View in the app
hormon
  1. To je pravda, ked ti zle kuri, pripadne zahmlievaju skla. Tak bude problem s regulaciou prietoku chladiva. Ale v com, netusim. Ale ked zistis daj prosim vediet, zaujíma ma to.
  2. A teplotne cidlo si menil? Ja som mal nakoniec problem v nom. Pritom vsetko nasvedcovalo ze je to termostat.
  3. Chcem sa podelit o podobnu poruchu. Oct.II 1.9TDI DSG Vcera sme odparkovali auto v garazi a dnes sme chceli nastartovat a starter tocil blikali vsetky rychlosti na palubovke a rozsvietil sa volant na cerveno,zapipal a nenastartovalo. Po skumani a zistovani (precitani o rozozratych kabloch) som objavil vyoxidovany cierno-biely kablik iduci vo zvazku kablov ktory bol hned za krytom od baterie. Ani som si nemyslel ze takato mala blbost to opravy ,ale bolo to tak. Po spajkovani a dokladnom zaizolovani islo vsetko ako ma. Cele sa to mohlo stat od vybracii, kde kryt baterie vydral malu dierku do kabliku a postupne to vyoxidovalo. Tak dufam ze tato skusenost niekomu niekedy pomoze.
  4. Nie vzdy, iba ked auto zastane(alebo ide pomaly) a je vonku nad cca 18stupnov .
  5. mozno ti nespusta sytic ,mozno teplotne cidlo.
  6. Pozri tuto konverzaciu http://forum.skodaho...__fromsearch__1 moze to byt teplotne cidlo(je dvojite pre riadiacu jednotku a palubovku) a vodna pumpa(ale u teba skor nie). Ja mam podobny problem mozes si precitat posledny prispevok.
  7. Zdravim mam oct.1,9Tdi r.2003 pred rokom som vymenil termostat, lebo pri jazde sa mi auto zohrialo max na cca 70-80stupnov(na pristrojovke). Po zastaveni sa to vysplhalo na 90, ked som sa rozbehol teplota znovu klesla na cca 70-80stupnov.Po vymene to bolo v poriadku, auto sa mi ani pri -20 naschladilo stale drzalo 90stupnov. Ale tento poroblem sa mi objavil teraz pred silvestrom. Tak som si povedal ze si rychlo vymenim termostat a spokojne mozem ist na chatu. Ale prdlajs, po vymene sa nic nezmenilo auto stale drzi 80 po zastaveni a stati cca 3min sa auto zohreje na 90. Tak som si povedal: Asi to bol zly termostat pre istotu som si kupil kvalitny a dnes vymenil znovu. Ale znovu nic stale max 80 po zastaveni 90. Tak preto som sa rozhodol sem napisat a najrozumnejsia odpoved sa mi zda byt XTomos-ova. Ma este niekto takuto skusenost?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
