Vše, co zveřejnil pelukaspe
Olej a GO motora 1.8T
sak ano ale skoro liter na doliatie je podla mna vela
Jede na 3 válce, 1.8T
ja som mal ten istý problém nakoniec chyba bola RJ zapalovania., skus ju vymeniť uvidíš či pomohlo chvalabohu mne hej
Ahojte Nedávno som menil olej na mojej oct 1.8 T nabehal som 500km pozrem mierku a olej nikde musel som doliat 3/4 litra oleja skoro ma jeb*o mam najazd. 209000km. Hladam niekoho kto sa tomu venuje potreboujem, aby sa na to niekto pozrel jedným očkom a zhodnotil či sa oplatí generalkovať
Výmena gumových hadíc 1.8 T
diky moc
čaute hladam niekoho kto by vedel kde poradiť na akej stránske sa dajú zohnať komplet gumové hadice na tento motor je 1.8 T 110kW AGU prikladám obrazok na priblíženie
Prosím pomoc - 1.8T škube a nejede
mal som ten istý problém vymenila sa RJ zapalovania auto mi zatial ide bez problemov!!!
ABS-svítí kontrolka
to akoze mi chces povedat ze si mam zhanat novu rj abs?? lebo mam ten isty problem akonahle nastartujem zacne svietit kontrolka abs a 3x po rozjazde mi zapipa kontrolka brzd lenze ked zhasnem motor a znova nastartujem všetko je OK. mal som to aj na vagu ten hlasil chybu nespravne nakodovana RJ tak som ju dal nakodovat a problem furt pretrvava, inak snimace su v poriadku.. pomoze niekto? mam oct. 1.8 T 110kW r.v.2000 AGU
ruční brzda brzdí jedno kolo míň
mal som taky isty problem jedine co som sparvil bolo ze som vymenil lanka rucnej brzdy a bolo po probleme
Výměna budíků
zohnal som orig. budiky tie rs su na predaj
- Výměna budíků
Výměna budíků
Zdravím, Nedávno som riešil padanie budíkov dal som to spraviť a budíky frčali možno 2 týždne a potom z nezistených príčin komplet prehoreli. Mal som možnosť zohnať budíky z OCTAVIE RS rv. 2001. Ja mám Octaviu 1.8T110kW r.v 2000 Touto cestou zháňam niekoho kto by mi to spojazdnil vlastne na kódoval všetko.
OI - nefungují blinkry,stěrače,topení,palubka,atd. - vadná spínací skříňka?
mal som taky isty problem prepaleny kontakt "S" v spin. skrinke
Problém s 3 valcom na 1.8T
- Problém s 3 valcom na 1.8T
mam tu Rj zapalovania kupenu orig bosch ale ešte sem tam trhne ale už len maličko tak už neviem čo by s tym mohlo byt aj kable sa merali zaťažou možno by pomohol ten osciloskop.... nemal niekto takyto problém?- Problém s 3 valcom na 1.8T
Problém vyriešený chybna RJ zapalovania Vymenila sa a auto ide jak nové )))- Problém s 3 valcom na 1.8T
ako vidis nezistila- Problém s 3 valcom na 1.8T
Zdravím všetkých hádam mi pomôžete, Mám taký problém s mojou škodovečkou 1.8T r.v.2000 Takže začnem pekne po poriadku: Zhruba pred týždňom mi začalo auto trhať a to pri zošlapnutí pedálu a to som vôbec nedal podlahu robí to hlavne pri rozbiehaní až po 5-tku. Raz to trhalo potom to išlo normálne ako keby sa nič nestalo Išiel som s tým na diagnostiku a Vag neukázal žiadnu chybu. Vymenil som čidlo teploty potom aj lambdu nakolko žiadna zmena auto smerovalo kamarátovi do servisu. Tam zistil, že raz hodí iskru a raz nie a robí to len 3 valec. Zistil, že bola chybná cievka tak sa vymenila ale problém bol v tom že to robilo aj tak. Cievky sa potom vymenili aj medzi sebou ale vždy bol problém v tom 3 valci. Dal som vymeniť aj sviečky potom prišli na radu aj vstrekovače paliva nové sú všetky 4 ale chyba je furt 3valec ale aspon čo som rád že keď naštartujem ide to síce na 3 valce ale auto už nezhasne a nemusím ho dať do otáčok aby som sa pohol. Požičal som si aj RJ sa vymenila ale chyba rovnaká 3 valec nie a nie hodiť iskru. Keď je motor naštartovaný ide na 3 valce a z ničoho nič na 4 chvíľu ide normálne a potom to blbne zasa. Dúfam že som nič nezabudol dopísať ak áno tak napíšte. Budem vďačný za každú radu!!! Tu je záznam zo servisu - Problém s 3 valcom na 1.8T
