Vše, co zveřejnil stoklo
felicia 1.3 50kw
stere som tam mal BOSCH troj kontaktove a teraz som tam dal BRISCK C15Y. ALE PRESNE NEVIEM MUSEL BY SOM POZRIET NA KRABIčKU. teraz ked je to ok tak to musym predat mozno si ju este ten mesiac dva necham. Ale o 3tyždne už idem po nove.
stěrače délka
ja som si dal do predu 53cm a do zadu 47cm stiera to ok. Ale nie vsetky modely mali rovnake ramena môzu sa potom stierace kryzit tak treba dat do predu jeden menši alebo odstryhut gumycku.
felicia 1.3 50kw
ahoj chlapi tak som tam dal tie nove sviecky a je to ok uz to netrha
felicia 1.3 50kw
uz sa to asi nedozviem lebo dnes som dal zosrotovat moju 120cinu a feldu idem predat a kupit nieco nove ale sviecky som uz kupil len ich zalozit ale aj tak ju trochu prevetram kym sa s nou rozlucim
felicia 1.3 50kw
este som zabudol roby to len pri teplom motore
Nestartuje
1,3 maju retaz ale 1,6 ma remen ale tu ide o 1,3ku hallou snimac ked je nefunkcny tak auto nejde naskocit ked tebe naskoci len odcas tak to bude nieco ine
felicia 1.3 50kw
ahoj chlapi dlho som tu nebol nemal son cas a nebol som ani doma. no podme k autu startovat startuje uz to neroby problemy ale po troch tyzdnoch mi zacalo trhat ked son isiel 50siatkou a dal som plyn na podlahu tak to trha ale ak sa rozbehne tak to ide uz ok. asi to budu sviecky ale to uz asi nezistim lebo cakam jak dopadne srotovne. ale bude my luto dat ju do srotu vela som tam pomenil veci. ale nove je nove predam kto kupi?
felicia 1.3 50kw
tak som to vcera pozrel stale my nedal pokoj ten setrvacnik ked som dal dole snimac otacok tak snimal koniec dražky ale pobla knihy pisu ze ma snimat zeciatok dražky tak som to urobil podla knihy ale potom som musel pootocit rozdelovac nastavit ho na prvy valec potom som to prebehol a dal na diagnostiku a bolo vsetko ok nic neukazalo. dnes som tiez bol na skusobnej jazde umyl som auto a bolo pekne tak som to prebehol shruba 15km po meste pomaly roziast na dvojke do kopca a zatial to ide na stvorke do kopca 60siatkou vsetko ok. tak som zvedavy ako to pojde zajtra idem do prace tam to este otestujem.Dufam ze budem mat uz pokoj. DIK VSETKYM CO MY RADILY O PAR DNI DAM VEDIET CI JE TO OK MAJTE SA
Úbytek proudu při startování
ak tam das opraveny starter tak by to malo byt ok na startru je cievka a tam je staly prud od baterky tak ubitok by nemal byt ale treba dat pozor na kostru medzy startrom a cievkov aby bola dobra izolacia ked je to poskodene tak to môze stahnut prud lebo ide stava na kostru uz ked mas dolu sterter tak sa pozry na veniec ci neni ohlodany potom to nôze skripat a zle ho chyta daj dole sviecky daj tam dvojku a tahaj auto pomali do predu a pozry ho po celom obvode ci je v poriadku.
