Djuro
Vše, co zveřejnil Djuro
  1. Ahoj, je to mozne stereo pripojit na jednotunerove Audience ktore podla vsetkeho nema AUX (neda sa mi navolit pomocou CD tlacitka aj ked to zapnem v menu) ? Ak ano ktoru presne jednotku potrebujem (O2 MR2006) a kam to treba pridratovat ? Pripadne ako inak dostat A2DP do Audience, nejaky dobry a lacny A2DP bluetooth adapter ... Ovladanie telefonu by bol samozrejme bonus ale predpokladam ze to uz by som chcel moc D.
  2. Poradte pls ako vymenit mriezku vyduchov vetrania pod oknom (tu podlhovastu). Nenasiel som to v DP pre kurenie ani v DP pre karoseriu, nikde ju nemaju skladom ze by som sa na nu kukol kde ma zapadky atd Treba demontovat palubku? Dufam ze nie... Ide mi o tu na pravej strane, vydava hrozne pazvuky... D.
  3. dorabany alarm na CAN BUS po 30 minutach (sleep time?) upadne do zvlastneho stavu kedy po odomknuti obcas hukne obcas sa javi ako neaktivny ale hlavne sa nechova tak ako ma. Moze byt ze je zle zapojene napajanie a to poklesne pod nejaku kriticku hodnotu ? Alebo treba nieco nastavit v riadiacej jednotke ? Diky za vsetky rady...
  4. no ja ked "nasavam" tak tiez potom dost dlho "chcipam" ..... to spidi: cerpadlo aj filter ma napadol, dal som to skontrolovat tomu mojmu majstrovi, tvrdil ze vsetko OK ... ten regulator dam este pozret ...
  5. ukazovatel je OK, jazdi to az do "dna" len to proste obcas chcipne
  6. Zdravim odbornikov, potreboval by som poradit s nasl problemom; ked klesne mnozstvo benzinu v nadrzi pod cca 10 l (blizi sa k cervenej zone) dochadz obcas k zhasnutiu motora tak za jazdy ako aj na volnobeh. Normalne idem konstantnou rychlostou, zhasne motor a po 4-5 sekundach naskoci. Garazmajster nema sajnu co to moze byt. Nutne povedat ze som kedysi tankoval "na doraz", dnes uz to nerobim ale ziadna zmena ... OI 1.6 74 kW rok vyroby 2000
