tommann
  1. tommann zveřejnil téma v Elektrika
    čau kluci, tak se nám blíží zima a já bych rád konečně zprovoznil ABS. Již delší dobu mi nevachá. pořád svítí ty tři kontrolky na palubce(abs,asr,a blikající ručka)takže jsem to minulej týden hodil na vag kterej hlásí chybu špatné pravé přední čidlo a a zadní levé čidlo.tak jsem koupil čidla vyměnil projel to zkontroloval kabeláž stav brzdové kapaliny odvzdušnil ale změna žádná.Hodil znova na VAG chybu to hlásí stále stejnou kontrolky stále svítí.Když tu chybu chci vymazat tak tam hned naskočí.Nemáte někdo podobnej problém? Mám podezření na ŘJ ABS ale nejsem žádnej mechanik tak budu rád za každou radu či pomoc.Vag mám není problém to napíchnout.
  2. tommann odpověděl na tommann's téma v Motor 1.9 TDI
    tak snad někdo poradí :-) jsou ty zkušený škodováci :-)
  3. čau kluci mám takovej dotaz..když jedu po městě padesátkou lehkej plyn trojka zařazena tak cítím jak mi auto slabě pocukává..není to nijak vyrazné ale přeci jenom to jde cítit.nevíte co by to mohlo bejt?jiank auto jede normálně má tah nekouří ae prostě tohle mě rozčiluje.jinak mám octu 1,9tdi 81kw
  4. tommann odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    mám tam origo ze škodovky.
  5. tommann odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    To je zvláštní já mám totiž 05H a přitom tam mám alarm včetně hlídání vnitřního prostoru.a je to 2,5gen nebo 3gen?
  6. tommann odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    čau kluci jaký je rozdíl mezi komfortkou 1J0 959 799 AH 05H a 1J0 959 799AH 5C ?
  7. tak vyřešeno :-)špatný snímač ABS na pravém kole :-)díky všem za rady
  8. [jj všechno jsem očistil...nene abs právě nefunguje od té doby..
  9. čau kluci má dotaz. včera jsme měnili na octavce ložisko předního pravého kola..hučelo jak stará když jdu z hospody takže bylo načase :-) ale nastal problém po výměně mi v octě svítí ABS i ASR . zkoušel jsem to projet jestli to třeba jen není zavzdušněný nebo tak ale nic prostě svítí to furt..tak se chci zeptat myslítě že to je čidlem?mi ho normálně rozpojili apak znova zapojili nic víc