felicia 1.3 50kw
raz sa mi stalo ze som nemohol natocit bol som akurat pri gerazi tam som to rozobral a benzin tam isiel sice je pravda ze moze bit tlak slaby ale ked dlho tocim tak asi tych 5 az 8sekund a auto potom naskoci tak sa to chova ako ked presajes staru 120cinu a vyleti vela dimu a je aj taky ciernejsi ale auto nenaskoci hned ked ho stertujem v tych sekundach jak som spominal tak mu to pomaly trva kym sa rozbehne uz uz chiti ale neni to ono este drzim kluc tak 3sek az kim uz nebezi ale musim ho nechat ukludnit lebo ked pridam plyn tak zdochne ma asi tak 1100otacok pockam zhruba tak 10sek a potom spadnu otacky na 850 a uz je vsetko ok mozem ist bez problemou auto ide ok.Vcera som skusal isiel som 50siatkov na trojke na pol plyna tak nic ak som dal pedal na podlahu tak s nim trhalo ale ked dam dvojku a trochu to rozpumpujem tak to na vissich otacok ide ok tak tlak to asi nebube. Robi to aj ked je tepli aj studeny tak asi to ta lambda nebude ta totiz zacne pracovat az od 300°C. Tak idem to popozerat vimenim celi jednobod a tu pumpu na tlak.Este jedna vec nemôze bit podpaleni neaky ventil u starich skodoviek to bol problem
felicia 1.3 50kw
mam brata ma tiez feldu 1,3 glxi 96 50kw mame aj vedla seba garaze menim si od neho dieli ja mu dam môj a oj jeho mam od neho zapalovaci modul, kable hlavu rozdelovaca snimac polohy zotrvacnika a este mam jeden na policke v garazi. dieli co nie su drahe tak som kupil ( svecki,palec ,filtre palivovy vzduhcovy,cidlo teploty chladiacej kvapaliny to je original skoda. a auto stale blbne a bratovy ide tak kde je potom problem uz ma ide z toho jebnut.Ci sa menil zotrvacnik to nikdy nevies mohol bit popraskany a dali tam novy staci ze ho otocili o 45° a môze to blbnut dal som dole snimac a on snima tu nissiu plochu pred hornov uvratou ale mne akurat ta nissia plocha koncila na zotrvacniku a ne zacinala. tak neviem budem menit lamelu ked sa otepli tak to potom pozriem ci to je tak ako pisu v knihe. bol som aj za jazdy na vag a nic lebo akurat to islo. Asi sa dnes ozeriem
Felda obcas nechce naskocit na prvy raz
pomylil som si to s 1,6tkov a preco ma 1,3ka MPI hallou snimac na zotrvacniku kde ma potom snimac zotrvacnika 1,6 ho Ma nad zotrvacnikom a halluv ma v rozdelovaci
presne tak daj to na diagnostiku môze to bit cokolvek. aj hallou snimac ten u MPI je v rozdelovaci. snimac teploty to nebude lebo ked sa pokazy tak ho diagnostika automaticky da na nastavenie ako keby bolo leto asi na 20°C a auto ide aj bez toho cidla.
felicia 1.3 50kw
tak som to vimenil dal som to na diagnostyku ale v tom to nebolo trha to furt. ale zas mi ukazalo snimac zotrvacnika ale tie som nenil a mam aj dve este nahradne ked som ich menil tat to ukazuje fur na to cidlo volnobehu. este som dal nove kable a sviecky tak uvidim.pocul som ze ak niekto meni spojku a omilom otoci zotrvacnik o 180°°tak to môze blbnut co vy na to? ci tam bola menena spojka neviem som treti maitel a druhy o tom nic nevie lebo ju kupil 2rocnu na lyzing.
felicia 1.3 50kw
no tak som dal auto na diagnostiku a ukazalo mi cidlo chladiacej kvapaliny na sacom potruby raz my to uz ukazalo a ja debil som menil cidlo teplomera na termostate ale aj tak bola urvata svorka. idem menit cidlo mam ho ale presiel som par obchodou a niegde ani nevedeli co chcem tak idem skusit stastie. som zvedavy ci to je ono.
felicia 1.3 50kw
neni problem dat novu suciastku kamos ma obchod a cidlo 9 som menil z dvoch funkcnych aut pozriem sa na to zatial dik potom dam vediet co a ako.
felicia 1.3 50kw
mas na mysli snimac polohy zotrvacnika? ten som menil. a kde je ten hallov snimac? dik
felicia 1.3 50kw
cidlo teploty je nove palivo tecie ok , len neviem ake mas na mysli uhli
Teplota motoru Felda 1995
to bode kontaktom na budiku aj mne to roby je tam studeny spoj na plosaku. mne to viskocilo do cerveneho potom stale ukazoval 110 nastavil som ho rucne vsetko ok.
felicia 1.3 50kw
prosim kto mi môze pomôct niekedy mi nechce naskocit felicia mam motor 1.3lxi 50kw combi 1996 stojim na krizovatke a ked skoci zelena a chcem pohnut tak my to zdochne potom naskoci tak po 5az7 sekundach ako keby isel na 3 valce ale hned sa to spravi a ide to ok a obcas mi trha motorom ale len ked je zatazeny do kopca na nizkych otackach ked idem po dialnici 130km na pol plina tak je to ok. auto ide aj 5,6dni dobre ale niekedy nemôzem nastartovat aj 3krat za den. menil som vsetky filtre , RJ., cidlo volnobehu. palec hlavu rozd. ind cievku,sviecky,rozvody. auto bolo na diagnostyke v skodovke vsetko ok. kto mi poradi prosim
