Piskanie BRZD
Mám podobný probém. ATE nové desky a nový kotouč na zadním kole vlevo to při couvání píská. Kolo se nehřeje při jízdě. Dělá to jen pti tom couvání. Nějaký nápad? Co třeba ta oboustranná lepící páska, co se dává na desku? Díky
- Odtokové kanálky
Odtokové kanálky
Dobrý den všem, teče mi voda na podlahu spolujezdce. Patrně se jedná o ucpané odtokové kanálky. Neporadi by někdo, kde se to čistí, případně nějaké foto nebo video? Díky
Výměna Kessy kliky - kodování?
DD, protože mi nešla u řidiče Kessy klika (postupně šla hůř a hůř, až přestala jít úplně), tak jsem ji vyměnil za úplně novou a stejně to nejde. Musí se někde něco nakódovat, nebo to má nějaký jiný figl? Na diagnostice jsem ještě nebyl (vsázel jsem jen na tu výměnu) Díky.
plech za brzdami
já použil povolovač, ale jen na středový kroužek. Zkusím tedy i ty otvory pro šrouby
plech za brzdami
kotouč na naboji. Šoubek šel dobře
plech za brzdami
Mně se ještě nepodařilo subndat kotouč. Destičky šly sundat i s držákem brzdiče a zase v klidu nandat zpět, ale kotouč ne a ne povolit :-(
plech za brzdami
Ahoj, když budete měnit ten plech za kotoučem - musí se sundat kotouč. Ale otázka je - stačí sundat držák třmenu a tím i sundat celý třemen s destičkama, nebo se musí sundat třmen, destičky, držák třmenu a půjde ten kotouč vyndat? Kdybych měl v híji destičky, měnil bych to komplet, kotouč, desky, plech, ale desky jsou ještě na 50procentech a přijde mi to škoda. Díky za rady
Deaktivátor Start/stop
Bez diagnostiky jsem trochu nahraný, tak proto tento čínský bazmek, který se stejný prodává v ČR za 5-násobnou cenu.
Dobrý den, nemá někdo nějakou zkušenost s tímto deaktivátorem start/stopu? Díky za info https://www.aliexpress.com/item/1005003162150780.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.33ff7e1dDypNoK&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=b6d2c5f9-3852-4834-ba22-5813dfb724e0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:b6d2c5f9-3852-4834-ba22-5813dfb724e0,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_npi=3%40dis%21USD%2133.87%2117.27%21%21%21%21%21%402101c72a16838213245613346e5e95%2112000024428534821%21rec%21CZ%212981705172
Zapojení konektoru vypínače "Auto Start/Stop"
DD, věděl by někdo zapojení konektoru vypínače "Auto Start/Stop" ten co je u řadící páky u O3 1.4 110KW 2017? Díky
Kámen v rozvodu vzduchu pod sedačkou řidiče
Ahoj, tak nakonec to ani vysavačem nešlo. Pod sedačkou už je proříznutý kobec pro nějakou dodatečnou montáž, tak jsem to proříznul trochu víc, potom jsem proříznul otvor do sacího potrubí (ze 3 stran), odklopil, vrazil kameru a něco nepatřičného jsem tam zašel. Sledoval jsem tedy kamerou předmět, a zade zasunul hadici vysavače a věc jsem vycucnul. Ale nechtělo se mi hrabat v pytlíku vysavače, tak nevím, co to bylo. Ale už (ulespon po krátkou jízdu) to tam nelítá. Nakonec jsem otvor uhnul zase zpátky a přelepil to páskou, koberec vrátil zpátky a snad to bude OK. A ušetřil jsem 5000Kč, co chtěli v autorizaku - na druhou stranu mám říznutý koberec, ale to asi zvládnu. Díky za rady
Díky. To s tím vysavačem mě nenapadlo. Kameru sice mám (China), ale s tím jsem zatím nic neviděl.
Hezký den, skočil mi do rozvodu vzduchu pod sedačkou řidiče kámen :-( Je nějaké řešení, jak ho vytáhnout, aby se nemusela vyndávat sedačka? Přípdaně co všechno se musí vymontovat, aby se dal vyndat ten rozvaděč a kámen vysypat? Díky za rady.
Válející se kámen v podlaze
Dobrý den všem, prosím o radu na O III 2016 se mi ozývá v zatáčce pod sedačkou řidiče jakoby povalující se kámen. Podle zvuku je to někde pod sedačkou řidiče. Musí to být kulaté (není to matka), zvuk to má, jako by se to valilo někde po plastu, ale to není 100procentní. To místo, kde se to kutálí tam podle délky zvuku musí být alespoň cca 8cm. Ten plastový kryt pod autem jsem měl sundaný, umytý a tam to není. Nemá někdo nápad, kde by se ta potvora mohla kutálet? Je tam někde nějaká dutina, nebo něco podobného? Díky za případné rady
Romaxik
