Emiiilio
  1. v poslednom case mi auto zacalo robit to, ze ked vytiahnem kluc zo spinacej skrinky, tak trva cca 2 - 3 sekundy, nez sa rozsvieti stropne svetlo a odomkne auto, predtym robilo hned pri vytiahnut kluca, ziadne cakanie. Vag neukazuje ziadnu chybu ma niekto nejaky tip, ze co by to mohlo byt za problem?
  2. radio Pioneer DEH-2120UB, predne repro Renegade RX6.2C, zadne repro Autotek A52CX. nahodil som zosilovac Alpine KTP-445, no a zadne repro nejako chrcia, basovy reprak naraza do vyskoveho, takze by to chcelo nejake komponentne aj dozadu, otazka znie, ze ake? dalsia otazka, kam najlepsie umiestnit vyskovy reproduktor? diky
  3. no podsvietenie okrem budikov zatial komplet miklisek a jeho napad na tu T5-4 diodu dopadol podobne, akurat ja som pouzil 3mm ledky (svietivost 750mcd), lebo som ich mal strasne vela, este to treba trocha upravit, nech to svieti "rovnomerne", odpory sa nepouzili, casom uvidim ci sa spravilo dobre uz len zohnat biele plcc2 diody s "nizsou" svietivostou a hura na budiky
  4. sak treba vyskusat vsetko aj trafopakou to ide, len tak akurat na odpis plosaku no ta "T5 4dioda" je dost dobry napad, asi to vyriesim podobne, lebo to beduinove riesenie je pekne, ale trocha komplikovanejsie ale diky za vsetky info, dost pomohli ked to bude hotove, tak sa urcite pochvalim
  5. no na SMD ledky si netrufam, tak to dam radsej niekomu spravit, stacilo ze som sa pustil do ovladaca svetiel, uz ten zle dopadol do toho som sa pustil s klasickou trafopajkou ostatne to prezili ovela lepsie, lebo na ne som mal uz mikropajku a co tam mas tie 1200mCd ledky, tak si musel svietivost nejako regulatorom upravovat, alebo to stale svieti naplno? a iba si vymenil origo ledku za tu bielu, alebo si zapajal aj nejake nove odpory? a este ovladanie kurenia, na to, aby si sa k nemu dostal si musel vytiahnut cely stred palubovky, alebo stacilo povolit 4x torx a dalo sa to vytiahnut? nemas nahodou nejaky fotonavod, ako si to robil, alebo podla ktoreho si isiel?
  6. milisek: dnes sa nahodili 3mm led do ovladania okien, svetiel, vyhrevu zadneho okna a otvarania nadrze a svieti to velmi pekne teraz akurat rozmyslam ake smd ledky pozit, lebo som nasiel tie lekdy co si pisal, ale prelistoval som toto forum a nasiel som zoznam led + svietivost, co sem napisal vasa: http://forum.skodaho...dpost__p__89773 tak teraz neviem ci pouzit tie 750mcd, alebo tie 110mcd, tie som nasiel v GME http://vo.gme.sk/sk/...product=960-069 chcem aby to svietilo podla moznosti rovnako rucicky uz cervene mam, tam mam 150mcd a to svieti tiez pekne
  7. presne tak nejak chcem aby to vyzeralo na SMD ledky sa zatial nechytam, nemam na to ani nervy ani vybavenie, tak zacnem tymi 3mm ledkami, kedze na nete som zatial nasiel svietivosti 750mCd a 3000mCd, tak asi skusim najprv jedny a potom druhe, lebo tu regulaciu nemam, tak neviem ake to bude vecer silne
  8. nejako som sa rozhodol, ze aj ja si upravim podsvietenie, zacnem najprv tym lahsim, 3mm ledkami v ovladani svetiel, ovladani okien, tlacitkach vyhrevu a otvarania nadrze. na skusku som dal 3mm bielu led, ktoru som nasiel doma, ale svieti nejako silno, presvecuje este aj plast takze otazka na tych ktori ste si davali biele ledky, aku mali svietivost? dik
  9. nazdar, nahodil som si GTi rucicky, nechal som si pod nimi vymenit diody za tieto ale v poslednom case mi zacali rucicky na otackomeri a rychlomeri preblikavat, teplota motora a na ukazatel paliva svietia tak ako maju. neviete co by to mohlo byt za prbolem?
  10. trocha to tu ozivim kupil som origo laktovu opierku, ale bez skrutiek a laveho krytu pantu opierky napisete mi, ze ake skrutky treba a kde by sa dal zohnat ten kryt? diky
  11. napriklad nieco taketo? a teda staci vymenit len kus za kus a odpor nechat ten co tam je?
  12. mozno ze to tu uz je, ale nevsimol som si to cervena ledka vo vodicovych dverach, co blika ked je auto zamknute, co je to za ledku? chcel by som ju vymenit bud za modru, alebo nejaku inu farbu, kde by som ju mohol zohnat? diky
  13. nazdar, v rodine mame 2 octavie tourky, obe 1,4, 16V, kto si chce rypnut, tak kludne ale je to super motor. tatko sa raz stazoval, ze mu nieco rezonuje, ked to toci okolo 2000rpm a mal pocit, ze to ide od vyfuku. nevedel co s tym, stvalo ho to, ale nejako na to kaslal. v lete isiel za jednym znamym, nech mu prezuje auto, lebo chcel zjazdit zimne gumy, tak mu ho znamy nahodil na zdvihak, prehodil kolesa a tatko mu hovori, ze mu nieco pri vyfuku rezonuje, ze ci to moze pozret. chlapik pozrel na vyfuk, chytil ho, poriadne s nim zatriasol a zistil, ze medzi nejakym ochrannym plechom a vyfukom mal tatko zapadnuty kamienok, ktory tam rezonoval odvtedy je s rezonovanim pokoj
  14. no dnes som na to tak pozeral, miesto to neni zle, ale mam taky pocit ze to tam bude vidno, co ja nechcem, skor rozmyslam nad tym, ze jak je ten penovy kryt, tak ten dam dole, pasik prilepim zospodu na ventilator a este nieco co tam je, do toho penoveho krytu vyrezem dieru na ten pasik a penovy kryt nasadim naspat a nebude to vidno, nikto o tom nebude vediet pokial sa to nerozsvieti
  15. nazdar, chcem sa spytat, ako a na co uchytavate ten led pasik u spolujazdca? u vodica to je jednoduche, tam je ten spodny kryt palubky a na to je to v pohode, tam by som to umiestnit vedel, ale u spolujazdca ani velmi ne. tak vas poprosim nejake rady a tipy, ale najlepsie by bolo nejake foto dik
