imotep
  1. imotep odpověděl na imotep's téma v Motor 1.9 TDI
    no myslím že by to melo byt v pohode když je odstavenej.jen jsem to chtel potvrdit od znalejšich borcu.TAK ŽE SE NIC NEMUŽE STAT.
  2. imotep zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    AHOJ CHLAPY ZASLEPIL JSEM TY MALÉ DIRY NA EGR VENTILU PROTOŽE JE ASI V PRD.... A PRSKAL Z DIREK OLEJ .NEMUŽE TO NIČEMU VADIT JE ZASLEPENEJ I DOLE NA PRIRUBĚ. MOTOR 1:9 TDI 81KW
  3. imotep odpověděl na imotep's téma v Motor 1.9 TDI
    dik jdu na to mrknout
  4. imotep odpověděl na imotep's téma v Motor 1.9 TDI
    PROTOŽE Z TOHO PRSKÁ VEN ČERNÁ SRA...A MÍM ŠPINAVEJ CELEJ MOTOR
  5. imotep odpověděl na imotep's téma v Motor 1.9 TDI
    JO DÍK .JAK JSOU NA TOM AGR VENTILU DIRY JEDNA ZEPREDU A ZEZADU TAK STÉ JEDNÉ PRSKA OBČES ČERNEJ HNUS
  6. imotep zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    PROSIM O RADU KDYŽ ZASLEPÍM AGR VENTIL POZNÁ TO ŘJ A PREPNE NA NOUZOVEJ REŽIM JE TO U MOTORU 1.9 TDI 81KW RV.2001.A JEŠTE CO JE LEPŠI ZASLEPIT PŘIVODNÍ HADIČKU PODTLAKU ,NEBO DÁT PLECH NA PŘIVOD VYFUKOVÝCH PLYNU DO AGR VENTILU,NEBO UDELAT OBOJE. DEKUJI VŠEM ZA SVOJE NÁZORY .
  7. ahoj kamo měl jsem to samé je to těsnení pod hlavou 100% čau stalo mě to 8000kč
  8. jo jo mrknul jsem na to nikde nic neteče ,zajdu na tu tlakovou zkoušku.dik všem za radu.
  9. při jízde v alpach pří 10km stoupáni skoro až nahoře přehřátí a zmizení vody z nádržky pří každem vyjezdu,dochlazovací vrtule v pořádku ,při cestě zpět 400km po dálnici 150vše ok. napadlo mě víčko od nádržky chla.kapaliny, motor 1.9TDi 81kw 01 vsem dik za radu
  10. dik moc za pomoc ale ,je to dost daleko.ahoj
  11. ahoj všem kdo mě pomuže a nastaví startovací dávku paliva ,nechci podporovat zloděje ze škodovky.okolí třebíče.dik všem 1.9tdi 81kw 01
  12. imotep odpověděl na barnaby's téma v Elektrika
    také mě to delá kontrolka oleje svítí žlutě olej a hladina ok při otevření kapoty motoru to zhasné.rosvicuje se to nepravidelně.nevim co stim.1.9tdi81kw 2001 čau všem
  13. je to octava combi 1.9tdi 81kw výroba 01 často se to stává za mokra napadlo me jestli to nemuže dělat zásuvka na vlek.
  14. při sešlápnutí brzdového pedálu se rosvítí kontrolka zadnich mlhovek někdy.dik všem za radu.cau
