wanna
  1. wanna odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Baterku jsem dobil a ukazuje 12.67V. Po proměření dává startovací proud 540A. Ale motor přesto nenaskočí. Stačí takovýto startovací proud? Relátka cvakají.
  2. wanna odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Startér si myslím, že netočí.
  3. wanna odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Díky, zrovna jsem se k tomu progooglil Mám tam AGM 12V 68Ah 380A. Myslel jsem, že je 12V max a ono by tam mělo být více.. Zítra seženu nabíječku a dám vědět. Děkuji za rady
  4. wanna odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Baterku jsem proměřil, má 11.94V tak bych řekl, že tam problém nebude. Dotažení jsem také zkontroloval. Vyfotil jsem ještě palubni desku a chyby ze systému. Bliká tam kontrolka žhavení. Zítra zkusím zavolat do servisu..
  5. wanna odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Pěkný den, mám Superb 3 TDI 2.0 2016 dnes jsem na chvilku odpojil baterku a opet připojil (Instaloval jsem ochranný kryt. Až tady jsem se dočetl, že šel nasadit i bez odpojení kabelů :-( ) Auto ale teď hlásí asi 7 závad a nejde nastartovat. Je to běžné po odpojení baterky nebo se mohlo něco po kazit? Poradíte? díky
  6. wanna odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Starter jsem promeril a na privodnim kabelu bylo 12V. Auto jsem startoval tak, ze jsem jeden konec start. kabelu dal misto tohoto 12 V privodniho kabelu a druhym jsem jen skrtl o hlavni privod na starteru. Zavada je v zapalovani. Presneji receno v keramickem zakonceni. Je tam nejaky spatny kontakt a proto nestartuje. Opravar si dlouho lamal hlavu. Nejdrive chtel menit starter, ale kdyz videl jak startuji, tak to vyloucil doporucil vymenit keramicke zakonceni zapalovani a jeste vytvorit specialni startovaci vypinac. Dekuji vsem, jsem moc rad, ze jsem tento problem vyresil.Zitra mohu odjet rano do prace a nepripadat si na parkovisti pred domem jako profesionalni zlodej aut
  7. wanna odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Zitra to zmerim. Nemam doma voltmetr. Pokud to tam namerim de jinde by jste videli problem? Mel jsem dokonce rozebranou pojistkovou skrin, ale tam to na nic spatneho nevypada (kontakty vypadaji ciste a je tam vsude sucho)
  8. wanna odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Startoval jsem to kabelem pres starter
  9. wanna odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Dobry den, mam problem se startovanim felicie 1,3 rv. 1994. Pri startovani se rozviti kontrolky a cvakne v relatku. Starter se neozve. Baterka je dobra, promereno dobijeni a baterie je 3 mesice stara. Auto jde nastartovat roztlacenim nebo za pomoci startovaciho kabelu (takze starter funguje). Relatka jsem jiz vymenil a problem stale zustava. Diky za kazdou radu.
