soused.m
  1. Ahoj panouve odbornici, potrebuji radu, jiz jsem hledal po foru, ale nenasel jsem uspokojive reseni... Za klidu mam odber moji octy (1,6 74kW, 1999) cca 330mA, zajimave je ze rele, ktere je v releovem boxu v druhe rade ze spoda hned na leve strane a je na mem cislo 145 jakmile zapnu baterii rele se inhed sepne a za chvilku je hned teple. Rele jsem vyndal a zapojil na stole a ma odber v sepnutem stavu cca 145mA nevim zda je to moc, ale nezda se mi ze by melo byt sepnute... Poradte nekdo
  2. Na 100% mi makalo leve a prave zvlast. Ale presvedcili jste me, ze to tak ma byt, bud byla chyba nekde v RJ a jak jsem smazal chybove hlasky, tak to zacalo makat tak jak ma a nebo byla spatne nasazeny konektor...uz to neresim. Jinak mam v haji vyhrivani na zrcatkach. Meril jsem to a 12V tam jde, takze kabelaz je OK. Dekuji za rady a trpelivost
  3. Ahoj, Jiz jsem se ptal v jedne debate a nikdo neporadil, zalozil jsem samostatne tema a to mi stopli, ze prej je to normalni ze kdyz mas obycejnej ovladac tak mi bude proste leve a prave zrcatko chodit dohromady a ze je to tak dany... mam zajimavy problem se zrcatky. Nevyhriva ani jedno zrcatko. Mam ovladac s polohamy L - 0 - P myslel jsme ze je to ovladacem a tak jsem si od kamarada pujcil ovladac kde je kresleno L+P - vyhrev - P. No a stejne mi to nevyrivalo, tak jsem tam vratil zpet ten svuj original ovladac a ted mi chodi leve a prave zrcatko dohromady a prave samostatne, presne podle toho pujceneho ovladace i kdyz tam mam ten se kterym mi to chodilo kazde zrcatko zvlast. Nakonec jsem vyloupnul sklicka a pri zapnuti vyhrevu zadniho skla mi tam jde 12V takze vadna telesa na zrcatkach. No ale co ted s tim pohybem zrcatek, poradte prosim nekdo. Jiz jsem se ptal v jedne debate a nikdo neporadil, zalozil jsem samostatne tema a to mi stopli, ze prej je to normalni ze kdyz mas obycejnej ovladac tak mi bude proste leve a prave zrcatko chodit dohromady a ze je to tak dany...
  4. Ahoj, otázka pro odborníky. Co je všechno potřeba k dodělání vyhřívání předních sedaček do octavie?? Moje octa: r.v.1999, 1,6/74kW, generace 2,5, 1x airbag, 4x okna v el. vyhřívaná zrcátka. Diky za rady
  5. Chtel bych vypnout dalkove odemykani v komfortce 1J0 959 799 AH. Octavia 1,6 74kW GLX, 1999. Mam domontovany alarm od jablotronu a nechci pouzivat original D.O. co je v klicku, presne mam ten klicek co je zde focen. Da se nekde pres vag vypnout dalka aby se mi proste auto pres D.O. z klicku neodemykalo??
  6. No ja to beru, ale je mi divny ze to zacalo takhle chodit az po zamene tech ovladacu, tak mi to nejde porad dohlavy.
  7. Ahoj panove odbornici. mam zajimavy problem se zrcatky. Nevyhriva ani jedno zrcatko. Mam ovladac s polohamy L - 0 - P myslel jsme ze je to ovladacem a tak jsem si od kamarada pujcil ovladac kde je kresleno L+P - vyhrev - P. No a stejne mi to nevyrivalo, tak jsem tam vratil zpet ten svuj original ovladac a ted mi chodi leve a prave zrcatko dohromady a prave samostatne, presne podle toho pujceneho ovladace i kdyz tam mam ten se kterym mi to chodilo kazde zrcatko zvlast. Nakonec jsem vyloupnul sklicka a pri zapnuti vyhrevu zadniho skla mi tam jde 12V takze vadna telesa na zrcatkach. No ale co ted s tim pohybem zrcatek, poradte prosim nekdo. Dekuji moc za rady.
