trainroad
  1. Zdravím, neřešil někdo parkovací asistent? Po zařazení zpátečky mi to pouze dlouze pípne a dál nic. Někdy to pípne normálně a chvíli to funguje, pak dlouze a zas nic. Měnil jsem čidla, řídící jednotku a pořád stejné. Poradíte prosím???
  2. Tak to bylo čidlo teploty.To nové bylo vadné a kecalo.Teď už vše OK.
  3. Zdravím, mám Octavii 1,9TDI 81kW r.v.2001. Začal mi špatně ukazovat budík na teplotu motoru. Vyměnil jsem termostat,hrdlo termostatu,čidlo teploty motoru a pořád nic. Při jízdě po 30km mi ukazuje 70°C.Podle Vagu má motor 87°C.Přikládám foto.Zkoušel jem test akčních členů přistrojovky a teploměr mi ukázal 90°C,což by měl být asi v pohodě. Už nevím,co vyměnit. Předtím bylo vše OK, držel po zahřátí 90°C. Poradí někdo prosím?
  4. Zdravím, mám Oktu combi r.v. 2001,1,9TDI 81kW. Rád bych vyměnil stávající ostřikovače čelního skla za vyhřívané. Našel jsem, že se dají koupit pod číslem 5J0 955986,ale nevím jak je zapojit. Můžete prosím pomoci? Děkuji
  5. Projížděl a prej tam bylo něco o nějaký mechanický závadě. Jinak to ABS po tý výměně čidla už nesvítí, ale vybruje.
  6. Zdravím, svítila mi někdy kontrolka ABS a ASR, zajel jsem do servisu a zjistily, že je špatné levé přední čidlo ABS. Shodou okolností mi též odešla spojka. Mechanik tedy vyměnil lamelu a přítlačák a to čidlo. Po této opravě mi brzdový pedál, pokud rychlost vozidla klesne pod 20km/h začne vybrovat (spíná ABS) na jekémkoli povrchu, i na suchu. Mechanik znovu vyměnil LP čidlo, ale závada je tu dál. Poté mi řekl, že je asi vadné čerpadlo ABS. Ale to se mi nezdá. Do té opravy spojky bylo vše OK, když ABS nesvítilo, tak mi to tohle nedělalo. Prosím o radu. Jinak je to Oct. 2001 TDI 81kW.Díky
