vasektuner
  1. dík za radu ale k vetraku jsem se dostal ze spoda pres klapku vnitřní cirkulace a větrákem nejde skoro točit je nějakej zadřenej!!prostříkal jsem tam olej ale houby platný tak se holt budu muset obědnat do servisu sám přístrojovku vyndavat nebudu to je šílenctví!
  2. tak to je teda něco myslel jsem že to zkontroluju sám a přece nedam 10000 za blbej větrák
  3. Zdravím všechny a prosím o radu přestal mi fungovat vnitřní ventilator při nastartováni zečne blikat na cca 10s climatronik pak lze vše regulovat a přepínat ale nefouka žádný vzduch diagnostika hlasi ventilátor přívodu vzduchu chyba! tak se snažím na něj dostat ale nevím jak vyndal jsem horní kaslík ofuk a nejakej malej rohovej plastík dole v rohu par sroubu ale kaslík se nehne příde mi ze vede do stran k rádiu i na druhou stranu tak proto prosím o radu jak kaslík vyndat!předem díky za rady je to peklo
  4. mam je proste na cd to mi vyhovovalo protoze sd karty posloucham hudbu!!!nevi nekdeo v cem je problem??
  5. zdravim mel bych dotaz prestala mi fungovat navigace nejdriv trvalo dlouho nez se nacetla navigace a trvalo nez bylo mozne zadavat pismena adresy slo to hrozne pomalu a ted to nejde vubec nekdy to cd nacte ale nic nefunguje a v95 procentech to napise chyba cd a cd to vyplivne!!!pujcil jsem si mapy od kamarada a stejne to nefunguje porad to pise chyba cd!!a kdyz tam dam hudebni cd vse funguje tak nevim jeste jsem zkousel odpojit baterku aby radio zapomelo nic nepomaha tak prosim o radu jestly nekdo vi!!!
  6. vasektuner odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    nido neporadi!!!!!!!!!!?????????????????
  7. vasektuner odpověděl na mirda328's téma v Podvozek
    zdravim panove mel bych dotaz kolega prodava pekny elektrony se zimakama z oktavky 1 tak me zejima jestly by sly i na roomstra v tecnicaku nejsou ale nevim jsou to 15ky 195 65 6,5J ET 43 v tecnicaku je psano 185 55 r15 6J ET43 TAK NEVIM JESTLY TAM PUDOU JSOU VISSI ale letnaky mam 17ky a ty jsou jeste sirsi a je vse ok jeste prikladam foto tp. predem vsem diky za radu
  8. zdravim mel bych dotaz prodal jsem radio dane ze sveho roomstru kde bylo namontovano z vyroby nemoch jsem nikde najit pin a nekdo mi poradil ze je napsany v te ceduce stiraci na klicich tak jsem ho opsal a radio poslal ale kupujici mi pise ze je kod spatny nevite nekdo jak kod zjistit nebo jak nenapadlo me ze stim budu mit problemy kupujicvi je nastvanej a ja se nedivim!!prosi poradte diky moc
  9. nevite ekdo jestly jsou jine mapy do amunsen+ nez do normalniho amunsena pujcil jsem je kolegovi na zkousku do + a nejdou mu tam zpustit!!!predem dik za radu
  10. zdravim panove mel bych dotaz ma amunsen+ jine mapy nez amunsen???kolega si koupil amudsena+ a nejdemu moje cd z amunsena ma tam nejaky mapy v pameti tak zkousel moje z cd a nejde mu to nevite nekdo???predem diky moc
  11. tak dneska jsem zjistil jednu divnou vec kdyz vypnu radio teda tim ze vyndam klicek tak se vypne radio a jestlyze je vllozeny cd tak je porad potichounku slyset jako kdyz se toci cd!!!a kdyz ho vyndam a vypnu radio tak nic je klid to cd jde vysunout i pri vypnutym radiu!!!je to mozny nebo je neco spatne proste kdyz je ticho tak potichounku slysim takovy susteni cd se asi porad toci!!!!co stim?nebo je radio rozbyty??predem diky
  12. 1570 stal prevodnik celkem jsem olatil 2170kc cekal jsem vic kdyz to jeste programovaly atd!!snad to bude slapat jen nesmim mackat ten telefon na ovladaci pak to pise na maxidotu pripojte telefona neda se toho zbavit!!!nevite proc nebo co stim??jina diky vsem za rady
  13. tak mam auto doma konecne tak celkem to funguje jen jsem zjistl ze toto radio nezobrazuje auticko pri couvani jen to pipa a kdyz zmacknu telefon tak to porad chce pripojit telefon a nemuzu to na maxidotu prepnout na radio tak to nebudu radsi mackat jinak zvuk ok
  14. tak dnes volaly z servisu ze to nakodovaly a stejne to nejse!!!tak jsem jim rek at tam daj ten prevodnik kdyz to nechtely predtim slyset!!!tak snad tp bude ono a bude to fungovat jinak uz nevim to jsem na zejtra zvedavej ma stat 1750kc plus prace a to jejich zbytecny nakodovani tak jsem zvedavej jestly to bude slapat a hlavne na cenu!!!tak dam zejtra vedet jak jsem dopad tak snad jste radily dobre tak diky moc a uvidime
  15. takze mam trvat na prevodniku??ty mas v oktavce taky prevodnik z 1,6 na 2,0??
