Přestavba z H7+H7 na Xenon Led
se mě zdá že už se prodava něco co dokaze nastavovat svetla...nechal bych to nekomu udelat...cekam az na reakci jestli to jde...a co by to obnášelo....dikec
Je realné vymenit obycejne svetla za xenonové?Pujde to dokodovat do jednotek atd:?Opravuji predek tak me zajima jak moc práce a materialu by to obnášelo...pripadne jestli to vůbec u S3 jde.Diky za pripadné info...
Jízdní test ESP
to uz je ted jedno mel sem celej sloupek řízení rozkradenej a namontovaný jiný veci poshanel sem dobrý a nastavil a divam na diag že umožnuje i nejaký odzkoušení(jizdní test ESP) tak sem chtel zkusit a dál už vidíš do servisu pojedu az ve stredu tak uvidim jak si poradi..dik
octavia 1.6 TDI CR nastartuje a nechce jit do otáček
není tam neco jako odpojovač po nehodě jako třeba u BMW?
Jízdní test ESP
citim se blbe kdyz musím pro radu do skodovky..ale zitra valim dikec
Jízdní test ESP
nastavoval sem podvolantovej krouzek,porad to neslo tak jsem dával i jiný nastavení..nakonec se me to povedlo ale videl jsem jeste jizdni test esp tak sem ho taky zkusil a ouha nejak me nejde dokoncit..dik
octavia 1.6 CRDI nastartuje nabrnk ale jede jen na volnobeh a čudí nejde přidat plyn jen se zacne hned dusit jakoby..co nejaky cidlo na cerpadle nebo neco podobnýho?ale diag. nepise chybu..az dnes napsalo ventil zpet.vedeni vyfuk plynu prilis velký prutok...a vahu vzduchu taky prilis velký prutok ...nevi nekdo?je to po lehký bouračce ne na motor..diky
Jízdní test ESP
Aktivoval sem jízdní test ESP a podle postupu ve VISu mě nejde dokončit a pořad zůstava svitit ABS na budíkách..nevíte nekdo postup jak ho dokončit nebo nejak vypnout?dik
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
rozvitila se mi kontrolka filtru pevných částic na Octavce III. 1.6 crdi nevim jak vynutit regeneraci funkce kodovaní II je šeda i měřené hodnoty jsou ve vagu šedé takže nejdou použít nevím jak a kam vložit login a taky kterej 21295 nebo 10016..zkusil sem i dalnici konstantní rychlost cca 2500 otáček na 4 kolem 120 - 130 km za hodinu cca 20 min. a nic..
Komfortní jednotka 1.6 75kw
tak kámoš jel tu octu projet a srazil srnku..teda podle poskozeni bych tipoval na velkýho jelena..takze komfortní jednotka jde zase stranou dik vsem
diky to je mozny dvere byly bourany a vnitrky se predelavaly..
diag me pise 470-datova sbernice komfortního systemu v jednodrátovém režimu....co to je za zavadu? vse funguje jen krouzek pod volantem musim dat nový muze to byt pricina?
Jake
