peter27 změnil svou profilovou fotografii
Zadné brzdy stále brzdí
Zdravim,tiez riesim te problem ..Pred nesiacom som menil zad.kotuce a dosticky...odvtedy problem s PZ kolesom furt sa hreje.....Po vymene strmena mam podozrenei na hadicku lebo pri aktivacii asistenta rozjazdu do kopca a naslednom uvolnovani PZ koleso uvolni ako posledne asi tok o pol sekundy,,, lanka chodia volne.....voditka premazane,ulozenie dosticiek vycistene a jemne pretrete medenou pastou.....x krat rozobrate,,, Octavia Combi 4x4 2007 TDI 77KW Bxe 147 000km org.
Kontrolka mazání / oleje
Zdarec chlapi mam iny problem. Po prejdeni 3-4 km Mi zasvieti kontrolka oleja zapipa to a motor shasne.Chvilu pockam nastartujem a vsetko O.k Teda aspon dufam..Oleja mam dost bol som na vag no nic nehlasi moze to byt cidlo/spinac tlaku oleja/???Stava sa to ked zoslapnem pedal spojky pred krizovatkou a otacky klesnu .Stalo sa to uz 4 krat.. Na vagu som bol nic nehlasi.Deje sa to takto:Studeny motor-prejdem cca 3-4km ,pred krizovatkou spomalim sliapnem na spojku a motor zdochne pipa a blika pri tom kontrolka oleja.Chvilu pockam opat nastartujem a motor ide normalne za jazdy to vobec neblika ani pri zohriatom motore.Je to 1.9 TDI 66kw.Motor ma normalny chod nehuci netrha..Pozeral som na olejove cidlo je uplne suche.Je hned pod filtrom.Este ma napadlo ze mi kvapka olej spod alebo z chladica oleja ale len trosku nic brutalne taka mala kvapka pod autom kazdy den,moze to byt preto??? ..dakujem za odpovede
Na vagu som bol nic nehlasi.Deje sa to takto:Studeny motor-prejdem cca 3-4km ,pred krizovatkou spomalim sliapnem na spojku a motor zdochne pipa a blika pri tom kontrolka oleja.Chvilu pockam opat nastartujem a motor ide normalne za jazdy to vobec neblika ani pri zohriatom motore.Je to 1.9 TDI 66kw.Motor ma normalny chod nehuci netrha..Pozeral som na olejove cidlo je uplne suche.Je hned pod filtrom.pises ze vadny snimac tlaku oleja za cerpadlom??To znamena ze su dva?Ako vyzera to za cerpadlom? Este ma napadlo ze mi kvapka olej spod alebo z chladica oleja ale len trosku nic brutalne taka mala kvapka pod autom kazdy den,moze to byt preto???
Zdarec chlapi mam iny problem. Po prejdeni 3-4 km Mi zasvieti kontrolka oleja zapipa to a motor shasne.Chvilu pockam nastartujem a vsetko O.k Teda aspon dufam..Oleja mam dost bol som na vag no nic nehlasi moze to byt cidlo/spinac tlaku oleja/???Stava sa to ked zoslapnem pedal spojky pred krizovatkou a otacky klesnu .Stalo sa to uz tri krat..dakujem za odpovede
Dvakrat preliaty olej v servise
ahoj tak na chvilu prestalo liat a zmeral som to je to takisto 27 mm...dakujem uz budem kludne spat
dakujem za odpoved na ktoru som sa pytal zatial som to este nezmeral nemam garaz auto stoji pred barakem a furt lije.stejne diky ozvem sa ked to zmeram cau
keby som mal preliaty olej o 2mm tak sa urcite nestazujem, a ked som napisal o 1 cm tak som myslel nad srafovanu oblast (maximum)..sorry ale to zalozene vlakno som nikde nenasiel...dakujem za mudre rady do zivota
Zdravim vsetkych.Uz dvakrat som bol menit olej v roznych servisoch a vzdy mi naleju o liter oleja viac.A ja si ho potom doma musim vzdy odsavat.Neviem ci su vsetky servisy tak blbe alebo mozem ja mat zlu mierku?Nemozem mat napriklad mierku z fabie alebo ineho motora??A preto mi stale ukazuje jeden centimeter oleja nad maximom???Nemohol by niekto prosim vas zmerat kolko je mm od spodu mierky po maximum?Mam 1,9 Tdi 66 Kw a najlepsie by bolo keby to bolo merane presne z tohto motora. Nerad by som zadrel motor.Dakujem
Motor pri volnobehu zdochne a hned nastartuje
Tak dnes som vybral to rele 109 a nebolo na nom nic vydiet ,bolo to tam nejake volne ,statne rele sa tak nehybu Trochu som stiahol tie kontakty aby to bolo pevnejsie tak neviem co dalej mozno by to chcelo vymenit tie kable co k nemu idu alebo tu zasuvku..co vy na to?Zatial mi to nezdochlo je to v pohode a uvidim co dalej a este dotaz Rele 103 a tao velke rele Siemens su otocene dole hlavou v opacnom smere ako tie ostatne nemoze to vadit?Alebo oni sa tam nedaju dat opacne
Ahojte . Motor 1.9 TDI 66kw.r 97. 151000 km Rano po prejdeni dvoch kilometrov zastavim na semafore a pri volobehu a za studena na chvilu zdochne a hned naskoci naspat, preblikne pri tom kontrolka zhavica a pom uz ide akoby nic.Za jazdy ma motor dobry chod a vobec s nim netrha ani nic podobne.Bol som dnes na VAG no nehlasi ziadnu chybu akurat mi vymenili zhavice za nove..Hned ako som visiel zo servisu to urobilo opat!Hladal somto vsade na fore tak dufam ze sa neopakujem Poradte prosim co to moze byt
Octavka pri jizde nahle chcipne - vadné relé 109
Zdravim vsetkych.Mam ten isty problem.Dvakrat my zhasil motor pocas jazdy.Pri opatovnom skusani nastartovat nesvietila kontrolka zhavica.Zasvietila az na treti pokus.Naposledy, ked sa mi to stalo zasvietila mi aj kotrolka oleja a pipalo to.Pri kontrole hladiny oleja som zistil, ze mi ho v servise naliali strasne vela.Mam ho asi 1cm nad maximom.Moze to sposobovat tento problem?Prosim poradte mi niekto.Dakujem.
