Pítr
Vše, co zveřejnil Pítr
  1. Zdar, mám světlomety s xenony....chtěl bych v obrysových světlech nahradit žárovky W5W za diody....aby víc ladily ke xenonům a hlavně je to na pořád. V návodu k obsluze se píše..."U vozidel s xenonovými výbojkami provádí výměnu žárovky světla potkávacího, obrysového a dálkového servis ŠKODA". Je v té výměně nějaký zásadní problém? Z důvodu přístupnosti k žárovkám....demontuje se světlomet s xenony stejně jako světlomet s klasickými žárovkami? Díky za info.
  2. Shell HELIX DIESEL ULTRA 5W-30 je podle specifikace VW505.00....takže pokud se u OII 1.9 TDI 77KW PD píše, že na prodloužený servisní interval má být olej dle VW 506.01, tak tento to nesplňuje...od Shellu je to Shell Helix Ultra X 0W30 - Longlife2. Řídkost (lépe viskozita) je dána specifikací 0W má menší viskozitu než 5W.....
  3. ....tak u toho 5W-30 jsem na netu neviděl, že by splňoval VW 506.01.....ten 0W-30 ano....rozhodně cena oleje na netu je poloviční než ve značkovém servisu....a to ještě oni mají sudová balení....konkrétně u nás 5W-30 934,-Kč....to mi přijde sviňárna....o 100% dražší než na netu....a i na tom netu musí něco vydělat.... Jak je to teda s tou prohlídkou na QG1?
  4. Zdar, koupil jsem ojetou OII combi 1.9 TDI 77KW PD, dle datového štítku je z výroby QG1 deaktivován. Předchozí majitel ale říkal, že prodloužený interval nechal aktivovat. Volal jsem i k tomu autorizovanému prodejci, ten mi prodloužený servisní interval potvrdil...ale ani nevěděl co je tam za olej....jelikož je to origo servis tak to bude s velkou pravděpodobností SHELL LONGLIFE 0W-30....Oleje zatím dost ale nevím když dojde co tam dolít.....štítek s olejem a výměnou nalepen není.... Jo a co přesně znamená ten prodloužený servisní interval...jasně olej Longlife a co dál? O kolik je servisní prohlídka dražší? Najedu ročně tak 25000km....takže mne prodloužený interval zajímá... Taky si přepokládám vzít vlastní olej...na PD by měl být dle VW 506.01...takže je otázka, zda vzít od SHELLu 0W-30 nebo 5W-30, v tom servisu kam chci jít mají standardně 5W-30....na netu jsem viděl od Shellu Longlife dle normy VW 506.01 jen 0W-30...takže nevim, jsem z toho blázen... Díky za rady a info. Pítr
  5. Ne...a jak to popisuješ podruhé už to nepůjde vůbec.....neb dovnitř do mezikruží je aretační výstupek,který právě brání a) protočení a b)zmáčknutí....
  6. hmmm...tak nevím...ale jak koukám tak větší půlenou plastovou objímku nevidím...objímka, která drží manžetu na plastovém děleném dříku půlená není viz.foto
  7. Zdar, demontoval z vás někdo manžetu z řadičky na OII? Prosím o radu. Podle mne manžeta musí přejít přes ty aretační výstupky děleného vedení hlavice páky co obemyká tyčku řazení... Nevidím jiné řešení než je upilovat, manžetu stáhnout a při zpětné montáži ji přilepit.... Pítr
  8. Pítr odpověděl na Pítr's téma v Elektrika
    Zdar, tak jak píše Ferda...jel jsem odpo do práce a už jsem byl smířenej s tím, že zajedu k nám do servisu aby mi to odmázli...ale po vyjetí před garáž vše OK....jen mne štve jiná věc.....nádrž mám skoro plnou, a před odpojení baterie mi to ukazovalo na MAXÍku dojezd cca 850km....a po zapojení 500km....i když uakaztel je pořád na max.... Jinak TO FILAS1 - to 10s zmáčknutí tlačítka vůbec neabíralo...musel jsem opravdu odpojit baterku Nyní už to fachá OK...takže všem díky za rady.
  9. Pítr odpověděl na Pítr's téma v Elektrika
    Zdar, tak baterku jsem zapojil a odpojil....Bluetooth oK....ale po zapnutí zapalování se mi rozsvítila kontolka ESP OFF, kontrola tlaku v pneumatikách (to souvisí s ESP) a kontolka elektromech.serva...co s tím? A nezmizí to ani po nastartování....
