Karel26
    55
Vše zveřejněné uživatelem Karel26
  1. Zdravím,přicházím sem o možné rady k vyřešení problému. Motor 2,0tdi cr cega 125Kw Již přes léto se strácela voda do motoru,při otevření víčka se voda zpět vrátila. Na diagnostice se přišlo na vadný el. vodní čerpadlo (nad převodovkou) Nyní vyměněno, je zima netopí a stále se vytratí voda až ke dnu banky,při otevření se zpět vrátí (celkově voda se nestrácí,nejde o oleje) Než se vyměnělo čerpadlo,za jízdy od studeného motoru při stupních 3 nad nulou se motor ohřál na 90 během 4km klidné jízdy. Po výměně je čerpadla je doba zahřátí dvojnásobná vzdálenost. Při klidné jízdě při ot. 1300-1500 za min. a zahřátém motoru netopí (necirguluje teplý vzduch) Při razantnějí jízdě nad 2000 ot./min fouká teplý vzduch (ne zcela jak by mělo) Při zpuštění fukaru na plno se teplý vzduch vytratí až fouká studený. Rozvody byly měněny na jaře s vodní pumpou (s kovovou lamelou) o té doby najeto cca 12.000km. Dál na jaře byl měněn setrvák dsg. Děkuji za veškeré rady.
  2. Zdravím,měl by něko plánek,schéma přepinování zásuvek ze starých na nové na manual sedaček s airbag + výhřev. Děkuji.
  3. Zdravím chlapci,máte nějaké zkušenosti záměny sedaček ze Škoda Octavia combi 2 FL na VW Golf 6 gti 3.dv. Jsou tam třeba technický zásah k montáži v předu a uložení vzadu? Děkuji za rady,Karel.
  4. Zdrávím všetky,kamarád by chtěl dát novou audio soustavu,ale neví co je za rozměr ve předu dveřích a pak jsou v kufrové části?? Děkuju všem za rady...:-)
  5. čau chlapy,nevíte zda je možné tyto sedačky do fabky,je jasné že se musí upravit přední pojezdy,ale co zadní lavice vejde se tam??
