whoosah
Vše, co zveřejnil whoosah
  1. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    Přenosová rychlost wifi je vyšší To se hodí pokud tě zajímají proměnné, které se mění rychle s časem : otáčky, tlaky v turbu, aj. Pokud plánuješ diagnostiku celého auta tak ti na nějaké vteřině většinou nezáleží.
  2. whoosah odpověděl na minca's téma v Elektrika
    Je to tedy zvláštní, pokud je stejný soft na tabletu a mobilu, tak jsou tam i stejné protokoly. Jestli používáš torgue doporučuji nechat všechno v defaultu. ( Protože se budou zkoušet všechny protokoly) A chvilku počkat cca minutu. A uvidíš jestli se chytí i ten mobil.
  3. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    Na 100% nic není Ale mohu ti ubezpečit že tlak turba mi fungoval na : Octavia I rv. 2001, Octavia II rv. 2005, Octavia RS rv. 2014 Tak s velkou pravděpodobností by i tohle mělo fungovat Na octavii I rv. 1999 mi nefungovalo to torgue
  4. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    Osobně mám tento: http://www.dx.com/p/elm327-wireless-obd-scan-tool-112586#.U_4f9Plv5c4 Funguje dobře, jen je pořád zapnutý a velikost mě opravdu netrápí, protože o něj nezavadím. Musím zjistit jak moc dlouho je zapnutý. Ale myslím si, že když se uspí auto(asi 20 po zamčení) tak se uspí i komunikace. Otec má tento: http://www.dx.com/p/icar-obdii-elm327-bluetooth-car-diagnostic-black-orange-282968#.U_4f_flv5c4 Funguje jako ten můj. Pokaždé ho musí zapnout což by ti mohlo i vyhovovat, protože máš jistotu že to nikdo nebude zkoušet. I kdyby se do auta dostali přes bluetooth tak nic nezmůžou dokud není zapnutý klíček ve spínací skříňce. Na víkendy jezdím do Sušice okres Klatovy
  5. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    nik221 JJ koupíš tohle, dál spáruješ s Androidem a spustíš Torgue, počkáš až najde komunikační protokol( 10 - 30s) a pak už jen kontroluješ hodnoty(které umí ukazovat řídicí jednotky) rozdíl vidím jen v tom kolik za to ty lidi chtějí trhnout. S velkou pravděpodobností oba obchody nakupují tady: http://www.dx.com/p/elm327-bt-1-obdii-diagnose-apparatus-black-12v-308189#.U_4d_flv5c4
  6. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    zwan Zdravím, existuje nějaký program klidně i do pc který umožnuje nastavovat (přizpusobovat) a kontrolovat všehny řídídcí jednotky. Máte někdo zkušenost?Na pc nemam ale mam na mobilu. Pro čtení dat Torgue. Pro mazání dat z řídících jednotek používám: vag dtc fault memory erase.
  7. whoosah odpověděl na mr.slim's téma v Elektrika
    Na superbu to fungovat bude. Můžeš zkusit přijet na test. Mám Torgue PRO a jsem z Plzně.
  8. whoosah odpověděl na minca's téma v Elektrika
    Ahoj s párování je to takový divný. V systému mám napárované zařízení, ale stejně se mě to ptá pokaždé na kód znovu. (1234 u mě) Pro jistotu to nejdříve zkus spárovat přes systém: Nastavení -> Bluetooth -> spárovaná zařízení A při příštím spuštění programu se podívej do stavové lišty, jestli se telefon náhodou neptá na párovací kód. Zkus to a pak se ozvi.
  9. whoosah odpověděl na minca's téma v Elektrika
    Bohužel před-facelift to neumí. To vím z vlastní zkušenosti. Pokud chceš otestovat funkčnost adaptéru můžeš u mě (Plzeň) Zkus na Androidu aplikaci Carista nebo VAGEraseDTC jsou na Google play
  10. Dobrý den, mám ten samý problém a bohužel jsem zatím nenašel dlouhodobé řešení. Už tady na to někdo přišel? Zatím jsem vytáhl pojistku vnitřního osvětlení a nyní se baterka nevybíjí. Jinak při zapojené pojistky 15 jsem měl odběr luxusních 1,3 A (což se baterce nelíbilo) A po vypojení a počkání do režimu spánku bylo cca 60mA což není špatné. Děkuji za návrhy řešení Tak vyřešeno
