Challanger
Vše, co zveřejnil Challanger
  1. ono je to tak ak mas nastartova ne a ak ti pipa a blika a ty to prepojis tak to nezmyzne.....musis vypnut kluc a otocit este raz a je to... mam presne to iste.....nadobku zbytocne budes cistit a spekulovat,.....je to tesnenie pod hlavou.. bohuzial.....ja uz mam 3tiu nadobku.....no uz chystam vymenu tesnenia.......... INAC NENASIEL BY SA TU NIEKTO KTO TO UZ ROBIL A POMOHOL BY MI CO VSTKO TREBA ROZOBRAT KYM SA K TEJ HLAVE DOSTANEM?.....TAKTO : TREBA DAT DOLE AJ ROZVODY?
  2. no sam neviem aky je tam rozdiel???? TO OHC___ a OHV ?
  3. totiz predtym mi niektore el. veci blbly v aute......musim este raz skusit......inac neviem cim to moze byt
  4. no hej ten moj rodny jazyk.:.... ono je to tak ze som si to premeral a ten spinany plus kabel nejako nefunguje...tocim klucom ako blazon no nic.....ale napadla ma vec ci to nemoze byt tym ze som este nemal rozmotany zväzok...
  5. no v zime chcem nahadzovat normalny filter so vstkym ako ma byt......
  6. No je to mozne ze nema. no momentalne som zvecsil otvor na air boxe(origo) aby nasavalo vwcsie mnozstvo vzduchu a malinky roztdiel tam je...ale len malinky ..zatial normal filter.......vyskusam ,, a je pravda ze nechcem len to ide tam aj chip (soft) ked zozeniem tak aj ostra vacka. a rozmyslal som aj na odlahceni zotrvacnika....no ale to sa este uvidi........no co ma najviac zaujima ci bude vadit ak odstranim tu blbost co reguluje privod vzduchu...za studena taha vzduch o vyfuku a ked zohreje tak normalne....co sa zmeni ak som to odstranil ...lebo zatim som nic nezbadal
  7. caute vsetci. prosim vas mam otazku teda je ich viac....Chcem sa prv opitat ci bude tento filter dostatocny pre fabiu 1,4 MPI....http://autoomega.sk/index.php?id_sek=1415&id_tovar=11342&ukaz=detail&hlzaradenie=1 chcem ho najme preto lebo je uzavrety....no a dalsie otazocka ... Ta vecicka co reguluje nasavanie vzduchu TEPLY/STUDENY.... no to co ide k boxu s filtrom_ a co je napojene aj na trubicu co ide od vyfuku _ je potrebna alebo nevadi ak ju odstranim...?:...prosim pomozte mi..
  8. a este otazka.....tak ze jeden "odbornik" mi spominal ze budem musiet davat dole aj rozvody aby som dal dole hlavu..ale ako som pozeral tak ten dekel kde su rozvody a tak no nemaju nic spolocne s hlavou akurat ze je tam ta vacka a ventili...ale nic...tak co mam davat dole aj rozvody ? ci ako?co vsetko treba dat dole?
  9. inac co je pravda na tom ze tesnenie pod hlavou je to iste ako na felicii 1,3......???
  10. uz to tu bolo niekde no neviem to ani za nic najst .. tak sa pitam este raz ja.....mam fabiu...a v kufry pri rezerve su take odvetravac....strasne rezonuju.....ak ich odstranim bude to velmi vadit?... teda urcite su tam na odvetravanie vlhkosti z karoserie- priestorov kufra.......tak ako?. stane sa nieco ked ich odstranim a otvori utesnim?
  11. caute....tak lamal som si hlavu a.... teraz mi radio hraje aj ked tam nemam kluc cize casto sa mi stalo ze baterka ko.....zabudam vypinat.....a ked som to zapojil original ako to ma bit nefungovalo to.....takze chcem sa opitat na co by som to mohol napojit ako ten jeden kablik aby to fungovalo iba s klucom...aby som neposkodil nic.....
  12. neviem cim to je ale zacalo sa mi nieco diat s elektronikou konkretne so stieracmi.....minule sa mi stalo ze som zapol smerovku v lavo a zapli sa mi predne stierace ako keby som ostrekoval sklo.... a este aj po zopnuti spinacky sa mi hned aktivuje zadny stierac a nejde vypnut....A no ked mam vybratu poistku zadneho stieraca tak vsetko je ok...cim to moze byt? ?.... moze byt ze aj ta packa s tym fazovacom stierania je mimo???? pls pomozte mi..
