost, ani cenu), nový blok nebo motor (mám mlhavou představu, a není dvakrát příznivá, už jen proto, že máme za dva týdny jet na dovču), nebo poslední pokus- vidiakovým vrtákem se pokusit trosku šroubu odvrtat. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nezná nějaký trik, nebo neporadí ohledně téhle patálie. Motor je 1,4 MPi, 44 kW, r.v. 2000 (kód z hlavy momentálně nevylovím, ale předpokládám, že bloky 1,4 budou +/- podobné). Předem mooc díky za případné odpovědi! kojocz
