Vše, co zveřejnil martasx
1.8 TSI (118 kW)
Řetěz je jen jeden myslím ten který se řeší při skočení nebo klepání při startu.Ty ostatní se netýkají našeho problému.
1.8 TSI (118 kW)
Před časem jsem tady psal o výměně rozvodů napínák + práce šla na škodovku já jsem si zaplatil nový řetěz ten stál 1600kč,nevím kolik stojí napínák někde jsem slyšel kolem 1500 tak mi ta cena výš moc nesedí to jen pro info.
1.8 TSI (118 kW)
Taky jsem rad, jsem se kazdy start bal jestli to neskoci a kdyz jsem videl ten skoceny motor tak jsem nevahal ani minutu.Jen me prekvapila cena retezu 1300 bez dph jsem myslel ze to bude vic.
1.8 TSI (118 kW)
To sem nevedel zas jsem o neco chytrejsi :-)
1.8 TSI (118 kW)
Budu psat bez diakritiky mam ji vyplou nechce se mi to porad hlidat tak se nedivte :-)Jinak me to zacalo chrastit po startu minuly rok v lete kamaradovi to zachrastilo dvakrat a potreti uz menil motor on ma automat ja manual nevim jestli to ma vliv ale je pravda ze jak to zacalo tak jsem po startu vzdy drzel seslapnutou spojku podstatne dele autum moc nerozumim ale rikal jsem si ze po startu tomu retezu trochu odlehcim.
1.8 TSI (118 kW)
Moje ma ctyri a pul roku takze po zaruce jeho je taky1.8 TSI ma dva a pul roku takze taky po zaruce a mel najeto 40000 maji jeste jedno a uz ho tam dali preventivne taky.
1.8 TSI (118 kW)
tak mi to bylo řečeno,ale je to o servisu jak to vyjedná neni to tak že přijedeš a oni ti to zdarma vymění mě to chrastilo při startu a podpořilo to i to že kamošovi asi 3dny před moji navštěvou skočil řetěz o dva zuby a už má nový motor, před tím to brali na lehkou váhu :-)
1.8 TSI (118 kW)
Tak hlásím rozvody vyměněny cena cca 1500 kč škoda to zatáhla kromě řetězu ten se nemění ale ja jsem ho nechal vyměnit když už to bylo rozdělané jinak by to bylo celé zdarma, jen mě překvapilo že tam měnili cca 6 ruzných šroubů které si myslím nemají s rozvodama nic společného takže asi je těch závad víc než víme.Jeden s těch šrobů byl s dřžáku motoru jestli jsem to dobře pochopil.Takže za mě spokojenost nejvyšší když pominu že mám najeto 36000 km a měním rozvody.
1.8 TSI (118 kW)
Dnes jsem to dal do servisu tak do pátku dám vedět jak jsem dopadl.
1.8 TSI (118 kW)
Tak se stalo to čeho jsem se nejvíc obával kamorádova oktavka a výměna motoru nastartoval a bylo vymalováno jak mnozí tušíte rozvody najeto 40000km.A proč se bojím tak jak se oteplilo tak mi to po startu po ránu zachrastí taky.Máte někdo skušenost s výměnou rozvodů cena atd.Mám auto čtyři roky a najeto 36000 to je katastrofa za ty peníze by mně zajímalo jestli škodovka něco přispěje.
- škubnutí při 1500 otáčkách | 1,8 TSI
Chlapi hlasové vytáčení nepujde to nepotřebuji mám HTC HD2 chci aby to šlo přes bluetooh nechci držák a aby se to dalo ovládat na boleru dík.
Chlapi může mi někdo poradit,mám O2 facelift radio bolero nemám multifunkčí volant ani přípravu hf sady. Co potřebuji za díly na dodělání bluetooh hf sady aby to umělo hlasové ovládání, ovládání na boleru spolupráce s maxidotem.Jde o to když příjdu do škodovky tak pořádně neví jak na to takže bych potřeboval vědět co přesně je potřeba a pak najdu snad servis co to spolehlivě dodělá dík.
