Olej a GO motora 1.8T
sak ano ale skoro liter na doliatie je podla mna vela
Jede na 3 válce, 1.8T
ja som mal ten istý problém nakoniec chyba bola RJ zapalovania., skus ju vymeniť uvidíš či pomohlo chvalabohu mne hej
Ahojte Nedávno som menil olej na mojej oct 1.8 T nabehal som 500km pozrem mierku a olej nikde musel som doliat 3/4 litra oleja skoro ma jeb*o mam najazd. 209000km. Hladam niekoho kto sa tomu venuje potreboujem, aby sa na to niekto pozrel jedným očkom a zhodnotil či sa oplatí generalkovať
Výmena gumových hadíc 1.8 T
diky moc
čaute hladam niekoho kto by vedel kde poradiť na akej stránske sa dajú zohnať komplet gumové hadice na tento motor je 1.8 T 110kW AGU prikladám obrazok na priblíženie
Prosím pomoc - 1.8T škube a nejede
mal som ten istý problém vymenila sa RJ zapalovania auto mi zatial ide bez problemov!!!
ABS-svítí kontrolka
to akoze mi chces povedat ze si mam zhanat novu rj abs?? lebo mam ten isty problem akonahle nastartujem zacne svietit kontrolka abs a 3x po rozjazde mi zapipa kontrolka brzd lenze ked zhasnem motor a znova nastartujem všetko je OK. mal som to aj na vagu ten hlasil chybu nespravne nakodovana RJ tak som ju dal nakodovat a problem furt pretrvava, inak snimace su v poriadku.. pomoze niekto? mam oct. 1.8 T 110kW r.v.2000 AGU
ruční brzda brzdí jedno kolo míň
mal som taky isty problem jedine co som sparvil bolo ze som vymenil lanka rucnej brzdy a bolo po probleme
Výměna budíků
zohnal som orig. budiky tie rs su na predaj
- Výměna budíků
Výměna budíků
Zdravím, Nedávno som riešil padanie budíkov dal som to spraviť a budíky frčali možno 2 týždne a potom z nezistených príčin komplet prehoreli. Mal som možnosť zohnať budíky z OCTAVIE RS rv. 2001. Ja mám Octaviu 1.8T110kW r.v 2000 Touto cestou zháňam niekoho kto by mi to spojazdnil vlastne na kódoval všetko.
OI - nefungují blinkry,stěrače,topení,palubka,atd. - vadná spínací skříňka?
mal som taky isty problem prepaleny kontakt "S" v spin. skrinke
Problém s 3 valcom na 1.8T
- Problém s 3 valcom na 1.8T
mam tu Rj zapalovania kupenu orig bosch ale ešte sem tam trhne ale už len maličko tak už neviem čo by s tym mohlo byt aj kable sa merali zaťažou možno by pomohol ten osciloskop.... nemal niekto takyto problém?- Problém s 3 valcom na 1.8T
pelukaspe
