cimo24
  1. Urcite sa treba podelit o skusenosti.budem cakat. na info ci to pomohlo.
  2. Zatial vobec. zajtra idem menit palivove cerpadlo.vraj to moze mat s tym suvis.tak uvidim.privitam samozrejme kazdy postreh.mas rovnaky problem?
  3. ahojte prosim o radu. niekedy mam problem s volnobeznych kolisanim otacok medzi 900 az 1000. prejavuje sa to pred zohriatim motora na 90. potom je uz vsetko OK. otacky su na 900 a prudko vyskakuju na 1000 a potom spadnu spat na 900 a takto sa to opakuje az kym sa nezohreje motor na 90. tento problem som tu uz riesil, bolo spinave palivove cerpadlo a nafta bola velmi znecistena. ked som odstranil tieto problemy tak sa otacky viac menej ustalili ale niekedy este aj tak "poskacu". teraz som menil zadne brzdy a nad lavym kolesom som si vsimol nejaku zvlastnu hadicku. bola len tak jemne zastrcena niekde do priestou nadrze?kufra? da sa lahko vybrat a lahko dat spat. nepodarilo sa my vystopovat kam ide druhy koniec hadicky - nie je tam pristup. neviete my poradit co by este mohlo sposobovat to "skakanie otacok"? a co by mohla byt tato neznama hadicka? octavia 2002, 254000 km, 1,9TDI PD, 4x4 , 74kW
  4. tak a problem je vyrieseny.aspon zatial sa to tak tvari(2 tyzdne OK), dufam ze to vydrzi. bola to nafta (tankovane fuel save na SHELL) + STP DIESEL INJECTOR CLEANER tiez kupovany na SHELL. vrelo neodporucam podobne "aditiva".pre istotu som zmenil aj miesto tankovania. prikladam obrazok palivoveho filtra v nadrzi a porovnania cistej a mojej nafty...
  5. Viem co je normal.ale toto to nie je normal
  6. zdravim nic podobne som na fore nenasiel,iba same benziny sa tu riesili. dufam ze sa tu najde niekto kto mal podobny problem a dokazal ho vyriestit lebo uz si neviem dat radu. mam 1,9TDI PD 74kw ATD 4x4 2002. pri teplote motora pod 90 stupnov mam vzdy problem s otackami, skacu od 900 do 1000, akonahle sa teplota dostane na 90 tak problem prestane. problem vznikol zhruba v odobi ked sa my stalo ze my dosla nafta a par krat som natocil motor "na sucho".motor nezdochyna, pri normalnej teplote ide ako ma, len sa my zda ze my klesla maximalna rychlost, uz sa nedostanem nad cca 170km/h, nejazdim tak,len som skusal ci sa stalo nieco aj s vykonom motora. VAG je uplne v poriadku,ziadna zavada. bolo cistene turbo a meneny podtlakovy regulator turba. budem velmi vdacny za radu dakujem EDIT: jedna sa samozrejme o otacky pri volnobehu,
  7. skusim to pozriet,dakujem za pomoc
  8. 1.9TDI PD ATD 74kW, stvorkolka
  9. a vies my prosim ta hodit nejaku foto kde ho v motore najdem? dakujem za pomoc
  10. no dufam ze to bude len cidlo,ak nic nenajdem tak ho vymenim a uvidim,dufam ze to pomoze...nemam velmi rad tieto opravy pokus-omyl :-) ..ale ked to inak nejde tak budem musiet aj tak.
  11. zdravim vas potreboval by som radu a nasmerovanie k problemu....pred nejakou dobou my odletel spodny aj pravy bocny kryt motora a od tej doby sa my nejde zohriat motor na 90st.mozno to s tym nic nema....ale proste je to odvtedy...kym som tam tie kryty nemal tak som tu teplotu neriesil,lebo som myslel, ze to proste iba viac chladi....kryty som kupil,osadil a stale nic. bolo my poradene ze by som mal vymenit termostat lebo cez diagnostiku bolo vsetko ok,a pokial by bola porucha na snimaci teploty kvapaliny tak, zevraj by to tam ukazalo. termostat je novy od skodovky a furt nic. asi pred mesiacom som menil rozvody+vodnu pumpu(GRAF), mal som tuto pumpu uz aj predtym a bez problemov. auto sa my zohreje tak na tych 87st.dalej nejde,iba ked zastanem a potocim motor naprazdno tak vyskoci na 90,ale akonahle sa pohnem tak to zase klesne na tyhc 85-87st. skusal som aj chladic,ale pokial sa nezohreje auto na 90st. tak chladic je studeny,co by malo znamenat ze ten novy termostat je OK,lebo neprepusta. Skusal som aj odvzdusnit,tak ako bolo tu niekde popisane,otvorit ked chladi, daco zasicalo ale nic to nepomohlo. Uz fakt neviem co by to mohlo byt. Ak niekto mal podbny problem a podarilo sa mu ho vyriesit, budem rad ked pomoze. vdaka
  12. mne to uz nerobi,alebo teda robi,ale ovela menej a vacsinou ked mrzne tak je to v pohode,tak to uz ani neriesim.ABS potrebujem hlavne ke mrzne,tak je to pre man uz ok!
  13. no ako som pisal,radoval som sa predcasne,dnes sa to znovu prejavilo,ale bolo to po 500km od opravy,inokedy to nikdy tak dlho nevydrzalo,teraz budem dalej hladat dalsiu chybu,lebo tam bolo toho asi viac,ked ta oprava to takto zlepsila. ten kabel netusim,to robili v servise skoda,takze neviem,ale mal by ist do dakej zbernice a potom do RJ ABS.
  14. nechcem sa predcasne radovat,zatial som presiel 400km bez problemov,co sa mi predtym malokedy podarilo,isty si budem po takych 2000km.zatial sa to tvari ze je to ok,alebo aspon o mnoho lepsie ako predtym. mechanik na tom spravil to ze to vsetko vycistil,bol tam na poistke na baterke napojeny nejaky alarm (este po povodnom majitelovi) ,ten odpojil. a kabel k snimacu bol zapojeny cez nejaku dutinku ,ci co?,zapojilo to na priamoa zevraj skrinka s relatkami bola uvolnena tak to spravil. a to by malo byt vsetko,zatial to pomohlo,uvidime este aspon dakcyh 1500km a potom mozem po roku hladania chyby povedat ze to bolo to,ale zatial to tak neberiem.....uvidim......minimalne sa to zlepsilo,to viem uz teraz....
