JPS32
  1. JPS32 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Dííííky!!!!
  2. JPS32 odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Dobrý den pánové, potřeboval bych poradit. Kde se nachází lambda za katem a jak k ní? Uz ji mám koupenou a potřebuju jí jen vyměnit. Fabia kombi 1,4 MPi, 50kW, rv.2001 Díky moc!
  3. JPS32 odpověděl na NNNTomas's téma v Ostatní
    Chtěl bych se zeptat jak moc je nebezpečné s ohledem na ostatní části výfuku (katalizátor) jezdit se špatným vlnovcem? V servisu mi řekli, že by to být problém neměl, kromě toho, že to bude hlučné, se s tím nic neděje, ale mě se tomu nějak nechce věřit. Poradíte? Díky... edit: už je to bezpředmětné. Mám opraveno/vyměněno u výfuky-tyll jak psal o nich lastov tímto mu děkuji za info. cena byla 1200,- a jak psal lastov na počkání ;-)
  4. Díky za odpovědi... Ruční je povolená dost a při pokusu o otáčení zadního kola byla na 100% dole. Nejsem až takovej truhlik. Nicméně pokud se tedy neodbrzdila, mohlo to být zarezlým lankem. Jak ho promazat a uvolnit poradíte? Díky moc. PS: Nejsem sice automechanik, ale ruce jenom do heřmánku nemám... )))
  5. Dobrý den pánové, měnil jsem kola na zimní a při sundání zadních jsem si všiml, že se zadní kola točí poměrně ztuha. Musel jsem je otáčet poměrně silou. Zkrátka se chci zeptat zda je to normální, nebo jestli se mají točit bez odporu. Případně co s tím? Díky moc za jakoukoli radu! J. PS: Fabia kombi I, 105000km
  6. Omluva, uklepl jsem se MPi, 50kW. Není to tak že by se to přenášelo přímo přes pedál, ale to klepání je přez nej citit. Stejně jako přes volant nebo podlahu, zkrátka takové drobné vibrace. Myslím že je to něco s kolem ne s motorem, ložisko to podle mě není, myslím spíš na poloosu a věci kolem ní, ale nedokážu to bezpečně identifikovat. Každopádně dík za odezvu
  7. Dobrý den, ačkoliv jsem hledal ve starších tématech podobný problém jsem nenašel. Tak tedy mám Fabii combi 1.4 MPi 55kW 60tis km. Při akceleraci slyším a přes pedál plynu cítím z levého kola velice drobné jakoby "duté" klepání, které vždy ustane pokud jedu konstantní rychlostí nebo sundám nohu z plynu. Nevíte někdo co by to mohlo být??? JS
