kukines
  1. kabinový filtr mám už vyměněný a stale nic musím ještě týden počkat než se mi vrátí mech a snad to da do kupy. dám vědět
  2. ] Příští týden se mi vrátí mechanik s autorizovane servisu z dovolené tak budu chytřejší hned dám vědět na co přišel
  3. dobrý den, mám dotaz mám octavii 01 66kw 1.9TDi 2002. Při velkém teplu venku tj. na 28 C mi pri volnoběhu nefunguje klimatizace jakmile se ale rozjedu tak zapne a normalne funguje. Když zastavím tak chvilku jede a pak se zatřepe motor a je po klimě, zastaví se i ventilátory na chladiči. občas když startuji tak je citit kyselé aroma z ventilace. Když už ale nechladím klimu tak to funguje i když stojím. děkuji za rady
  4. Jasně turbo, me to delalo taky plynule v pohode ale jakmile 3tis otacek na 4 stupen tak sub a bylo to v nouzaku. Nejdriv to delalo obcas pak jsem tankoval v-power a byl klid. Pred 14 dny uz to udelaloa byl konec. proste se to kouslo a byl konec. tobe to bude asi stacit vycisti ale ja uz jsem to komplet vyslehal. Komplet generalka turba 7000 bez dokladu. Ted to jede jako nove a ten zvuk.
  5. kukines odpověděl na kukines's téma v Motor 1.9 TDI
    jsem z Ostravy. Dneska to turbo zacalo popiskavat a vypada to ze se toci ale bez lopatek. kdyz vypinam motor tak to se zatrepe asi uz je zadrene. Mam znameho co dela ve znackovem servise a ten tvrdi ze to uz nepujde rozebrat. nechci platit takovy balik za nove TD. treba to bude stacit jen vycistit ale moc se mu do toho nechce.
  6. kukines odpověděl na kukines's téma v Motor 1.9 TDI
    jo panove vag se chova jako by tam turbo vubec nebylo a vaha taky nula. vag se chova jako sdi. turbo se toci ale v hodne malych otackach. tahne to ak na ctvrt plynu.
  7. kukines zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím všechny, asi pred 14 dny mi zacal kapat olej u kola u spolujezdce a hned na to mi auto prestalo tahnout. Mam znameho v v autorizovanem servise a ten musel vymenit chladic oleje ktery byl prodreny. Auto mi stale netahne a turbo mi spina jen minimalne. Na vag bez chyb. vymenil jsem vahu vzduchu a porad nic jen jsou odchylky v plnicim tlaku. Vag neukazuje zadne chyby ale auto jede jakoby v nouzaku obcas zatahne. Mam 1.9 Tdi 66 Kw rok 2003. Najeto mam asi 170000 a pravidelny servis. Tohle je ale orisek. Dekuji za rady
