Climatik na O2 nechladi
ahoj Maros aj ostatný, takže riskol to a dal to naplniť ked mu robili vakuum tak to niekde nasavalo vzduch predpokladame ze zatka na chladiči. Nechapem akurat jednemu, že prečo nebola v pamäti závad uložená závada nízkeho tlaku v systéme....
Ahoj kamaratovi na OII nechladi klima. Bol som si isty ze VCDS vyhodi chybu nizkeho tlaku v systeme (ako sa stalo prednedavnom v mojom pripade). Zarazilo ma ked pamäť závad bola uplne cista.....nechapem. Prikladam zopar obrazkou z meranych hodnot možno mal niekto podobný problém. Dik
Tempomat - problémy, závady, dotazy
Ahoj no cidlo aj so spojkovin vsleckom su nove
Ahoj mam problem s tempomatom na OII 2006. pri kontrole cez VAG mi packa reaguje ON/OFF aj UP/DOWN pedal brzdy reaguje, pedal spojky nie. Padlo podozrenie na snimac na spojkovom valci. Podarilo sa mi pozhanat komplet novy spojkovy valecek aj so snimacom tak som to komplet vymenil, ale nic stale nefunguje. Tak som siel po kabli tu cast vedenie ktoru je vidiet je neporusena potom to vchadza do dalsieho velkeho zväzku tak predpokladam ze tam problem tiez nebude. Skôr si myslim ci nenastal nejaky softverovy problem a ci by to neslo nejak VAGom skontrolovat ale nemam šajnu kde alebo na co sa zamerat. Vedel by ma niekto navigovat? dik
Spojkovy spinac na Oktavii 2
Ahoj chpapi. Pred nejakou dobou som tu riesil nefungujuci tempomat. Po pripojeni VAGu som zistil, ze v meranych hodnotach packa tempomatu funguje ON, OFF, +, -. Pedal spojky ale nereaguje vyzera na zly spinac. Znamy co robi v servise mi ale tvrdi ze tie spinace nezvyknu odchadzat, ze najskor skontrolovat kabelaz. Co prehliadam net tak vyzera, ze asi ma pravdu, lebo nemozem nikde najst aby mal niekto u O2 s tym problem. Neriesili ste niekedy te to spinac ako ho dokazem cez VAG alebo nejako inak zmerat? Nasiel som konektor pod baterkou je tam ale velmi malo miesta a neviem ako ho vymontujem aby som nieco neulomil. Co si ale nieso isty ci je na pedale spojky len te jeden spinac, ktory je vidiet ked vyberiem baterku alebo je tam este nejaky? Mysim od strany pedalu. Uz to k.r.a riesim dlhsiu dobu anechcem s tym ist do skodovky. Dik za kazdy postreh.
Spinac spojkoveho pedalu
Ahoj. Potrebujem na svojej O2 1.9 tdi 77 kw BXE vymenit spojkovy spinac. Chcel som ho vybrat ale neviem si s tym rady. Hladam nejake temy ohladne toho spinaca ale asi s tym v O2 nemal nikto problem. Prezaram eschopy ale nikde sa neviem dopatrat k tomu spinacu kedze sa mi ho nepodarilo vybrat neviem referencne cislo aby som ho objednal. Prosim vas teda poradte ako ho vymontujem je tam velmi malo miesta a nechcem nieco ulomit-odtrhnut a kde sa da objednat. Dakujem pekne
Zamena STREAMu za AUDIENCE
Este by ma zaujimala taka vec ze bracho ma v okte soundsystem a neviem ci sa mne to zda, ale na to, ze to je soundsystem, hraje to horsie ako u pasivnych repro
Lucasu takze kodovanie zmenene na 0040400 a vsetko ide ako predtym na STREAMu takze spokojnost a Lucasu dik.
tu je s napovedou. Prosim ked sa v tom viete orientovat poradte kombinaciu tychto cisiel. Vobec neviem jako to inzinieri navrhli
Ahoj tak konecne som sa dostal k tomu kodovaniu dodavam obrazok s aktualnym kodom. Vyskocila mne tam aj napoveda len sa neviem orientovat v tych cislach. Akorat mozem este dodat ze mam maxidot, climatronic, latkove calunenie dveri, 8 repro a bez externeho zosilovaca, bez parkovacich senzorov, bez cd menica. Dik
Ok momentalne som v nemecku ale tak o tyzden ozivim tuto temu a napisu drm ten kod zatim dik
Dobre takze najlepsie pozriet to kodovanie? Mam VCDS ale nemam aktivny codingcalkulator. Bez tohi to nespravim co? Mozte mi napisat postup ako pozriet to kodovanie.Dik. A dokonca este som zabudol poznamenat ze pri prepinani equalizera neviem presne tie ponuky tusim rock, classic, pop.... atd. je tam toho viac tak vlastne hraje furt stejne. Takze neco je spatne.
No to audience som bral kvoli tomu ze ze bol z auta s osmimi repraky takze bez Sound Systemu. Kurna teda ked som sa pytal majitela kolko to malo repro tak povedal ze osem da sa to zistit podla zadneho konektora?
Nazdar. Prosim vas blbnul mne v auti Stream, radio aj cd a tak som ho vymenil za Audience. Teraz prijem radia na jednicku cd parada dokonca mp3 plus 6cd. Problem je ze ten stream pokial fungoval mal kvalitnejsi a cistejsi zvuk ako ta audience ked som mu nalozil do plna. Viete niekto ci sa stym da nieco robit, alebo ho strelim dalej. Dik
hodeni zadku po prejazde zatackou
Zdarec. Chcem sa opytat ci niekto neriesil tuto vec pri prejazde zakrutov-ale nie zas kazdou, alebo ked v zatacke je nejaka nerovnost, tak po prejdeni zatackou citim ako mi hodi zadnou napravou akokeby nejaka vola auto som mal aj zdvihnute a hybem kolesami na kazdu stranu ale volu v ulozeniach nevidim a necitim. Nestretol sa uz niekto s tym ide o oktavia II 1,9 tdi 77kw