  10. Díky za ochotu a foto.
  11. Hmm...jsem to zkoušel tahat ven a zas to nešlo....pak jsem koukal na ten prut co mam z Fabie....ten má i kratší závit...to byl prut z nesklopný antény....tak to vyměnit asi stejně nepůjde.... ...a když se vytáhne prut i s tou "bambulí" jde to tam pak zpátky....podle mě se musí vyžvejknout ten otvor v tom plastu co je namontovanej na střeše.....taky mi není jasný jak je potom udělaný propojení prutu s anténní kabelem... ´ Pítr
  12. Ok...jsem rád že to doarzilo Ok....Jinak když už tam polezu vyměnil bych to za LED, to je nafurt....máš typ kde se daj koupit ty náhrady za tu řárovku co je v zrcátku? Pítr
  13. Ta knížka k autu? Ta to v sekci Svépomoc vůbec neuvádí jen typ žárovky tuší W5W nebo tak nějak.....no když s tím půjdu do servisu tak když to bude s demontáží toho tapecírunku tak to bude tak za 300,-...a to se mi dát nechce... Pítr
  14. Pítr odpověděl na Pítr's téma v Elektrika
    Stopovačka po kabelu od tlačítka asi neklapne...neb je to na středovým panelu a vedem to tunelem řadičky někam dál....
  15. Pítr odpověděl na Pítr's téma v Elektrika
    Jo ale já to koupil a už to bylo namontovaný...takže nevim kde je jednotka schovaná nebo kde to má pojistku...jestli v přístrojovém boxu nebo kde....ten chlap co jsem to auto od něj kupoval byl typickej USER ...věděl kulový... Ty to máš namontovaný a zapojený napájením kam? Pítr
  16. Takže to max povolit....sklopit vodorovně se střechou a vytáhnout? Mám ještě jeden náhradní prut z Fabie tak to vyměnim.....co mysliš tou bambulkou? Pítr
  17. Karlos3 tím asi myslí ten kryt zrcátka co je lakovanej v barvě vozu....pokud by šel vycvaknout jak popisuje bylo by to super.... mne to zatím nejde nebo jsem moc opatrej...jinak dle DP na OII by se správně mělo demontovat tapecírovaní dveří a demontovat kvůli vyměne "blbé" žárovky celé zrcátko...pokud tomu tak je pak to soudruzi v MB těžce nedomysleli... Pítr
  18. Zdar, tak jsem to zkoušel a zatím né moc úspěšně....dole u spodní hrany to povolí jakoby lehce...ale pak se tomu nechce....a nechtěl bych aby to prasklo....myslel jsi to jako táhnot nahoru nebo spíš jakoby se to snažit vyvrátit směrem dopředu/dozadu? Pítr
  19. Pítr odpověděl na Pítr's téma v Elektrika
    Zdar, kód nezadavám....jak říkám telefin sadu najde dám připojit a nic....viz. výše. V práci máme Parrota...tam zadám kód asi 0000 nebo 1111 to je fuk.....zkrátka aby se mit spáravalo....ale tady mne to vůbec nevyzve k zadání kódu....jak říkám chová se to divně....dle návodu z netu má po vypnutí zapalování zhasnout i ta modrá LED...ta svítí pořád...tak fakt nevim.....no telefonem to asi nebude...1) sadu v autě telefon najde ....tzn. nějak funguje Bluetooth na tel. i na sadě a 2) Bluetooth na propojení s Notebookem mi funguje OK.... Bohužel 2.tel. s Bluetooth nemám.... Pítr
  20. Zdar, má na OII slkopnou střešní anténu. Potřebuji demontovat anténní prut a vyměnit. Ale jak se prut o něco povolí aby šel v kloubu sklopit ,tak už se mu dál nechce. Máte někdo nějakej fígl? Pítr
  21. Zdar, koupil jsem ojetou OII combi. Předchozí majitel si tam nainstaloval handsfree sadu Nokia CK-7W s možností propojení přes Bluetooth. Mám problémy s propojením na můj telefon Nokia 6310i. Sada dle info na netu je s tímto tel.kompatibilní. Stáhnul jsem si i k sadě Návod z netu ale tam nic není, resp. to co tam je ... je k ničemu....resp. podle něj to stejně nefunguje. Můj postup: Normálně si na tel. aktivuji Bluetooth....dám hledat audio příslušenství....telefon mi najde sadu Nokia CK-7W...pak na telefonu dám zvolit...vypíše se připojuji a po chvíli se napíše...Zařízení je nedostupné....v čem může být problém? Máte někdo stejnou sadu. Díky za radu. Pítr
  22. OK...až se trošku oteplí tak to zkusím....díky Pítr
  23. Zdar, mám OII Elegance a je zde funkce osvětlení nástupního prostoru dveří z předních zrcátek. Po otevření přes DO se rozsvítí žárovka v zrcátku u spolujezdce u řidiče nikoliv. Dle servisní knížky je pro osvětlení použitá žárovka W5W. V zrcátku u řidiče bude asi prasklá...máte někdo zkušenost s výměnou této žárovky popř. nevíte kolik by stále výměna v orig. servisu? Díky Pítr
