karoozo
    4
O uživateli karoozo
  • Narozeniny 05/04/1979
Kontaktní metody
  • Web URL
    http://
  • ICQ
    0
Oznámení karoozo
Nováček
Nováček (1/14)
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
Nedávné oznámení
0
Popularita
  1. Zdravim pani. Takze ja mam trosku iny problem so skubanim motoru. Motor ten isty 1.6/55KW. rv98, najazdenych 144.000km. Pri 143000 mi odisla indukcna cievka. V servise mi vymenili za novu spolu s novymi svieckami. A zhruba po 500km sa mi zacala prejavovat takato zavada: motor zacal skubat... ked mam neutral tak po zosliapnuti pedalu pekne narastaju plynule otacky - ziadnu problem. Ale ked mam zaradenu rychlost, najprv mi to robilo iba na dvojke a trojke zhruba nad 2000 otacok motor zacal skubat a cely sa triast hlavne ked som silnejsie zosliapol pedal. teraz mi to uz robi pri kazdej rychlosti.. Ked pridavam pomaly tak nic.. Ale ked potrebujem akcelerovat vtedy to skube...trha ked su otacky zhruba nad 3500 dialnica 130km/h tak v pohode.. Zabudol som este napisat ze mam vadnu lambdu..potvrdili mi to aj v servise a aj zvysena spotreba 8,33/100km...Takisto motor na volnobehu uz nie je taky kludny ako predtym z 800 otacok zhruba 1100 a tiez mierne trha.. Najprv som si myslel, ze je to mozno spojka, kedze to robi iba so zaradenou rychlostou pri akcelerovani a pri volnobehu nie.. ale robi to nahodne... nie vzdy... Poradte ked viete.. zeby ta lambda, alebo skrtiaca klapka?? Dakujem pekne
  2. Skus sa pozriet sem: http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=31151
  3. Zdravím všetkých.. POtrebujem poradiť od vás skúsených. Dokazal by mi tu niekto vymeniť stieracie semeringy na ventiloch na mojom motore 1.6/55KW AEE... po prípade poradit nejaký dobrý servis na Slovensku, alebo v Čechách, kde robia tieto veci kvalitne a za rozumnu cenu?? Dakujem pekne za kazdy ohlas.. S pozdravom Karoozo
  4. karoozo
    Jaký olej
    Zdravím páni motoristi. A čo tak tento olej: http://olejposta.sk/r_890.html do 1.6 55KW r.v.98 ? Dík za odpoved
