Jaký olej
Ahoj. Tak vyměněno. V tom jsem problém neviděl. Prostory mám, takže na pohodu Šlo mi hlavně o to, jaký olej tam dát. Dal jsem tam tedy ten Shell. Ještě by jsem měl dotaz. Jak moc dotahujete fitr? Trošičku jsem měl problém ho roztočit ale to bylo asi tím, že jsem tam něměl taky moc místa. Dotáhl jsem ho tak nějak si myslím s citem. Nikde nic neteče, všude sucho tak si myslím, že ok a je zbytečné ho dotahovat nějak do krve. A vím že jsme u motorů ale když jsme u těch olejů, jak je to s převodovkou? Vlastním čtyřkolku, co haldex? Servořízení, stačí jenom hlídat hladinu? - Kdy měnít? Co tam patří? Případně kde najdu nějaké měrky ( servořízení je jasné ) např. mě konkrétně zajímá haldex, případně převodovka. Díky.
- Jaký olej
Jaký olej
Dobrý večer. Chystám se vyměnit olej a potřeboval by jsem trochu popostrčit Mám auto z druhé ruky. Podle servisky byl od samého začátku použit shell 5w40 ( jaký přesně nevím ). Auto vlastním přes tři roky a výměnu jsem vždy prováděl přes autorizovaný servis, který dává castrol magnatec 5w40. Letos se chystám na výměnu sám. Několi stránek zpět jsem si přečetl nějaké informace o motorech a olejích ale pořád nějak váhám a raději se zeptám. Mám octavii tour 1.8T 110kw ARX r.v. 2005 a intervalem QG0 Podle návodu ( jestli jsem to dobře vyčetl ) musí splňovat normu vW 500 00 nebo 502 00 pro zážehové motory. Dále zde na fóru jsem se dočetl, že by měl pro tento motor plnit i C3 - což podle návodu není uvedeno. V autě byl původně Shell 5w40 a nyní poslední tři roky Castrol Magnatec tež 5w40. Pro příklad je možné použít tyto oleje? Shell - v popisu ale nemá C3 Castrol - 502 00 + C3 Jaký olej zvolit? Shell / Castrol Chtěl by jsem se vrátit k Shell ( viz. příklad ) - ovšem dám na Vaše rady... C3? To je specifikace oleje ohledně katalyzátorů? - Musí ho tedy olej pro tento motor splňovat? A poslední dotaz. Nikde jsem nenašel ani nenagooglil co jsou vícerozsahové oleje a vícerozsahové lehkoběžné oleje. V případě návodu je možno použít u vícerozsahové oleje VW 501 01 ( je tam na to v tej knížce nějaká tabulka Děkuji za rady a objasnění co jsou vícerozsahové a vícerozsahové lehkoběžné oleje - případný rozdíl a jejich použití. Ještě jednou díky. Jarda
Zámek dveří
Děkuji za radu. Pokusím se jednotku co nejdříve sehnat a hned dám vědět, zda byl problém vyřešen. Ještě jednou díky.
Zámek dveří
Máš pravdu. Toto číslo tam je a na té koupené je číslo jiné. Stačí tedy když seženu jednotku se stejným číslem? Připojím a vše bude normálně fungovat? EDIT: Komfortka má číslo 1C0 959 799B DO dvě tlač., vystřelovací klíč, ty zmiňovaná 4 okna a alarm nevím jestli tam je nebo jen není aktivní(?)...
Zámek dveří
Aha, znamená to teda, že zapojím a normálně by to mělo fungovat? Na ty čísla se podívám... a hned dám vědět.
Zámek dveří
Zdravím. Mám podobný problém. Nejde centrál LP dveří, vyhřívání a naklápění zrcátka LP dveří, nejsou signalizována rozsvícená světla při vypnutém motoru, nezobrazuje se otevření dveří + stropní osvětlení po otevření dveří též nejde. Po přečtení fóra jsem se vydal hledat závadu. Po rozebrání LP dveří a odpojení konektoru od řídící jednotky dveří ( jestli se to tak jmenuje správně jsem zjistil, že některé konektory jsou zaoxidované a tři dokonce již uhnilé. Po návštěvě autorizovaného servisu a zjištění ceny za opravu jsem se rozhodl, že zkusím opravu udělat sám. Potřeboval by jsem od Vás poradit, jak postupovat dál. Někde na internetu jsem za pár korun koupil starší jednotku dveří a po výměně auto nedělá vůbec nic ( centrál, stahování oken atd. ...). Je nutné koupit správnou jednotku dveří nebo je jedno jaká to je a stačí pouze nastavit přes VAG funkce jednotky? Nemám notebook a ani vlastní diagnostiku. Není problém zapůjčit ale nevím, jestli by jsem si s tím sám dokázal poradit. Octavi I Tour, rok 2005 1.8T Případně jestli je tu někdo z PT, ST, ČB, ČK a okolí ochoten pomoci. Děkuji za pomoc a za rady.
