Vše, co zveřejnil pajatko
Gumy stabilizatoru
čau pani, ja to mám prerobené tak, že sme tam navarili podložky, aby stabik nebehal do stran a gumy sme dali 18 mm.
Výměna silentbloků
Náboj je vymenený...a auto stichlo, je to teraz OK!.
Výměna silentbloků
Konečne som našiel príčinu, je to ložisko.. v stredu idem meniť, hadam to potom bude OK.
Vôľa na pravej strane napravy.
Nacvaká nič,....zisťoval som je to OK !....Diky za odpovede.
malo by to byť na pevno a v čom je problém ?...
Zaujimalo by ma , či ma byť vôľa v axiálnom smere ( od kolesa k motoru ) na tej tyči ktorá poháňa koleso. Skúšal som aj ľavú stranu a tam my to nerobí, tam je to na pevno. A na pravej strane to má vôľu a keď chytim tu tyč pevne tak môžem hýbať s kolesom aj tam je vôľa. Je to narmálne ?
Výměna silentbloků
Geometriu som dal urobiť, ale prava strana je hlucná, technik v servise ŠKODA my povedal že ložisko je OK. Ale mne sa to nedzdá, lebo pri točení do ľava je hlučnosť väčšia ako keď idem rovno, alebo točím do prava. Tak teraz neviem čo robiť a čo to je. Zvuk je taký ako rýchle mliaskanie, alebo niečo také.
- Výměna silentbloků
Výměna silentbloků
neviem či by to mohlo byť ložisko, keď pred výmenou my to nerobilo a po výmene som nabehal tak cca 500 km.
Výměna silentbloků
.....pred výmenou my to hučanie nerobilo....silentbloky som menil take aké boli pôvodné značku neviem , ale mali dve ramená...
Výměna silentbloků
Ahoj mám dotaz, vymenil som silentbloky na prednej náprave a mám pocit, že auto je hlučnejšie. Z predného pravého kola ide teké hučanie ako keby na pravej strane bola nahodená zimná guma. Neviete poradiť čo to môže byť ? Môžu byť tie silentbloky zlé nahodené ! Mám dať urobiť po výmene silentblokov geometriu ? Ďiky.
Čelní sklo
Aj ja si myslím, ale viezol som sa vo Fabii, kde bolo sklo nemenené a robi to aj tam. Tak teraz neviem , čo s tým !
Čelní sklo
Ahoj, dal som si vymeniť predné sklo, staré bolo prasknuté, všetko je OK, až na jednú maličkosť ! Keď sa pozrem do prava pred seba tak všetko v tomto zornom poli sa my zatáča do stredu skla ! Mám to reklamovať, alebo je to normálne ! Previezol som sa na dvoch Fábiach a na jednej to robilo a na druhej nie, tak teraz som z toho jelen. Lebo určute na tom starom skle my to nerobilo .
aké max. repro "W" na rádio 4x50W
Ďiky za radu, a prosím Ťa nemáš nejaký osvedčený typ reprákov, ktoré vojdu do Fábie do dverí a hrajú dobre ? Alebo sa mám zamerať hlavne na tú citlivosť ! Nie je dvoležitý aj frekvenčný rozsah ? Čo by si povedal napr. na tieto repráky. Ďiky. Som amater a každá rada je pre mňa cenná. http://www.pioneer.sk/sk/nav/produkty/zaba...duktory/ts-1785
...ešte by som mal dotaz, mám dotiahnuté káble do plata a neviem či je správne napojenie + a - . Ako by som zistil + a - na týchto kábloch.
ĎIKY ! za radu.
takže, keď tam zapojím priamo na rádio napríklad to , tak to rádio utiahne ? http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=&...p;hlzaradenie=9 http://www.s-audio.cz/komponentni-reproduk...ine-sxe-1750-s- a do kých watov max. by som moholísť. Ďiky
...ahoj, aké max. repro ,hudobný výkon a RMS výkon reproduktoru použiť na rádio 4x50W , 4x50W je asi hudobný výkon rádia, predpokladam,....... aby to rádio utiahlo a aby aj pri tichom počúvaní to bolo dobré Ďiky.
Výmena reprákov
Čo by ste povedali na tieto pre rádio SONY GT 414 ktorý má výkon 4x50W, stačili by ?: http://www.pioneer.sk/sk/nav/produkty/zaba...duktory/ts-1785
Výmena reprákov
ku tym Alpinam ja aj vyhýbka, alebo ju treba dokupiť, .....alebo zapojiť na jeden kábel...Ďiky... ašte sa opýtam, rádio mám SONY GT 414, nebolo by lepšie nejaké repráky od SONY .... akej sú kvality ???... do zadu by som dal koaxiály, lebo mám v zadných dverách vyškáče a v plate stredobasy, také šmejdy......ale tie vyškáče my revú rovno do ucha, lebo sedačku mám dosť ďaleko....a ešte na vytlmenie by ste my čo poradili...Ďiky..
Výmena reprákov
Ďiky za typy, sú dosť drahé..... a prosím Ťa niečo lacnejšie my nevieš poradiť..... Ďiky !
Výmena reprákov
ašte chcem dodať, do plata myslim pod tú miežku.....
Výmena reprákov
a dostanem to do dveri a do plata...nie sú tie montažne hĺbky moc veľke... inač ďiky za typ....
Výmena reprákov
Mám SONY CDX-GT414 a ten zvuk nie je bohvie aký, na starom origináli MS202 sa my zdalo že to bolo lepšie a aj basy boli také lepšie. Takže keď kupim repráky od 50 Hz tak to bude v poriadku. A ako by sa dalo posunúť pásmo basov u môjho rádia , íšlo by to..... V zadu vozím deti takže potrebujem repraky aj tam, ake by si my tam doporučil, a nevieš aké tam idú, ....Ďiky
Výmena reprákov
Tak čo nenajde sa niekto kto by my poradil....ĎIKY !