1.8 TSI (118 kW)
Chlapi všiml jsem si že mám masnotu jak je potrubí váha vzduchu pak to jde dolů za motor tak je to napojené na nějaké zařízení myslim si ventil zpětného spalování spalin nebo co to je tak kolem těch sponek je to masné.Po telefonu od servisu mi řekli že je to normální.Jsem v autech naprostý lajk tak se ptám je to normální nebo mám jet do servisu dík.
1.8 TSI (118 kW)
Řeší to flash jednotky jsem se s tím trápil skoro rok než vyšel nový software po něm je vše ok.
1.8 TSI (118 kW)
Ne to cukání se projevuje i po přeřazení a mírném přidání je to prakticky to samé jak píšeš prostě se to projevovalo když se jelo plynule pak si přidal a jakoby to cukalo spíše vibrovalo dělalo to jen na 4a5 stupeň prostě jakoby auto váhalo jestli má přidat bylo to zhruba od 1900 do 2250 otáček dnes jsem to flašoval a už jsem najel asi 50 km a je to pryč pěkne mi to pilo krev když se jelo že si řadil rychle prostě si tomu dával tak se to neprojevovalo.Zjimavé že když jsem byl asi ve čtyřech servisech tak o této závadě nikdo nevěděl .Hlavně že to opravili a ještě to lépe táhne na jedničku a to si všimla i manželka která nevěděla že už je to po flashi a přijela z nákupu a sama mi to řekla .
1.8 TSI (118 kW)
To nevím jestli to nejde si myslím že to není technický problém chce to jen nový soft však mi tam taky nic nepřidali je otazka jaký ma display předface protože se mi po flaši posunuly hodiny doleva pro zobrazení toho řazení.
1.8 TSI (118 kW)
Takže mám flash za sebou a cukání je pryč doufám najeto po flashi 20 km verze softu je 3TO 90711516 - SOF 0010 3TO Nebo 370 a SOF nebo SOP a 6 neboG psal to mechanik a škrábal jak prase jinak to řazení co tam přibylo by chtělo pořád podtáčet možná si to sedne na 55 by to chtělo mít čtverku rychlost
1.8 TSI (118 kW)
Super hoď foto ať se mám nač těšit.
1.8 TSI (118 kW)
To by bylo dobré čekám na to od vánoc co jsem to koupil a jsou tam ještě nějaké jiné změny, někde jsem tu četl že to ukazuje řazení nebo tak něco.
1.8 TSI (118 kW)
Ahoj jestli jsem to dobře pochopil řešil jsi problém s cukáním 1.8Tsi na čtvrtý a páty stupeň který mám i já vyřešil to ten flash jednotky?Napiš zkušenost po flaši dík.
1.8 TSI (118 kW)
Chlapi dejte vedet jesli po flaschi zmizlo to cukani dik.
1.8 TSI (118 kW)
Taky mám problém s tím cukáním jen na 4 a 5 stupeň jen když jedu hodně plynule a pak přidám je to jako by se auto rozmýšlelo jestli přidat nebo né když jedu svižně tak to nedělá nový soft na to ještě není mám komplet provedenou diagnostiku přizpusobení jednotky motoru atd mám ochotného technika.Jinak jak někdo psal že mu to přestává dělat tak jsem vypozoroval že to dělá při zapnuté klimě když je vyplá tak vubec nebo neznatelně zkuste to někdo a dejte vědět dík.Si myslím že je to softem protože to dělá když je zapnutá klima ta ten motor brzdí a při sešlápnutí plynu soft blbě reaguje na zátěž jinak by to dělalo i při agresivní jízdě což nedělá.Moc se nesmějte autum nerozumím jen si to takhle vysvětluju pro svuj klid .
1.8 TSI (118 kW)
Taky mi to dělá jen za studena já myslím že to tak má být.
BOLERO
To je na nic to rádio má v sobě telefoní funkce to nemuže byt k dokoupení modul s bluetooh když už ho do tak drahého rádia nezabudovali.Stačí bt plus mikrofon a je to měním telefon každou chvilku a držák tam je na nic.
