Vše, co zveřejnil lorpa
problem se startováním
čauky mooooc diky za rady. dnes jsem čidlo vymenil bylo to naprosto bez problemu stalo mě 290kč a už jezdim jako dřiv. opravdu jsem se s tim dost natrapil abych na to přišel čim to je a ejhle taková kravinka čidlo za 290 kč :-) ach jo zaplat pánbuh že už to startuje. ještě jednou diky diky diky
čauky tak to vypada opravdu na špatne čidlo teploty nebot když jsem čidlo odpojil tak motor chytne okamžitě i zahřátý? jaký má vliv čidlo na auto když je odpojené? , jen vim že se mě přestala ukazovat teplota motoru. Dále se chci optat jak je pracné čidlo vyměnit a jestli bys mě nenapsal malý postup jak na něj? vyteče něco při jeho demontaži? Dále pujdu do obchodu si ho koupit co mám chtít? teplotní čidlo? jsem fakt lajk tak se na mě nezlobte a diky za jakoukoliv radu
Nene nemam 74kw mam tu první slabší!!! 55Kw no když to bylo na diagnostice tak jedine co se hlasilo divně je prý teplotní čidlo udavalo vyšší hodnoty ale pry by to nemelo vadit. každopadne fakt netuším nebot dneska opet ujel jsem 10km a nasledně zaparkoval zkusil nastartovat a nic! benzín smrdí jako prase a starter delá co muže a nechytne. za hodku to chytne jako nic. porad!!!!! diky u te 55Kw je to čidlo na stejné 77kW
diky už to na diagnostice bylo a hlasito právě špatné teplotní čidlo na vačce. kde dané čidlo najdu abych ho mohl vyměnit? diky
Diky ale nemohl by jsi to nějak rozebrat ten popis čim by to mohlo být? nejsem zas takový odbornik abych vedel co je vag a zapalovací lišta??? zvladnu to opravit sám? diky
Zdravím všechny a prosím o pomoc. mám následující problem. Moje octa 1.6i z 97 roku přestala startovat viz popis. pri studenem startu nastastuje okamžite a nemá sebemenší problem nasledně po ujeti cca 10 km (asi zahrati motoru) když třeba zastavim na benzince a natankuji nasledně nechce chytit. má silná baterka je schopna starter točit i nekolik minut smrdi benzin ale octa nechyta. počkamli cca 1hod octa chytne opet naprosto bez problému. Mrknul jsem tedy cim by to mohlo byt a zjistil jsem že startovaci civka je po letech celá schnila a zustala me v ruce. namontoval jsem tedy novou pořadně uzemnil a vyměnil výčko od rozdělovače i s palcem. Octa jezdila cca tyden bez problemu ale včera opět po zahřati nechtěla chytit. když jsem to dal do servisu bylo mě řečeno že závada se neprojevila. Dal jsem to tedy i do autoelektriky a take se jim to neprojevilo. problem je v tom že když nedej bože mě to chcipne v koloně na barandaku tak jsem v haji. jednou mě to zdechlo i na kopci tak jsem se to snažil nahodit z kopce a octa chytla po dlouhém trapeni. smrděl benzin a melo to tak jako slabou snahu chytit. vyměnil jsem tedy i svíčky a kabely k nim ale už jsem bez radnej. prosim tedy o jakoukoliv radu čim by to mohlo být? děkuji děkuji
1,6 55kW rozdělovač
no palec je v poradku neni přelomenej a nejevi znamky unavy. piskavej zvuk ktery to vydava je opravdu hroznej zacalo me to dneska a vubec se me to nelibi. koukal jsem že celej rozdelovac se na na netu koupit cca za 1000kč od bosche. no přemýšlím že tam striknu trosku kontaktolu zda to nepomuže ale moc tomu nedavam. vypada to že ta hridelka ma ložisko v haji nebo jak je to udelany.
1,6 55kW rozdělovač
take mam problem s rozdelovacem dneska zacal vydavat zvuk jako kdyby mel za chvilku bouchnout a roztrhnout se. rad bych ho vymenil jsem celkem technickej typ ale nevim jaky je postup a zda po vymene zvladnu vse nastavit poradite nekdo přesný postup. mam ctavii 1,6 55kw
