vasle
  1. V mem pripade to je opravdu zvuk - svisteni jako by nebylo dovrene okno, ale pocitove to nikde neprotahuje, jen ten zvuk:-(
  2. rekl bych, ze hagusy to nebudou, protoze tento hluk od LP dveri je vniman i ze strany spolujezdce, a u PP dveri to nedela :-(. Jsem objednan v so do servisu na serizeni 5. dveri, tak uvidim, co mi na toto reknou. diky V.
  3. Panove, nesetkali jste se s tim, ze od LP dveri při rychlostech nad 130 km/h se ozyva aerodynamicky hluk? ( svisteni, jako je treba pri nedovrenem oknu a pod...). Okno je vsak zavrene, na tesneni dveri take vizualne nic zvlastniho:-(. Diky V.
  4. vasle zveřejnil téma v Exteriér
    zdravim panove, pri zavirani 5.dveri se vetsinou nezavrou uplne a je zapotrebi pouzit vetsi sily. Neresili jste tento problem? Reklamace? Jsem cerstvy majitel Yeti 2.0 TDi 104kw, 4x4, predtim u Octavie bezproblemove. Diky V.
  5. vasle zveřejnil téma v Ostatní
    Dobry den, doporucili byste mi nejaky servis v Praze na Skodu Octavia 1.9tdi 81kw - potreboval bych zkontrolovat a pripadne vymenit zhavici svicky + serizeni a zkontrolovat a pripadne vymenit brzdove desticky. Diky moc V.
  6. vasle odpověděl na doktor.j's téma v Ostatní
    Zdravim, co se tyce spatneho prijmu radia, resil jsem to same. U Octavky je napajeni zesilovace anteny originalniho Skoda autoradia reseno pres stredovy kolik anteny, s cimz si jina autoradia neporadi. Ja jsem zvolil to, ze jsem si koupil tzv. fantomove napajeni ( cca 170,- CZK) a to jsem zapojil dle navodu jako meziclanek mezi originalni svod anteny a autoradio a problem je vyresen. Kdyz se tu porozhlednes, urcite najdes i presne zapojeni ISO konektoru, ja to bohuzel ted z hlavy nevim. V.
  7. Dekuji vsem za cenne rady. Nakonec jsem nechal vymenit prepinac smerovych svetel ( leva packa pod volantem) a uz je po problemu huraa:-). Vzhledem k tomu, ze je potreba sundat volant, nerad se do toho motam, tak jsem to nechal vymenit v servisu. Oprava trvala cca 1/2 hodiny. Jeste jednou diky. V.
  8. Dobry den, posledni dobou se mi stava, ze pri jizde z niceho nic najednou samo zacne cvakat ( spinat) v prerusovaci smerovych ( varovnych) svetel. Po chvili toto prestane. Co se tyce vysledneho efektu, blinkry ani kontrolky na palubni desce se pri tom nerozsviti. Jinak pri sepnuti blinkru tyto pracuji korektne, stejne tak i pri sepnuti varvnych svetel je vse v poradku. Popisovany jev je opravdu nahodily. V servisu mi jiz teto spinac menili ( alespon dle jejich vyjadreni). Nesetkal jste se nekdo s timto, pripadne nedokazete mi poradit, jak toto odstanit? Dekuji.
