Huky88
Vše, co zveřejnil Huky88
  1. To jsem si právě stáhnul ale nechce mi zobrazit tohle schéma.Zkoušel jsem to i v jiných jazycích ale píše mi to chybu ve skryptu :/ a to schéma nemůžu nikde jinde najít
  2. Ahoj nemá někdo schéma motorové jednotky na motor 1.4 55kw 16V kod AUA?Potřebuju vědět na jaké piny jdou kabely od škrtící klapky popr schéma kam jde tech 6 pinu z klapky.Díky moc
  3. Ahoj mám dotaz.Když chci dát přehrát film DVD tak to nenačte žádný DVD ani vypálený ani originál ale CD s hudbou to přečte vždy i když je dost poškrábaný.Může být mechanika KO nebo je problém někde jidne?Díky
  4. Ahoj koupil jsem fábii praktik rok 11/2006 a mám problém s el okny.Když je auto studený tak stahujou normálně ale cca po 15minutách jízdy přestanou fungovat a začnou když auto chcípnu a čekám třeba 10minut.Nevíte jak je to v tom praktiku zapojený protože komfortku to nemá,centál je dodělávaný ale funguje s origo zámkama a el stahovačky jsou taky origo.V jedntoce centrální el. žádné chyby tak nevím kde začít
  5. tak trochu jsem si to myslel ze by to mohlo byt tim ABS myslis ze to prepnuti pak vyresi i to jak sviti kontrolka volantu?Kdyby jsem tam nechtel ty RS budiky tak jsou nejaky ktery jedou bez ABS a maji PP?Jestli se mam poohlidnout po jinych budikach nebo to nechat prehrat
  6. Ahoj mam dotaz ohledne RS budiku.Mam fabii 1.9SDi rok 2003 bez PP a namontoval jsem budiky z RS fabie z roku 2003,sparoval jsem immo to vse funguje jen mi zustala svitit kontrolka volantu a neukazuje rychlost a ani nenacita km nevite nekdo jestli to pujde nejak rozebehnout nebo je vubec nemuzu pouzit?ted jsem tam mel budiky s cislem 6Y1 920 860 H
  7. Huky88 odpověděl na Huky88's téma v Elektrika
    Tak vetrak se kone ne vypnul po odpojeni a znovu zapojeni rj vetraku tak snad to vydrzi a nezapne se zase
  8. Huky88 odpověděl na Huky88's téma v Elektrika
    Ahoj vyndaval jsem pojistku 1 a 31 i obe najednou a porad to jelo.Cidlo jsem zatim nenasel a relatko taky ne tak se dneska chystam to cele odstrojit a snad neco najdu kde je chyba.Nevim jestli je to cidlo stejny ale teplotu kterou mi to ukazuje tak ta funguje normalne
  9. Huky88 odpověděl na Huky88's téma v Elektrika
    Kouknu na to cidlo ale je zajimavy ze kdyz vytahnu pojistky co maji byt na ventilator chladice tak stejne bezi
  10. Ahoj mam takovy problem na Citigo dnes se mi zapnul vetrak chladice kdyz jsem dlouho stal nastartovany a uz se nevypnul ani po vyndani klicku porad bezi i kdyz auto uz vychladlo musel jsem odpojit baterku abych ji nevybil.Napojil jsem to na Vag a zadne chyby to neukazuje,kdyz pustim klimu tak chladi a pusti to i druhy vetrak ale ten hlavni se proste nevypne.Nenapada Vas na co se podivat? Diky
  11. Huky88 odpověděl na Huky88's téma v Elektrika
    Origo navigaci v to drzaku na palubce mam, senzory mam taky origo a to move and fun nevim jak poznat jestli mam kdyz zaradim zpatecku tak mi to akorat pipne a pak mi v kufru pouze pipa repracek na podle vzdalenosti prekazky.Kdyz vyresetuju tu navigaci neprijdu o mapy co tam jsou?
  12. Huky88 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj nevite jestli a jak jde nastavit u Citiga opticke zobrazovani parkovaciho asistenta?Me pouze pipa ale mam i origo navigaci,bluetooth a uz jsem videl ze to nekdo ma na ty navigaci. Diky
  13. Huky88 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj potřeboval by jsem poradit měnil jsem podsvícení budíků ze zelené na bílé použil jsem tyto SMD ledky http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html ale po zapojení mi budíky svíti hodně nevíte jaký bych mohl vyměnit odpor a kde na budíkách je aby to tolik nesvítilo?a nebo jaký použít diody aby neměli takovou svítivost.Díky za radu
