palivove cerpadlo
Skúsil som vymeniť ale problem ostava
- palivove cerpadlo
palivove cerpadlo
Cawte vie niekto poradit ked otocim klucikom tak neni pocut cerpadlo takze ani nenastartuje musel som ho dotiahnut doma som to rozobral skusil som ho zapojit na priamo a auto islo na brng . ale dnes sa mi to stalo znova neviete kde je problem ? raz ide raz nejde mam feldu 1.3 mpi
Nove brzdy mäky pedal
Nazdar vedel by niekto poradiť nedávno som menil komplet brzdy na felde 1.3 mpi nakoľko mi chodil pedál až dole som myslel že sú opotrebované platničky tak som všetko vymenil aj prasiatka všetko je nove ale auto slabučko brzdi pedál je tvrdý ale ako náhle naštartujem ide až na podlahu keď stlačím pedál v nutrí je počuť syčanie ako ho stlačím.Hadicu od sania som skontroloval je ok ! môže to byt aj hlavný valec ?
Klimatizace Diavia škoda felicia 1.6 MPi
Zdravim vas uz po druhy krat sa mi stalo ze po natankovani lpg mi zacne ist ventilator kurenia na 4 stupni je to len sprosta nahoda ? je aj na kurenie nejake relee ?
no veru nie a ja to ani neviem teda budem musiet niekoho oslovit ! alebo to zvladnem aj ja sam ?
dnes aj prepinac vymenený a kúrenie stále nejde ! este mam podozrenie na relé alebo niečo v poistkovéj skrinke . PORADI NIEKTO ESTE ?
problém s prehrievaním motora
Takze Dakujem za vsetko bolo to tesnenie .
termostat som dal novy aj cidlo na chladici a stale rovnako tak asi sa pustim na tu hlavu pozriet zatial diki este sa opytam dava sa aj nejaky silikon na tesnenie pod hlavu ? aby som vedel ci mam majstrovi kupit
A ma to nejaky ucinok to tesnenie alebo hlava ze stale vari voda ?
hadice su vsetky do jednej horuce termostat som vymenil a chladic je horky takze asi bude to tesnenie hm
Ale voda sa netrati olej je cisty .! aka je pravdepodobnosť tesnenia ?
Dnes som zistil ten sami problem auto ked stoji strasne vari voda ventilator nepusti a dost velky tlak v nadrzke vie niekto poradit ?
Nazdar vie mi niekto poradit nejde mi vobec ventilator kurenia ani na jednej rychlosti vymenil som konektor a predřadny odpor a stale nic sem tam zapne na 4 rychlost ale uz mam hlavu smutku poradi niekto ?
dwdw
