Vše, co zveřejnil Smallpuck
prostředek pro údržbu palubky
Používám silikonový olej ve spreji! Nemastí leskne se a ošetřuje plasty. Nastříkat a hadrem přeleštit.
Zatékaní do vozu
Nevim jak u octy, ale u golfa jsem mel podobnej problém. Šíbr má v rozích odtokové kanálky. Zkus vyčistit. Mě to vytékalo u pantů předních dveří z takového gumového náhubku. Vždy jsem to pročistil strunou od křoviňáku a pak profoukl kompresorem. Lepší to šlo tim kompresorem odspodu. Možná ti nahoře vypadla ta odtoková trubička od šíbru nebo praskla. To se musíš mrknout, ale když dáš zespos kompresor a nahoře krátce ucpeš díru palcem, tak poznáš jestli to fouká jinam nebo se tlak hromadí. Jo a bacha, lítá z toho dost humusu at ti to nevlítne do interiéru.....
Zatékaní do vozu
Zdravím, potřeboval bych poradit se zatékáním vody po dešti do kufru. Je to na O1 rv99". Na prvním obrázku jsem označil šipkou místo, kde vytéká voda a čárkovaně je vidět kam teče dál. Na druhém obrázku je lepší detail a na třetím jsem v otvoru (je to špatně vidět) zjistil kde to pramení a dál stéká. Ještě bych dodal, že jsem již dvakrát přetěsňoval levou zadní lampu. Je tak dokonale utěsněná, že už to lépe snad nejde, proto si myslím, že to světlem neteče. Prosím o radu!!! Jo a ještě jsem si všiml, že je jedno jestli nechám auto za deště čumákem dolů nebo ne, prostě to teče pořád. Předem díky za rady..... :-)))
Brzdy???
Ještě nechám vyměnit brzdovku a pořádně odvzdušnit. U nás to dělá jeden chlápek v servisu tak, že zvedne auto, místo víčka nádržky na kapalinu našroubuje vzduchový kompresůrek a tlačí vzduchem kapalinu ven a pak to i odvzdušňuje. Chce za to 300kč včetně kapaliny a prej má za 15min hotovo. Jinak jak psal Juro SDI, tak po více šlápnutí se mi taky ztrácí brzdný účinek. Pak mě napadá jestli by pomohla ta sada gumiček co mají v autokelly do brz. válce a vyměnit to. Co vyměnit nebo jak opravit posilovač nevim...
Brzdy???
Tak jsem koukal na tu podtlakovou trubičku. Předem se omlouvám, že jsem sem vložil fotky z fóra. Tak v místě, kde je žlutá šipka je gumová hadička a na koncích má kovové spony, Vede do tý kulatý věci, nevim co to je. Ale s tou hadičkou normálně otáčim, ty spony asi moc netěsní. Mohlo by to být tím?
- Brzdy???
Brzdy???
Mám O1 rv. 99" , díky za rady. No měto právě brzdilo pořád blbě a brzdíto stejně i po tý výměně za nové obložení. Když jsem to měnil, tak nikde nic neteklo, válečky ok! vše jsem pečlivě vyčistil a odvzdušnil. Nedával jsem celou brzdovku novou, jen jsem doléval při odvzdušnění kol. Ten brzdný účinek je takový, že po prvním sešlápnutí to zabrzdí tak na 70% a při druhé už na 30% pedál ztvrdne a musim na něj tlačit jak bejk a kola se zablokujou maximalně na štěrku a to jen přední. Jinak jsem zvedl auto a otáčel zadními koly a při brždění za zastaví, tak brzdí, ale asi málo
Brzdy???
Potřebuji poradit! Fakt si nevim už rady. Nebrzdila mi Octa, tak jsem vyměnil přední i zadní brzdy komplet a pořád nic moc. Když šlapnu na brzdu poprvé, tak brzdí nicmoc a když posruhé, tak už skoro vůbec!!! Prostě při třeba 70km, se mi nepodaří zablokovat kola při síle na pedál, jak u traktoru. Poprvé je to prostě lepší, ale neni to prostě 100%. Když lehce pošlapávam, tak je trochu cejtit brzdný účinek a když došlápnu plnou silou, tak sice zabrzdim, ale silou vůle a očima. Prosím poraďte. ABS nemám. Vzadu bubny. Brzdovka se mi neztrácí a nikde neteče. Moc díky za každou radu....
O1 vibrace při rozjezdu!
Díky za rady, budu se jimi řídit! Ach jo ta cena?
Asi to to bude fakt spojka, protože mi zabírá dost vysoko a je ten rozjezd taky takovej kousavej. Elektrony mám, tak to kolama nebude. Jinak je to pomalé auto s úžasnou pracovitostí a motoricky absolutně neporuchové tzv SDI :-)))) Jinak co stojí výměna spojky????
Zdravim, mohl by mi někdo poradit čím je to, že vždy při rozjezdu, ale nejvíc do kopce se rozklepe na chvilku předek auta, jako motor nebo co?. Pak při dalším řazení vyšších rychlosti už to nedělá! Prostě jen při rozjezdu. Manželka mi říkala, že si všimla, jak se vzadu klepe i vejfuk při rozjezdu. Tak nevim? Co to může být? Poraďte!!!
Pomoc! Měrka oleje
Díky zítra skočím do škodovky, jen jsem chtěl vědět jestli se to dá sehnat celý i s tím spodním kovovým dílem co je v motoru. Je tam nějakej tisícihran a tím trychtýřenm jde normálně v tý díře v motoru otáčet a ty gumičky taky nic moc. Jinak díky za rady
Pomoc! Měrka oleje
Prosím o radu, u octávie pokaždé vytáhnu měrku oleje i s tím nátrubkem co jde do motoru. Všiml jsem si, že je asi ulomený kus toho oranžového plastu co je označen na obrázku šipkou. Nemůžete mi někdo poradit jak to mám opravit nebo případně, kde se to dá koupit či sehnat? Předem díky za rady. Omlouvám se, že jsem to hodil do téma Fábie. Měl jsem Fábku a tak jsem se spletl.
