net_man123
  1. Silentbloky boli kontrolovane, su vraj OK. EDIT: pravidla fóra bod č.4
  2. Zdravim, mam Fabiu kombi r.v.2002 najazdene 120 000km, uz par tyzdnov pocujem dost vyrazne buchanie z pravej strany napravy ako pri prejazde vacsimi nerovnostami,tak aj pri prudkom pusteni spojky,ci niekedy aj pri prudsom brzdeni a naslednom povoleni brzdoveho pedalu, boli menene uz tlmice aj horne ulozenie s loziskami,aj kosti stabika, mechanik tvrdi ze vsetko je OK.Viete prosim poradit?
  3. Vcera som menil Fabia kombi 1,4 Mpi r.v.2003, prave predne lozisko najazdene 119 000 km,cena v servise lozisko 1820 Sk + robota 520 Sk.Lave predne lozisko je OK.
  4. net_man123 odpověděl na net_man123's téma v Podvozek
    Tak vymenili lozisko,bol sice troska problem,ale ten zvuk zmizol,zasa mozem v klude pocuvat radio .
  5. Mam Fabiu 1,4 Mpi r.v.2002 najazdene 119 000 km, pri prejazde vacsimi nerovnostami a taktiez pri prudsom slapnuti a pusteni brzdoveho pedalu pocut take klepnutie na pravej strane, tlmice aj ulozenie vratane lozisk som uz dal vymenit.Mohli by to byt poskodene silentbloky v hlinikoch?Dakujem.
  6. net_man123 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim vsetkych, mam Fabiu Combi 1,4 MPi r.v.2003 uz dva tyzdne pocujem od prednej napravy taky divny zvuk ako keby som tam mal elektromotor, tento zvuk sa zacina objavovat az od rychlosti cca 60 km/h,nezalezi na otackach motora, a je rovnaky aj ked ide auto na neutral.Moze to byt lozisko,alebo nieco ine?Dakujem vopred za pripadne rady.
  7. Tak nakoniec to bol snimac teploty motora....vymena ma stala 700 Sk.
  8. Tak dnes som bol v servise, pripojili to na VAG, jedna chyba bola od tepelneho cidla motora a tri chyby od sondy 2...vymazal mi to, s tym ze mam prist o dva dni a uvidime, evidentne auto nema ziadne problemy a kontrolka svietila len jeden den...narast spotreby neviem hned odhadnut, nemam PP...napisem co bude za dva dni
  9. Dnes mi zacala na mojej Fabii 1,4Mpi r.2003 svietit kontrolka elektroniky motoru, vsetko ide OK...tak neviem...vopred dik za radu
  10. net_man123 odpověděl na petr21's téma v Elektrika
    Tak som si dal temponat na moju Fabku 1,4 Mpi r.2003, tempomat s kabelazou som zohnal za 3000 Sk a montaz mi urobil jeden manik za 700...spokojnost...Kosice