  8. diky za tip. Mrknu na to. Pojistka me teda nenapadla, predpokladam, ze je to na stejne pojistce jako zadni okno a to se vyhriva bez problemu...jen mi porad nejde narozum proc mi jedou obe zrcatka najednou, kdyz se hybali kazde zvlast
  9. ja si to myslel ze to bude schily, musim to rozdelat a mrknout se. Diky za radu. Jsete me napadlo, kdyz zamykam pres DO tak mi nebliknou blinkry. Za cele dva roky co mam auto, tak jsem to videl asi dvakrat ze blikly. Jeste mi VAG vypsal: 00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4) 35-00 - - 00944 - Vyhrivani zrcatka na strane spolujezdce (Z5) 35-00 - - muzou to byt taky schnily draty ve dverich??? nebo problem jinde?? problem popisuji zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1303308
  10. Mam taky problem se dvermi. VAG mi hlasi chyby: 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-00 - nesmyslny signal 00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-00 - nesmyslny signal pokud zamknu pres DO rozsviti se save ledka a zamkne se cele auto, pokud zamknu vevnitr tlacitkem zamknout zamknou se vsechny dvere, ale hned se odemknou dvere za ridicem. Stropni lampicka se v lete nechtela rozsvicovat s otevrenymi dvermi, ale ted to zase maka. Pocitam tedy mikrospinace v zamku, nebo studenak, ale ty chyby nevim. Mam jeste montovany alarm od jablotronu CA320 s modulem OC-DV na pripojeni dvernich kontaktu, vse je udelane dle manualu, ale auto mi treba 5x za noc vyhlasuje poplach na dvernich kontaktech...muze to mit souvislost s mikrospinacem v zamku nebo s chybou co vypsl VAG?? Diky moc za rady.
  11. človece to je divny, normalka mi to makalo, chodilo kazdy zrcatko samotny a od ty doby co jsem tam zkousel ten ovladac kde chodeji obe najednou tak mi chodeji obe zrcatka dohromady. To je fakt divny. Dneska jsem to napichnul na VAG a pise mi to: 00943 - Vyhrivani zrcatka na strane ridice (Z4) 35-00 - - 00944 - Vyhrivani zrcatka na strane spolujezdce (Z5) 35-00 - - muzou to byt treba schnily draty ve dverich??? nebo problem jinde??
  12. To uz jsem taky pochopil tady z fora, ale ted nevim co stim, protoze mi chodeji zrcatka podle toho pujcenyho joysticku i kdyz tam mam ten puvodni.
  13. Ahoj, mam octavii GLX 1999, s cernym vrskem palubky, ale spodek je jeste sedivy...kdyz jsem koukal do zrcatek, tak by meli byt vyhrivany ale mam na joysticku pouze symboly: R-O-L, zrcatka mi to vyhrivat nechce a VAG pise nejaky problem s vyhrivanim, ale sporadicky. Zkousel jsem od kamarada s jine octavky pujcit si jeho joystick ale on ma na ovladaci symboly: RL-vyhrev-L. No a od ty doby mi chodi ty zrcatka i s tim starym ovladacem obe dohromady a prave samotne jako s tim pujcenym joystickem a stejne mi to nevyhriva, poradte co stim??? Diky za rady.
  14. soused.m odpověděl na soused.m's téma v Elektrika
    no pokud to zapojim na silove draty k motoru, tak tam se mi meni polarita dle toho jestli zamkam a nebo odemykam..takze myslis pres relatko?? a nebo jak si to myslel?
  15. Ahoj, poridil jsem coming home senzor od tehle firmy http://www.e-xenony.cz/automat--rozsvecova...ing-home-sensor je tam i navod k zapojeni. Vse jsem zapojil, ale odkud mam vzit zamykaci impuls??? vzal jsem ho po vzoru jablotronu z konektoru konfortky ale coming home senzor funguje pouze kdyz zamku klickem ve dverich kufru na dalku mi nereaguje. Muzete mi nekdo poradit, kde je impuls z dalky co zamyka dvere?? Je to octavia slx 1999. Diky moc za rady
