5N0 035 730 A - problém s připojením HTC Sensation
jo a popřípadě jestli nevíte kde se dá tato jednotka dobře koupit, nebo kde by mi to předělali za rozumný peníz, jsem z Ostravy Díky
mám koupit 5N0 035 730 D nebo nějakou jinou ? Díky
Ahoj, mám v autě 5N0 035 730 A a při připojování telefonu mi to napíše nekompatibilní telefon. Telefon HTC Sensation. Nemáte s tím někdo prosím nějakou zkušenost? Mám vyměnit jednotku nebo je to jen nějaké nastavení telefonu? Díky moc
- navigace škoda Columbus vs. android
- VAG - COM
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Koupil jsem si čínskou verzi VAG-COM 908 vše jsem co popisuješ výše jsem si nastavil a ještě i více na dvou Oktávkách i na Audi pak mi vytuhl soft a udělal jsem update a to byla chyba kabel se podle všeho zablokoval a už ze softem ani tím původním nekomunikuje. Než jsem udělal ten uprate tak vše šlapalo bez problémů. Pokud někdo dokáže poradit jestli se ten kabel dá vrátit do původního funkčního stavu tak budu rád za každý tip.
VAG - COM
kabel je to tento http://www.greebid.com/wholesale/VAG-9081-Vagcom-updated-ODX-data-For-VWAUDI-Free-Shipping-23.html takže čína jen je to verze 908.0 plus k tomu byl soft Ross-tech ve stejné verzi se kterým to šlapalo než se nechtělo spustit otevření jednotlivých jednotek tak jsem přeinstaloval na novou verzi, možná by bylo lepší restartovat PC asi to bylo nějak zatuhlé. No a tou přeinstalací jsem to asi zadrbal. I tak si myslím když to zablokovat tak by to mohlo jít i vrátit do původního stavu. Už jsem to rozebral a žádné reset tlačítko vevnitř není
VAG - COM
Myslíš, že ten nový soft něco změnil v tom kabelu a ten už teď nejede? I když chovat se to tak chová když ten kabel zapnu do jiného PC tak to XP najde jako USB-Serial a ne jako Ross-tech kabel jako předtím. V tom případě neexistuje nějaká finta jak ten kabel vrátit do původního stavu?
VAG - COM
Zdar, hledám pomoc mám kabel VAG 908 na USB a k tomu soft od Ross-tech vše mi fungovalo, pak jsem se pokusil nainstalovat z netu novější verzi 908.2 a teď se mi při připojení kabel hlásí jako USB-Com a né jako předtím Ross-tech kabel. A ke všemu se už ani ten soft nespustí nevím jestli hledá ten kabel a když ho nenajde tak se prostě nespustí. Už jsem zkusil snad všechno odinstalovat vyčistit registry a znovu nainstalovat a je to pořád stejné. Když natvrdo přidám tomu kabelo ovladač tak to stejně nejede!! Neví někdo co s tím??
- tady je moje brodění :)
ex-r
