Petrfidelking
Vše, co zveřejnil Petrfidelking
  1. zkusil jsem mu napsat uvidíme ještě k tomu plastu asi takto to vypadá
  2. to jozzi: ten aliexpress by byl ok ale nevim jak přes něj nakupovat v tom se nevyznam. přes tyhle servry neumím nakupovat myslel jsem že by podle čísla na tom krytu zespodu šel přes škodu objednat??? nevím nápad.... to Galvi: no ale jestli říkáš že to nejde sehnat tak mam asi opravdu smůlu...jj jak říkáš celý bag je nesmysl no jde mi o to jak ty nálepky taky vypadají já objevil jen tuhle http://www.autodilyjimo.cz/znak-logo-emblem-skoda-43mm-nova-edice-p7976 aby to zas nebyla obyč samolepka myslel jsem aby byla taková ta tvarovaná jestli mi rozumíš?
  3. zdravim pánové dostal jsem takový úkol a nepodařilo se mi na něj najít odpověd kolega si chce na scoutu OII FL vyměnit znak ve volantu zelený za nový stříbrný jaké je nejjednoduší a nejlevnější varianta? pochopil jsme asi že jen tak vydloubnout starý a nacvaknout nový nejde, tak ted se držím toho že starý vydloubnu a nový nalepím ale kde vzít ten nový? jeden slovenský kolega ho prodává za 15eur to se mi i s poštou za 500 komplet zdá dost ale napadla mě i možnost koupit jen kryt airbagu s novým znakem a ten z toho krytu vypárat no prostě nevím zkusí mi někdo poradit? prosím :-)
  4. Petrfidelking odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    ok dávat je tam nebudu chtěl jsem se na to jen pozeptat děkuji za radu
  5. Petrfidelking odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    myslíte jako že časem prasnkou? nepoškodim tím něják lampu nebo patici apodobně?
  6. Petrfidelking odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    já se chci jen pozeptat a slyšet názor na to kdybych udělal toto místo žárovek H4 60/55Wbych si tam chtěl dát H4 100/90 a jsou celé modré a také do mlhovek tedy místo H3 55W bych tam dal H3 100W také modré můžu to udělat? jen bych se na to chtěl zeptat zkušenějších řidičů děkuj moc
  7. okej vyčistím to, jinak se teda omlouvám jestli jsem udělal nějáký prohřešek už se to nestane
  8. no ruce snad levé nemam teda až na jednu ted jsem třeba dokázal uplně sám udělat kodování skel a také jsem nalepil docela slušně nové samolepky od defendu, tak uvidíme a s těmi odkazy od tebe to bude snad hračka díky moc vážně jsi mi hodně poradil ještě se tě zeptám čím jsi ten mazut čistil jestli jsi měl něco spešl nebo to jen otřel hadrem
  9. hm hm rozumím takže jsi mě moc nepotěšil ale myslel jsem si to takže děkuji všem co mi pomohli nevim jestli do toho mam jít sám a nebo to nechat na kámošově servise ale ten zámek prostě musí být čistý bez toho maziva on sepne když to jen lehce povytáhnu nahoru tak hned reaguje a slyším jak sepne jak cvakne
  10. takže další posun zkusil jsem vytáhnout klíček podle vaších rad a zapnout světla otevřel jsem dveře řidiče (mimochodem světlo se nerozsvítilo po otevření dveří..) a koukám na ten zámek ve dveří je celej od takového špinaveho mazu zkuším s ním verglovat zapínat a otáčet a ejhle bzučení a světlo se rozsvítilo takže co ted s tím? je vadnej tedy ten mikrospínač? nebo to mam zkusit vyčistit? ale to vyčištění se asi bez rozebrání dveří tapecu a podobně asi neobejde co?
  11. díky to je přeně to co potřebuju obrázky z toho je to nejlépe poznat ale jak tak na tu montáž demontáž koukám tak to asi dám známemu do servisu určitě bych něco zmršil... ještě jeden dotaz lze nějáko odzkoušet bez dveří tu houkačku světel?
  12. okey tak jak jsme říkal je to pravda jen na dveře řidiče ale promin že se ještě ptám co tím testem s tím zacvaknutím zámku čeho tím docílím? zacvaknu to a co mi to má dělat to ted nevím má se rozsvítit světlo to stropní ??? díky díky všem za pomoc
  13. takže tedy ten spínač ale kde ho najdu kdybych ho chtěl vyměnit a koupím ho třeba u Autokelly? a teda řikáš prozkoušet u vodiče ten plast jak se otáčí při zavírání .... to můžu naprázdno nestane se mi že se mi to něják zamáčkne a já to pak neodmáčknu? ehm jo jinak mam RV 99
  14. takže zkoušel jsem při zapnutých světlech a vytaženém klíčku ze zapalování otevřít dveře řidiče nic, skusil jsem i jiné dveře a také nic podle mého je to nastavené na dveře řidiče ale ještě jeden malý detail když vytáhnu klíček ze zapalování tak interierové světlo zhasne řekněme po 15 sekundách jo? dobře zhasne pořád sedím v autě ... ale jakmile otevři dveře řidiče tak by mělo rozsvítit? ne? a to se mi právě nerozsvítí, nebo když jdu k autu centrálem klasika odemknu auto ještě do něj nenastoupím světlo zhasne mělo by se rozsvítit po otevření dveří řidiče ne? a to se také nersvítí. takže můj neodborný názor na věc je takovýto vadný spínač ve dveří řidiče. tak a kde je a kde ho mam hledat
  15. tak ta moje asi ne pááč nic nehuka:-) jestli to tedy má tak je porouchaná ta signalizace a i kdyby šlo by to tam někam instalovat? našel jsem tu nějáké téma na toto ale nikde neni popsané třa jak to tam dát...
  16. ahoj zdravim vás všechny jsem čerstvý majitel Octávky a nemůžu si jí vynachválit (měl jsem dříve forda sierru..) ale mam menší dotaz s kterým bych potřeboval poradit občas se mi stane že když zaparkuji zapomenu vypnout světla (komu se to nestalo...) chtěl bych si ale do auta instalovat takovou tu akustickou signalizaci běžně to prodávají v supermárketech v cenové relaci 60-70 korun chtěl bych si to dát do přepínače světel ale nevím na jaké kabely nebo prostě jak to udělat jsem sice elektrikář ale tohle je pro mě španělská vesnice a nechci nic pokazit nemáte náhodou s tímto někdo zkusšenosti? děkuji mockrát
